r3dbull
Anmeldung: 10.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 13:19  Titel:  gelgentliche abstürze beim start von ces
hi,
also es kommt ab und an vor das ces beim starten des rechners abstürzt (ces ist im autostart) auch gerne dann direkt wieder und wieder. bekomme dann nur noch das fenster von ces in dem steht neustart nein abrechen oda so Smile also auch keine fehlermeldung von windows.
kann es leider nicht reproduzieren. liegt also nicht an einer bestimmten datei im mediaplayer oder das nck läuft oder nicht. wollte nur wissen ob es vielleicht irgendwo ein log file gibt das ich posten kann um den fehler einzugrenzen. seit der neuesten version ist es allerdings noch nicht wieder passiert. weiss nicht ob da was geändert wurde.
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2007 09:26  Titel:  (Kein Titel)
Hey!
Also Veränderungen mit Hintergrund auf diesen Fehler gab es keine. Wenn der Fehler nicht reproduzierbar und nur sehr sporadisch ist, lässt sich auch schlecht eine Videosequenz davon aufnehmen.. Sad das wäre natürlich super.
Es gibt noch die Statistik-Einträge. Da kannst du dann sehen, was vor dem Absturz noch druchgeführt wurde.
Software: CES 4.4 - Chameleon
r3dbull
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2007 09:48  Titel:  (Kein Titel)
heute morgen ist es wieder passiert.
es lief nur der mediaplayer beim starten. der spielte auch ne <1sek. dann kam wieder windows desktop und der absturz bildschirm von ces mit neustart, mehr usw.
ich drücke also auf nochmal probieren. dabei ist mir aufgefallen das der mediaplayer wieder genau da anfängt wo er beim ersten start angefangen hat. also nicht das was er kurz vor dem absturz abgespielt hat (diesen kleinen ton schnipsel weniger als eine sek) vielleicht hilft das ja.
genau die statistik seite Smile die hatte ich gesucht. wusste doch das ich irgendwo beim durschauen sowas gesehen hatte Smile
hab in den stats geschaut. dort steht leider keine fehlermeldung. ich kann dir aber aufschreiben was er so protokolliert hat.
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2007 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Ja...ich habe auch sehr viele Abstürze. Ich glaube dass das passiert, wenn das System noch nicht bis zum Ende hochgefahren ist...also alles steht (WLAN, usw) ...CES aus der Schnellstartleiste kann ich gar nicht starten. CES stürtzt sofort ab und läst sich nicht mehr starten.
r3dbull
BeitragVerfasst: Mi 25 Jul, 2007 12:30  Titel:  (Kein Titel)
also auch mit der version V3.4.6 bleiben die gelegentlichen abstürze bestehen. habe immer noch keine ahnung woran das liegt.
allerdings ist nun ein neuer fehler hinzugekommen. folgende situation: mediaplayer spielt eine mp3 datei ab. keine weiteren eingaben oder ähnliches. plötzlich erscheint ein windows fehler fenster mit "laufzeitfehler 5". mp3 läuft allerdings ohne probleme weiter. auch ces lässt sich weiter bedienen. klicke ich das fehler fenster mit ok weg stürzt ces ab und fragt mich ob ich neu starten möchte. sage ich ja spielt er die mp3 datei wieder ab dem zeitpunkt ab in dem das fehler fenster aufgetaucht ist. vergisst also quasi alles was danach passiert ist.
wie gesagt dieser fehler ist erst seit der neuen version aufgetreten und auch erst 3 mal...
rnbprofi
Anmeldung: 28.02.2007
2002 Mercedes-Benz C Class
BeitragVerfasst: Do 26 Jul, 2007 08:25  Titel:  (Kein Titel)
Hab ähnliche Schwierigkeiten wie "r3dbull bzw. rapido" oben beschrieben haben. Wenn ich einen Neustart mache also nicht "Hibernate" dann kommt es mir vor als würde CES überladen zu sein und sich dann verabschiedet...
Wenn es aber "eingelaufen" ist also Telefon verbunden, Mp3 ist am spielen etc. Dann läuft es wunderbar...Scheint evtl an irgendwelchen Anwendungen zu liegen die noch nicht geladen sind und CES die evtl benötigt ?
furious
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 09:12  Titel:  (Kein Titel)
@All:
Führt bitte "CES_Restore.exe" aus und setzt somit CES auf die Werkseinstellungen zurück. Stellt eure Wunsch-Einstellung NICHT ein (also alles deaktiviert: GSM, Sensorik, OBDII, etc.). Dann fahrt ihr bitte eine paar Tage so herum und prüft, ob der Fehler weiterhin erscheint.
Sollte der Fehler nicht mehr erscheinen, dann aktiviert systematisch eure Wunschfunktionalitäten. So können wir den Fehler einkreisen.
Apollo13
Anmeldung: 16.07.2007
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 12:32  Titel:  dito
sieht bei mir ähnlich aus - ist zwar noch nicht fest eingebaut (aber im auto) und einzig der gps empfänger ist eingeschaltet (ansonsten default).
bei mir ist eigentlich nur das startproblem - wenn er durchgebootet hat ist ces auch stabil ... nur beim start schmiert er ab und wann weg....
r3dbull
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 12:14  Titel:  (Kein Titel)
hab nun nach und nach alles wieder eingeschaltet (ist ja eigentlich nur navi) und bisher läuft es.
allerdings ist ces schon einmal wieder abgeschmirt. jedoch nicht mit diesem laufzeitfehler 5.
könnte einer der beiden fehler etwas mit showgps zutun haben ? ich hab da so eine vermutung. werde mal showgps ganz aus lassen und nur ces nutzen
[ Zeit: 1.0861s ][ Queries: 47 (0.5034s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
