StefanM
Anmeldung: 10.04.2007
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 09:02  Titel: Oooh ! AOpen i945GTt-VFA + Car Netzteil
Problem:
Heute ist mein Aopen Mainboard angekommen. An sich ist das echt super, allerdings habe ich mir dazu das M2 Netzteil bestellt und wollte das zusammen mit dem Mainboard in ein gehäuse bauen. Nur das Aopen Mainboard hat kein ATX Stromanschluss, sondern nur diesen runden Stecker wie für Notebooknetzteile... So ein netzteil war beim Mainboard auch dabei. trotzdem würde ich lieber das M2 nutzen, wegen Einschalten durch Zündung etc. Was nun?
Das Mainboard ist das : AOpen i945GTt-VFA
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 09:16  Titel:  (Kein Titel)
Also mit dem M2 wird das schwierig da dein Board anscheinend 19V braucht. Das M2ATX liefert maximal 12V.
StefanM
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 09:47  Titel:  (Kein Titel)
mist... dann habe ich mich auch noch verlesen. dachte das m2 kann 6-24V .
das bezieht sich aber anscheinend auf die eingangsspannung...
das ist doch alles mist Smile
was mach ich am besten?
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 09:50  Titel:  (Kein Titel)
Servus StefanM,
schick das Aopen Board zurück. Wenn du es Online bestellt hast, dann ist das ja kein Problem. Kauf´ dir ein "normales" ATX kompatibles Board. Smile
CU
StefanM
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 09:54  Titel:  (Kein Titel)
Nee das möchte ich ja gerade nicht, da ich das Aopen nehmen möchte wegen des Intel grafikchips.
ich benötige ein Mainboard mit genau der Ausstattung..
Also muss es eine lösung seitens des Netzteils geben.
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 10:02  Titel:  (Kein Titel)
es gibt doch spezielle netzteile für notebooks, die von 12V auf 19V hochtransformieren!
StefanM
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 10:16  Titel:  (Kein Titel)
ich habe ja im Prinzip ein Netzteil dabei.
das kann ich ja auch an den Zigarettenanzünder mit so einem Spannungswandler anschließen oder nicht?
problem ist dann allerdings, dass ich den Rechner nicht per Zündung anschalten kann, oder?
Deshalb ist das alles nicht so die ideale lösung.
Daher ist noch die Frage ob man nicht doch irgendwie mit dem M2 arbeiten kann. Einen Adapter Stecker zu bauen wäre kein Problem.
Frage ist nur, ob das M2 wirklich nur 12V Ausgangsleistung hat, und ob das Mainboard was ich habe nich doch vielleicht mit 12 V läuft
StefanM
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 10:37  Titel:  (Kein Titel)
Seit Ihr euch sicher, dass das M2ATX nur 12 V Output hat, oder kann man das eventuell einstellen oder ändern, sodass es 19V Output bringt?
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 10:49  Titel:  (Kein Titel)
Was ist denn mit Cermys Netzteil. Das kann doch 19V!
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 11:00  Titel:  (Kein Titel)
StefanM hat folgendes geschrieben:
Wie jedes andere ATX-Netzteil liefert auch das M2 definitiv keine 19V. Kannst dir ja mal das Handbuch dazu durchlesen.
Von einem Spannungswandler würde ich dir auf eden Fall abraten, das geht auf Dauer nicht gut.
StefanM
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 11:13  Titel:  (Kein Titel)
wo krieg ich das netzteil von cermy her?
StefanM
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 11:14  Titel:  (Kein Titel)
Ansonsten kann ich mir doch auch so ein Notebook Netzteil fürs Auto besorgen oder?
Wieviel watt braucht das wohl an Ausgangsleistung? Das dazugehörige NT zum Mainboard hat 90W.
Gruss,
Stefan
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 11:16  Titel:  (Kein Titel)
wie wärs mit sowas:
http://cgi.ebay.de/Notebook-Zubehoer-ASUS-Car-Adapter-60W-120W_W0QQitemZ270108738305
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß ja nicht ob dieses NT wirklich dein Problem lößt aber Du kannst ja mal Cermy anschreiben und nachfragen
StefanM
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 11:46  Titel:  (Kein Titel)
@daniel16420
Ich glaube genau sowas wäre meine Lösung.
Wie sieht es wohl mit Stromschwankungen aus? Werden die ausgeglichen wie beim M2ATX?
Und zweitere Frage wäre, ob man über die Zündung irgendwie den PC starten kann? Ich habe auf dem Mainboard ja den Stecker, wo ich den Schalter des Gehäuses anschließe. Wäre es möglich, dasss irgendwie mit der Zündung zu koppeln?
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 12:07  Titel:  (Kein Titel)
die ausstattung is schon net schlecht, aber ich würds auch zurückbringen und mir evtl sowas hier holen:
http://www.cartft.com/catalog/il/696
mit ein wenig recherche müsste der preis auch noch in die gleiche region kommen ...
mit so nem auto-notebook adapter hat man doch keine zündungsfunktionen oder spannungstabilisation oder?? darauf würd ich nicht verzichten wollen ...
StefanM
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 12:11  Titel:  (Kein Titel)
Ja das wäre sicherlich auch nutzbar gewesen, allerdings habe ich das Aopen über meine Firma zum EK eingekauft. Und daher kann ich es jetzt nicht so ohne weiteres umtauschen. Daher würde ich schon ganz gerne mit einer Lösung mit diesem Mainboard leben.
Frage ist halt nur noch mit der Zündung, ob den Start des PCs damit irgendwie koppeln kann.
StefanM
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 12:16  Titel:  (Kein Titel)
Was ist denn, wenn man den Auto-Notebook Adapter direkt an die Autobatterie anschließt ? Dann wäre doch eine stabile Spannung, oder?
Allerdings zieht das Netzteil wahrscheinlich auch noch Strom, selbst wenn der Rechner im ruhezustand ist, oder?
Das würde bedeuten, dass die batterie relativ schnell leer wäre
realMurdock
Anmeldung: 15.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 22:06  Titel:  (Kein Titel)
ABer dieses Board hat doch einen 4-Pin 12V Connector. Kann man da nicht irgendwie dran?? (Mit Adapter oder so...)
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 22:29  Titel:  (Kein Titel)
StefanM
Es gibt Möglichkeit mit meinen NT dein MB mit Strom zu versorgen ich habe auch ein Aopen alerdings ein MP945 Barebone ist kein Problem mit automatischen Start und Runterfahren bei mir fährt PC in ruhezustand so ist er schon nach 15 sec einsatzbereit...
NT hat allerdings 19V 12V 5V ist aber möglich auch nur mit 19V ihn zu bauen(billiger)...
[ Zeit: 1.0473s ][ Queries: 47 (0.4734s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
