cyberFreak
Anmeldung: 14.03.2007
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2007 20:35  Titel:  suche thread, anschluß M2 an PC Netzteil
HI!
Ich schreib das jetzt mal in Talk...
Ich such bereits seit 1h diesen Thread, worin es darum ging wie und ob man ein M2 an das PC netzteil anschließen kann.
weis einer wie ich den finde?
Bzw. vielleicht kann mir einer helfen, kann ich das einfach an gelb (+12V) und schwarz (Masse) anklemmen und zündungsplus einfach gelb brücken?
das PC netzteil macht 8A.
danke für eure Hilfe.
Software: Win7, cAVe Live
Outatime
Anmeldung: 18.09.2004
1981 DeLorean DMC-12
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2007 21:16  Titel:  (Kein Titel)
archiv hab ich mal durchgeschaut, da ist nichts entsprechendes. wenn du im forum nichts findest, schonmal im wiki geschaut?
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2007 21:28  Titel:  (Kein Titel)
ja hab ich gerade, steht aber auch nix zu drin.
hab jetzt einen Thread gefunden, das ist aber nicht der den ich suche.
da wird meine Frage nicht so richtig beantwortet.
vielleicht kann mir auch einfach fix einer sagen ob die 8A reichen fürs M2. wenn ich das anschließe wie oben beschrieben.
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2007 23:25  Titel:  (Kein Titel)
dass geht recht einfach, du nimmst gelb und schwarz vom PC Netzteil (12V) und und brückst gelb auch noch auf die Zündung vom M1. nun nurnoch dem ATX Netzteil vormachen dass n Rechner dran hängt und gut, dazu brückst du den grünen im ATX Stecker auf masse, schon geht das NT an:)
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2007 07:37  Titel:  (Kein Titel)
Aber für das M2 reichen die 8A evtl. nicht. Das M2 benötigt maximal 13A je nachdem was dran hängt
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2007 09:21  Titel:  (Kein Titel)
probier es aus. Mehr als Abschalten kann das NT nicht.
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2007 11:17  Titel:  (Kein Titel)
ok dann erstmal vielen Dank für die Tips.
Auf das Brücken des grünen Kabels am ATX stecker wäre ich nicht gekommen.
ich werds mal testen, so viel wird nicht am NT hängen.
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2007 11:25  Titel:  (Kein Titel)
sonst besorg dir ein AT Netzteil die haben noch einen An/Ausschalter dran.
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2007 13:56  Titel:  (Kein Titel)
ES LEBT !!!
Super, es hat einwandfrei funktioniert.
Das M2 wurde vorhin geliefert und mein System läuft schon einwandfrei mit Saft ausm ATX PC NT.
Danke nochmal an alle.... Smile
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2007 14:40  Titel:  (Kein Titel)
So ein PC Netzteil funktioniert übrigens nicht richtig, wenn man nur die 12V Schiene belastet. Also nicht wundern, wenn irgendwann irgendwo aus deinen Teilen Rauch rauskommt.
Gruß Philipp
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2007 14:57  Titel:  (Kein Titel)
danke für die Präzise Antowrt @philipp_c Wink
wieso, warum?
naja eigentlich auch egal, wollte das M2 nur testen ob es geht als es heute kam.
es lief einmal und das reicht mir eigentlich.
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2007 15:10  Titel:  (Kein Titel)
Naja, wollte nicht weit ausholen. Reicht ja normal wenn jmd sagt trink das nicht, das ist giftig. Da muss man dann nicht genau wissen was im Körper passiert damit es zum Tod führt Wink
Deshalb hab ich gar nicht erst rumgeschwafelt Wink
So ein Netzteil hat normalerweise nur einen PWM Regler (von dem Standby Netzteil abgesehen, dass aber auch oft linear gemacht).
http://www.hobby-elektronik.de/page14.html
Da kannst dir den Schaltplan eines 200W ATX Netzteils ansehen. (Sind ja alle sehr sehr ähnlich) Da sieht man auch, dass man bei dem die 5Vsb nur mit 100mA belasten darf und nicht wie teilweise geschrieben wird mit bis zu 2A. Wie man weiterhin sehen kann, laufen dort alle Spannungen zusammen auf die Rückkopplung. Das ganze funktioniert also eh nur richtig, wenn die Zweige in den Grenzen gleichmässig belastet werden, sonst laufen die anderen Spannungen aus dem Ruder.
Gruß Philipp
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2007 15:16  Titel:  (Kein Titel)
hm, ok.
dann danke für die Info. Hab ich aber auch nicht gewußt mit dem Imax.
Naja hab den PC nur mal kurz hoch und wieder runter gefahren.
vG,cyber
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2007 15:18  Titel:  (Kein Titel)
Achja, ne Grundlast wird normal auch noch benötigt. Ist da in dem Plan aber schon eingebaut. Muss aber nicht immer sein.
Gruß Philipp
PS: Wenn du ein wenig googelst findest du viele Umbauanleitungen, um so ein PC Netzteil als 12V bzw 13,8V Netzteil zu benutzen.
[ Zeit: 1.8102s ][ Queries: 47 (1.0386s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
