Sie sind hier: Startseite » Forum » HiFi » Car-HiFi » Subwoofer dämmen?!
Ucla
Anmeldung: 11.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 23:42  Titel:  Subwoofer dämmen?!
Bin Seit grad dabei eine geschlossene Subwooferkiste in meine Reserveradmulde und meinen vorhandenen doppeltem Boden zu integrieren.
Um auf mein nötiges Volumen zu kommen musste ich auf bereits auf 19mm MDF zurückgreifen.(in der Mulde ist bereits die 2. Batterie) Verstrebungen zur bessern Steifheit des Gehäuses hab ich bereits eingezogen.
Jetzt wollte ich, da ich nach außen noch etwas Platz habe, das Gehäuse mit Dämmmatten bekleben.
Bringt doch sicher auch was wenn ich die außen draufkleb, oder müssen die umbedingt in den Innenraum?!
Grüße und Danke
Ucla
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2007 07:38  Titel:  (Kein Titel)
Also erstens geht dein Bild in deiner Sigantur nicht.
2. Was erhoffst du dir durch das Bekleben der Außenfläche??
Besseren Sound oder bessere Optik?
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2007 08:16  Titel:  (Kein Titel)
Dämmmatten müssen dahin. Wo es klappert, scheppert oder wie auch immer du das bezeichnen willst!
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2007 08:23  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, Denkfehler von mir. Ich war gedanklich irgendwo bei den Akustikmatten, die normal in den Gehäusen verbaut werden.
Wenn das Gehäuse nicht passgenau ist und deshalb in der Mulde rumklappert sind Dämmmatten natürlich sinnvoll.
Baltazar
Anmeldung: 01.03.2007
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2007 09:47  Titel:  (Kein Titel)
Also ich weiß nicht genau was du damit bezwecken willst aber dämmmatten (zb. Bitummatten) sind lediglich zum beschweren da. Wenn du es noch nicht getan hast würde ich dir aber dringend raten deinen Kofferraum vorm einbau mit solchen Matten zu beschweren, weil besonders der Kofferraum, Klappe und auch der Auspuff darunter gern und viel mitschwingen bzw dann klappern
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2007 10:35  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du gut verstrebt hast reicht das.
Freezer
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2007 11:33  Titel:  (Kein Titel)
selbst das ist bei 19mm mdf kein großer act, 1-2 streben und gut ist.
mein sub ist aus 10mm pappel, das stellt schon ganz andere ansprüche Wink
Ucla
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2007 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Ja hab mal ne AutoHifi in der Hand gehabt, da haben die Dämmmatten in gekaufte Sub-Kisten reingeklebt um deren Klang zu verbessern.
Mir war nur nicht ganz klar was das soll, weil Bitumemnatten wie Baltazar schon sagte meiner Meinung nach nur dafür da sind um die Masse des Gehäuses zu vergroßern, deswegen dacht ich mir ich kann die doch auch ohne Weiteres außen auf dem Woofer drauf pappen...
Passgenau und verschraubt ist mein Gehäuse, da wackelt nix. Nur obs halt vibriert...aber dafür hab ich ja meine Verstrebungen! Ich denke ich belass es dabei und verwende meine restlichen Matten im Kofferraumdeckel, wenn ich dort ein klappern bemerke...
Ok nochmal danke!
Und schönes Wochenende. Propeller Head
[ Zeit: 1.0710s ][ Queries: 48 (0.5109s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
