carpc87
Anmeldung: 03.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2007 17:54  Titel:  Betriebssystem fährt nicht hoch? Spint mein Mainboard?
hallo,
besitze das Mainboard: Jetway J7F4K1G5
der pc erkennt alles /laufwerk/speicher/festplatte und alle Kabel sind nach Anleitung verbunden
Nun das Problem:
Er fährt das Betriebssystem nicht hoch und startet den Pc immer wieder neu sodas ich die Auswahl zwischen "Windows normal starten" "Im Abgesicherten Modus starten" usw. habe. Egal was ich auswähle und mit enter bestätige startet er schon wieder neu und wieder bis zudem Punkt wo ich die Startvorgänge wählen kann. Das wiederholt sich im Kreislauf!
Am Betriebssystem (XP) auf der Festplatte liegt es nicht, den im Laptop läuft das System einwandfrei.
Ich bitte um Hilfe!
ingo
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2007 18:17  Titel:  (Kein Titel)
Könnte auch am Netzteil liegen, das das zu schwach ist!
Hast du das Betriebssystem auf dem Laptop installiert und dann an dein Mainboard angeschlossen?
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2007 18:21  Titel:  (Kein Titel)
eigentlich hätte ich auch auf die Festplatte getippt... wie hast Du es den am Notebook geprüft?
Christoph
Software: cPOS
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2007 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Versuche mal die letzte Funktiobnierende Konfiguration zu starten. Bei Booten F8 drücken da kannst du es auswählen. Mit dem Netzteil diese habe Ich bei mir auch schon mal gehanbt und daran lag es auch nicht genug strom zur verfügung
Fireball
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2007 18:55  Titel:  (Kein Titel)
du bist nicht schonwieder einer von denen die ihr system auf nem notebook installiert haben und die hdd einfach an den carpc gesteckt haben? denn das macht man nicht... aber kommt immer wieder vor... Very Happy
carpc87
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
ja, hab das Betriebssystem auf dem Notebook installiert und dann in das Gehäuse vom carpc gesteckt
als Netzteil nehme ich grad das vom Gehäuse was mitgeliefert wurde, später wenn das Problem gelöst wurde, nehme ich dann das M2 für den Betrieb im Auto
ich versuche mal das mit F8
melde mich dann später wieder
danke
ingo
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Sa 21 Apr, 2007 09:34  Titel:  (Kein Titel)
Das ist definitiv kein Problem des Netzteils. Da würde der Rechner gar nicht erst so weit hochfahren.
Ich würde mich christophx3m und thecamper anschließen und auf eine "defekte" Installation auf der Fesplatte tippen (keine defekte Platte). Daher --> Format --> Neu und clean aufsetzen (würde ich auch machen, wenn es letztendlich nicht daran liegt).
thecamper
BeitragVerfasst: Sa 21 Apr, 2007 13:57  Titel:  (Kein Titel)
ich würde das betreibsystem auf dem carpc installieren... das macht man nunmal so... weil sich die chipsätze untereinander nicht vertragen...
also hdd in den carpc und nen windows installiert...
carpc87
BeitragVerfasst: Sa 21 Apr, 2007 18:02  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
also ich versuch die ganze Zeit XP zu installieren über den Carpc, aber ohne Erfolg
jedesmal wenn er den Kopiervorgang von den Dateien startet hört er schon bei 4% auf und kann Dateien auf der Cd nicht finden bzw. nicht Laden, das geht dann immer so weiter
Die Xp Cd ist Ok den ich kann die Festplatte die im Carpc ist mit der XP Cd im Notebook beschreiben!
Also Cd / Festplatte ist ok , Speicher erkennt er auch, aber manchmal findet er den Slot net wo Laufwerk und Festplatte verbunden sind mit dem Mainboard.
Woran kann es liegen das er Dateien nicht kopieren kann?
Bitte um Hilfe
ingo
thecamper
BeitragVerfasst: Sa 21 Apr, 2007 19:34  Titel:  (Kein Titel)
haste hdd und laufwerk richtig gejumpert? und auch dann richtig angekabelt... also hdd (master) und das laufwerk dan slave jumpern... die hdd an das ende des kabels klemmen und laufwerk inne mitte...
carpc87
BeitragVerfasst: Sa 21 Apr, 2007 19:58  Titel:  (Kein Titel)
angeschlossen sind sie so wie du es gesagt hast, gejumpert ist hd richtig nur beim laifwerk, da gibt es nichts direktes was ich jumpern kann (slimline) nur auf den verbindungsandapter sind 2x 4pole nebeneinader frei, muss ich da was jumpern?
ingo
Marooke
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Sa 21 Apr, 2007 22:58  Titel:  (Kein Titel)
Sollte an der Verkabelung der Laufwerke liegen. Ich habe die andersrum angeschlossen (also HD in die Mitte und DVD-Combo ans Ende), da es von der Kabellänge und dem Platz im Gehäuse nicht anders ging. Habe auch nur die HD als Master eingestellt. Alle anderen Einstellungen / Kabelverbindungen haben auch nur Ärger gemacht.
BeitragVerfasst: So 22 Apr, 2007 11:27  Titel:  (Kein Titel)
Ein Slimeline-Laufwerk ist meist Master, somit gibt es meist Probleme mit der Festplatte, wenn beide am gleichen Anschluß hängen. Unter Hardwaretutorials hatten wir mal eine Anleitung wie man die Einstellung am Slimline ändern kann, die müßte jetzt im Wiki stehen.
carpc87
BeitragVerfasst: So 22 Apr, 2007 21:15  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
das problem geht mir langsam auf den keks, bildschirm und alles ist schon im auto nur dieses blöde betriebssystem will nicht drauf
also folgendes:
ich hab jetzt hd in der mitte und laufwerk am ende => kein erfolg
mein adapter für das laufwerk ist anders sodas ich nichts löten kann, um das slimline laufwerk auf slave zu stimmen
beim start steht folgendes
id channel master 0 => laufwerk
id channel slave 0 => festplatte
id channel master 1 => ---------
id channel slave 1 => ---------
wenn alles so da steht ( auch slave /master umgedreht ) bootet er ganz normal, der ablauf zur installetion von windows ist normal, bis zu dateien die kopiert werden sollen von windows auf die festplatte, dann kommen gewisse dateien (sind immer die gleichen ) bei 4% fängt es an "die datei wurde fehlerhaft kopiert" dann überspringe ich welche und dann gehts gleich mit der nächsten weiter!
was ich noch gemerkt habe, wenn nur das beim hochfahren steht
läuft garnichts, er bottet nicht usw.
auch steht manchmal nach begin des bootvorganges
"ntdf konnte nicht gefunden werden"
dann tut sich auch nix mehr Sad
ich werde jetzt eine andere windows xp cd holen und ein normales cd-rom laufwerk, dann werd ich sehen was sich tut
ingo
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 10:07  Titel:  (Kein Titel)
Moin.
Also für mich hört sich das eher nach ner verkratzten XP-CD an, die hart an der Grenze ist.
Hast du am Laptop ein Combo-LW?! Dann könntest mal ne 1:1-Kopie von der CD machen
und mit der Kopie die Installation durchführen. ... Oder ist deine XP-CD speziell auf das Laptop zugeschnitten?
carpc87
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 21:04  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
das ist hier ein hoffnungsloser fall,
hab mir heute ein neues windows xp professionell betriebssystem geholt und weiterhin kopiert er fehlerhaft dateien
es läuft alles ganz normal ab, bis er die dateien kopieren soll
Sad mir vergeht die lust am carpc, kurz vor dem ende Sad
ingo
BeitragVerfasst: Sa 28 Apr, 2007 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Teste mal den Speicher mit Memtest.
nick
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 28 Apr, 2007 14:51  Titel:  (Kein Titel)
Schliess doch einfach mal Festplatte und Laufwerk jeweils mit nem exxtra Kabel an die einzelnen IDE-Anschlüsse an. Also am IDE1 die HDD und am IDE2 das CD-Laufwerk.
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 28 Apr, 2007 15:27  Titel:  (Kein Titel)
Marooke hat folgendes geschrieben:
Würde ich soweit nicht sage. Klar der PC zieht am Anfang die meiste Leistung, aber selbst das halten die meisten NT aus, wenn es hart an der Grenze ist, aber während der PC läuft kann es auch passieren das es aufgrund von mangel an Leistung ausgeht oder sogar abraucht! Das muss nicht immer während des startens gleich sein.
Nehmen wir an ein NT ist auf dauer belastbar mit 250 Watt, hält aber trotzdem einen Spitzenstrom von 320 Watt aus, ein PC zieht mal angenommen 310 Watt beim starten, aber während des Betriebes nur 270 Watt, dann wäre das NT zwar nicht mehr ausreichend aber bis ins Windows würde man kommen!
Poldi
Anmeldung: 27.04.2007
BeitragVerfasst: So 29 Apr, 2007 06:37  Titel:  (Kein Titel)
Hab das selbe Problem gehabt das ich Windows nicht ordentlich installieren konte, Es war die Platte mit nem defektem Bootsektor. Als slave ist sie noch zu gebrauchen aber booten is nicht mehr.
[ Zeit: 1.0756s ][ Queries: 47 (0.4612s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
