MaDa
Anmeldung: 20.04.2007
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2007 22:17  Titel:  Bin neu und brauche ein bisschen hilfe ;-)
Hallo ,
ich bin nun so weit mit meine Anlage fertig und möchte nun einen Car PC einbauen.
Welche möglickeit gibt es die vieleicht zum einstieg nicht so teuer ist?
Ich habe mal geschaut und so genante mini pcs gefunden.
Die eigentlich für zuhasue gedacht sind, aber von der leistung eigentlich reichen sollten.
Kann ich sowas verwenden und mit einem spannungswandeler dann betreiben ?
Bitte klärt mich ein bisschen auf.
Danke
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 20 Apr, 2007 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Sei mir nicht böse aber benutz doch bitte erst mal die Suche. Da findest du alle diese Informationen.
Fireball
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Sa 21 Apr, 2007 09:34  Titel:  (Kein Titel)
Such doch mal nach Hp e-pc
Turtle
Anmeldung: 09.06.2006
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Sa 21 Apr, 2007 10:03  Titel:  (Kein Titel)
und nach einem M2ATX Netzteil
MaDa
BeitragVerfasst: Sa 21 Apr, 2007 12:23  Titel:  (Kein Titel)
Oh sorry werde ich machen.
Also kann ich mir so einen HP besorgen und dann diese Netzteil damit der rechner mit der zündung zurecht kommt !?
Muß ich sonst noch was beachten ??
BeitragVerfasst: Sa 21 Apr, 2007 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Servus MaDa,
vorischt Falle! Der HP e-PC braucht nur ein einfaches 19V Notebook Netzteil. Das M2-ATX und das M1-ATX sind für standard ATX Systeme vorgesehen!
Bitte benutze die Suche. Lies dir einige Projekte durch. Dann weisst du wie es die "anderen" gemacht haben. Ausserdem kann ich dir empfehlen, das car-pc Wiki zu konsultieren. Da steht alles drin was du wissen musst!
MaDa
BeitragVerfasst: Sa 21 Apr, 2007 15:55  Titel:  (Kein Titel)
Hi danke dann weiß ich das ja schon einmal.
Also kann ich mit diesem m2 atx netzteil jeder Normale desktop Board betreiben?
Also kann ich somit mehr oder weniger jeden x beliebigen Pc im auto betreiben?
Wenn ich das bist jetzt richtig verstanden habe dient diese Netzteil dazu das der rechner im wagen normal runterfahren kann und nicht einfach mit abschalten der zündung abgehackt wird !!!???? Oder???
mevi
Anmeldung: 29.08.2005
BeitragVerfasst: Sa 21 Apr, 2007 16:20  Titel:  (Kein Titel)
schau mal hier nach.
Dort findest du alles was du brauchst.
http://www.cartft.com/catalog/item/?wm_item_id=579
BeitragVerfasst: Sa 21 Apr, 2007 19:04  Titel:  (Kein Titel)
Servus MaDa,
wieso ignorierst du gutgemeinte Ratschläge? Sad Das M2-ATX liefert "nur" 120Watt. Du kannst also nicht jedes X-Beliebige System damit betreiben! Du musst schon etwas auf den Stromverbrauch der Komponenten achten.
Und jetzt komm blos nicht auf die Idee zu fragen, woher man die Verbrauchswerte der einzelnen Komponenten herbekommt !!! Da hilft dir die Suche!
P.S: Kann sich denn nicht mal einer der Mods mit seiner Signatur hier reintrauen?
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 21 Apr, 2007 22:11  Titel:  (Kein Titel)
siehe Signatur :)
PS: die kann jeder haben ^^
PPS: Closed, mal wieder so ein Thema ...
[ Zeit: 1.1335s ][ Queries: 48 (0.6663s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
