Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 09:29  Titel:  TERRATEC Aureon USB 5.1 MK2
Ich habe nur 4 Lautsprecher und einen Sub in meinem Auto. Also brauche ich kein 5.1 (weil eben kein Center)
ist das mit dieser Karte verwirklichbar und zielführend?
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 11:12  Titel:  (Kein Titel)
ich hab die mk1, das passt bei mir
wobei ich dazu sagen muss, mein sub ist eine aktiv-kiste, die bekommt L-R und irgendwie reagiert er auf beide pegel.
in Power dvd hab ich halt das prob, dass der center gerne die sprache wiedergibt und über den sub dann praktisch nix zu höhren ist. kann man in power dvd aber anpassen.
also letztendlich ist es eine treiber frage, ich komme damit hin
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 12:13  Titel:  (Kein Titel)
jetzt habe ich hier gelesen, dass die MK1 einen eigenen Subwoofer anschluss hat. hat den die MK2 auch, habe da nichts entdecken können?
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 12:35  Titel:  (Kein Titel)
eigener subwoofer anschluss??? wo ??
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 13:11  Titel:  (Kein Titel)
hm, na ok, aber man kann den sub seperat anhängen?
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 14:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich verstehe gerade nicht ganz wo das Problem ist ...
Meine onBoard Soundkarte ist auch ne 5.1 ... 1 Kanal ist fuer den Sub und die anderen Kanaele fuer Front und Hecksystem .. Center hab ich nicht angeschlossen ... dann alles richtig eingestellt mit der Software und gut war ...
Jeder Kanal (Sub und LS) koennen einzeln eingestellt und angesteuert werden ... so kann ich den Sub leiser oder lauter drehen, genauso wie die Front und Heck LS
Oder versteh ich gerade was falsch und steh auf dem Schlauch ?
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 18:07  Titel:  (Kein Titel)
um alle unklarheiten mal zu beseitigen:
http://img.clubic.com/photo/00220318.jpg
Zu sehen sind die 2,5mm Klinkenanschlüsse´in der Stereoausführung (2-Kanäle pro Stecker)
Christoph
Software: cPOS
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 12:32  Titel:  (Kein Titel)
*klugscheisserei ein*
das müssten 3,5mm klinkebuchsen sein
*klugscheisserei aus*
ok, diese "extra" anschlüsse sollte jede soundkarte haben die 5.1 oder mehr unterstützt. das sehe ich aber nicht als extra, sondern als notwendig an Smile
also folgendes szenario bei mir(Terratek Aureon MK1):
Stereo Sound (2 Kanal, mp3, Navi, Musikvideo....)
- eigetnlich ist nur Tonmaterial für Front Left und Right vorhanden
--> Soundkarten Treiber expandiert automatisch auf alle 6 kanäle (inkl subwoofer). Damit kommt der ton aus allen lautsprechern automatisch!
4.1 DVD
- Tonmaterial passt genau auf deine konstellation (bei mir auch)
5.1 DVD(oder mehr)
- Sprache wird meist über den Center Speaker ausgegeben. Da der fehlt, ergibt sich hier das Problem
--> in PowerDVD gibts diverse expander- / "oder wie die auch immer heißen" -Einestelungen um das auszugleichen. Muß man zwar evtl immer umstellen, aber eigentlich schau ich fast nie dvd im auto - es funktionniert!
Ich weiß nicht, ob der Treiber für die MK2 nicht doch etwas fortschittlicher ist als meiner und auch ein 4.1 Setup anbietet. Ich habe das nicht und die gerade beschriebenen lösungen reichen mir aus.
ich hoffe damit ist deine frage nun beantwortet Smile
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 16:49  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe das bei mir so: ich habe die m2 angeschlossen und front heck und sub angeklemmt habe keinen center...
für winamp habe ich mir nen AC3 Plugin geladen, nennt sich AT Surround Processor... das macht aus meinen 2Kanälen die eine stereoquelle nunmal hat halt 5.1 wobei 5.1 ja bei nem pc schwachsinn ist da sub "meist" eh nur LFE ist... um den center auszugleichen habe ich bei winamp und bei dem mediaplayerclassic virtual center an... das sort dafür das mit nen bissel latenz man einen center emuliert... und das kling echt gut... haben die coer nen klasse job gemacht...
bei AC3 quellen ist alles normal eingestellt.. nur halt mit virtual center...
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 23:23  Titel:  (Kein Titel)
ja so ein plugin hatte ich auch für die zeit, wo es der treiber nicht automatisch expandiert hat, aber irgendwie war mir das zu langsam in winamp und ich hatte ja auch noch andere audio-quellen außer winamp (navi, dvd,games ...)
thecamper
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 17:23  Titel:  (Kein Titel)
mein treiber expandiert nicht... gibt auch keinen neuen... muss mal den von der mk1 testen... den gibbts ja in ner version weiter...
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2007 09:48  Titel:  (Kein Titel)
das macht jeder treiber eigentlich ...
bei mir ging es erst auch nicht, aber nach ner kompletten sauberen installation gings dann irgendwann, seitdem rühre ich den treiber auch nimmer an Wink
thecamper
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2007 10:12  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe die an zwei rechnern getestet... aber geht nicht... naja... egal... funktioniert ja jetzt...
[ Zeit: 0.6542s ][ Queries: 48 (0.2335s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
