cyberFreak
Anmeldung: 14.03.2007
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 13:02  Titel:  mein ultimativer Gehäuse Temperaturtest
Hi!
Also ich lasse nun seit 1,5h meinen PC (ASROCK K7S41GX+AMD Athlon 1000)gerade laufen.
der PC steht in der prallen Sonne, der PC ist mit einem Karton zugedeckt.
und es läuft windows, Media Player und ICT.
z.zt. hat sich der CPU bei 52°C eingependelt.
ist das zuviel???
Habe einen Artic Colling CPU Lüfter für einen XP 3400+ und einen 50er Gehäuselüfter (leider nicht mehr Platz) der rein bläst.
Könnte mir evtl. jemand mal paar Tips geben wie ich die Temperatur noch bissl runter bekomme?
evtl. CPU Lüfter rumdrehen damit er zieht? sinnvoll?
oder den Gehäuselüfter ziehen lassen oder sonst irgendwelche anderen Ideen?
Bin für jeden Rat dankbar.
Danke...
Software: Win7, cAVe Live
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 13:58  Titel:  (Kein Titel)
Um die Temp runter zu bekommen würde ich mir ein anständiges Gehäuse zulegen oder bauen. Ist nicht böse gemeint aber mit dem alten VCR Gehäuse bekommst Du doch keine gescheite Luftzirkulation hin.
Software: XP, Centrafuse
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 14:07  Titel:  (Kein Titel)
wieso? 52° in der sonne ist doch eh ok, vorallem da die alten athlons strofresser waren!
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 14:11  Titel:  (Kein Titel)
@spaceduck
naja das ist ja mein Problem/Frage.
ob es sinnvoller ist das gehäuse zu schließen das der Lüfter komplett drin ist oder nicht.
Mein Problem ist das ich nicht viel Platz im Auto hab, 1cm über der oberkante Lüfter kommt die Verkleidung vom Auto.
@daniel16420
also ich vorhin aus gemacht habe hatte er 54°C bei 35°C in der Sonne.
weishalt nicht ob es dann im auto besser/schlechter ist
nick
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 14:19  Titel:  (Kein Titel)
52°C bei was für ner Umgebungstemperatur?? Sonne oder nicht Sonne ist Relativ egal. Im Auto hast halt gut und gerne mal ne Umgebungstemperatur von ca. 40-50°C. Deine CPU müsste bis ca. 70°C durchhalten, wobei das Board glaube ich 5°C vorher schon abschaltet!! Hatte das Gleiche Board mit nem Athlon XP 2000+, der ungefähr gleichviel Strom zieht einige Zeit im Auto, wobei das System nur mit maximal 35°C Umgebungstemperatur zurecht kam. Schraub mal die Vcore runter, dann hast weniger Verluste und somit wird des ding net so heiss, könnte aber eventuell etwas instabil laufen. Mein XP2400+ läuft allerdings mit 6% weniger noch völlig stabil und bleibt ca. 5°C kälter.
Gruss Nick
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 14:22  Titel:  (Kein Titel)
kann ich den Vcore im Bios einfach runter drehen oder wie funktioniert das?
hab z.zt. 7,5x133.
wenn am takt rumspiel hat das ja eigentlich nix mit der Temperatur zu tun oder?
in welchem Größenverhältnis dreht man den Vcore runter?
nick
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Kuck mal im Bios unter "Advanced Chipset Configuration" oder so ähnlich da gibts nen Punkt Vcore, und dort kannst einstellen Normal, -3%, -6%, -12%, und das selbe noch nach oben. Vcore ist die Versorgungsspannung der CPU, Wird diese kleiner, so sinkt auch die Stromaufnahme und somit auch die Verlustleistung!!
Gruss Nick
spaceduck
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 14:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde seitlich alles zumachen, den Lüfter in der Seitenwand so drehen das er die Luft reinsaugt. Den oberen (gleichzeitig CPU?) würde ich so drehen lassen das er nach oben raus bläst. is klar weil Wärme steigt nach oben.
Normalerweise blasen CPU Kühler immer in Richtung CPU, also wahrscheinlich jetzt auch bei Dir. Ist bei deinem Gehäuse eher ungeeignet.
Ob Du oben noch dichtmachen könntest musst Du ausprobieren. Ich würde die Temperatur im Gehäuse messen um das herauszufinden.
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 14:51  Titel:  (Kein Titel)
also im gehäuse hatte ich 30°C.
der oben rausschaut ist der CPU Lüfter.
ich werde jetzt mal versuchen den lüfter andersherum zu montieren.
den Vcore hab ich auch runtergesetzt um -3% CPU läuft aber immer noch mit 45°C im normal betrieb.
vielen Dank schon mal für eure Tip´s !!!
so sieht es von innen aus.
EDIT:
ok ich stelle grade fest der lüfter lässt sich nicht herumdrehen da er fest gelagert ist.
Nietschy
Anmeldung: 28.03.2007
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 22:03  Titel:  (Kein Titel)
ich war am we am badesee und mein smart 44 stand den ganzen tag mit glasdach in der prallen sonne. als ich dann gegen sonnenuntergang zurückkahm waren es locker 70°C im autochen. (man konnte das lenkrad kaum noch anfassen und es riecht nach "heiss" falls ihr das kennt.
mein mini itx unterm beifahersitz mit nem celeron 566 lief dabei aber immernoch prächtig und ohne ausfälle. die cpu dürfte in den fall auch um die 70°C gelaufen sein (schätze mal das es unterm sitz nur ca 60°C waren).
ich an deiner stelle würde es einfach mal drauf ankommen lassen, wenn was zu warm wird merkst du das schon noch.
Hardware: Intel mini ITX in CD-ROM Gehäuse, Celeron 1100, 320MB RAM
Software: XP Pro Sp2, C.E.S., BT GPS Maus an SW COM Splitter, NCK5
muggu
Anmeldung: 15.04.2005
2006 Kia Magentis
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2007 23:17  Titel:  (Kein Titel)
@cyberFreak: Ist das dein Carpc? Warum einen Stromfresser verbauen? Läuft auf dem Mainboard kein Athlon XP-M? Der läuft fast passiv und verbraucht weniger Strom...
coolfire
Anmeldung: 31.12.2006
2002 Volkswagen Beetle
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2007 08:17  Titel:  (Kein Titel)
Oder, falls du irgendwo noch einen herkriegst einen AMD Geode NX 1750.
Hardware: ASRock K7S41GX, AMD Geode NX 1750, 768MB RAM, 60 GB HD 2,5&q
Software: Win XP Home, cPos
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: So 22 Apr, 2007 20:03  Titel:  (Kein Titel)
ja Geode und M müßte eigentlich auch laufen.
aber ich probiers jetzt erstmal mit dem Athlon.
Mein M2 kam neulich und kommendes wochenende wird alles eingebaut in der HOffnung das es funktioniert wie ich es mir denke. ich werde berichten Wink
[ Zeit: 1.1635s ][ Queries: 47 (0.6421s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
