chris20vt
Anmeldung: 10.03.2006
BeitragVerfasst: So 22 Apr, 2007 12:58  Titel: Frage Jetway J7F2WE2G oder VIA EPIA-EX15000G oder ???
hallo,
ich bin auf der suche nach einem neuen carpc!
kann mir hierzu jemand sagen welches board das bessere ist?
und wie verhalten sich die pc´s im winter unter 0°C?
Jetway J7F2WE2G :
Form Factor Mini-ITX Express Motherboard
CPU Support VIA C7 2.0GHz Processor .
Package type : 400 .
Memory 1 * 240 -pin DIMM Sockets for unbuffered DDR2 533 SDRAM up to 1 GB.
Chipset VIA CN700 + 8237RP Chipset .
Power Management ACPI S3 Compliant ,supports power saving mode.
PCI enhanced IDE 4 * Ultra DMA 133 / 100 / 66 IDE Devices Support .
Serial ATA Interface 2 Serial ATA HDDs with RAID 0.1 Function Support
VGA Interface VIA Unichrome Pro Processor .
Video Memory Share Memory up to 128MB.
LVDS Interface N / A
Audio Interface VIA VT1617A 6-Channel AC 97, Audio CODEC.
LAN Interface VIA VT6103CL 10 / 100 PCI LAN PHY .
Extended Interface 1 * 32-bit PCI Slot .
1 * PCI 120-Pin Adapter Connector With Expansion Daughter Boards.
Internal I/O Port 3 * High Speed USB Connectors @ 480 Mbit / s for 6 USB 2.0 Ports
CPU / Chassis Fan Connectors / 1 * 26-pin Parallel Connector
9-Pin COM2 Connector / 1 * 24 -pin ATX Power Connector .
CD / AUX AUDIO IN & SPEAK Out .
Externall I / O Port 2 * High Speed USB Connectors @ 480 Mbit / s .
1 * Serial Port / 1 * D-Sub 15-pin VGA Connector .
1 * PS / 2 Mouse & 1 * PS/2 Keyboard / 1 * RJ45 Connector / 1 * Audio I / O.
1 * IEEE 1394a Connector .
1 * S-Video Port / 1 * RCA Conn for TV-Out .
BIOS Award 4 MB Flash ROM
Power Requirement Standard 24 -Pin ATX Power supply .
Dimension 170mm x 170mm .
Temperature Operating within 0~60 centigrade .
Storage within -20-85 centigrade .
VIA EPIA-EX15000G :
http://www.via.com.tw/en/products/mainboards/motherboards.jsp?motherboard_id=450
DANKE schonmal!!!
chris
muetzli
Anmeldung: 23.12.2006
BeitragVerfasst: So 22 Apr, 2007 13:45  Titel:  (Kein Titel)
Also nachdem mein Jetway nochmal bei Cartft war scheint es jetzt auch unter 0°C zu arbeiten. Habe es aber leider noch nicht im Fahrzeug über längere Zeit testen können.
Das Temp. Problem bei dem Jetway-Board wäre aber wohl bekannt und die neuere Rev. die Boards hätte das Problem wohl nicht mehr, bei der alten Rev. tritt der Fehler laut Cartft aber auch nur bei 5% der Boards auf.
Abgesehen davon bin ich mit dem Board echt zufrieden.
Muetzli
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: So 22 Apr, 2007 15:09  Titel:  (Kein Titel)
darf es nicht etwas mehr leistung sein? ich meine die VIA strotzen ja nicht grade vor leistung... mal abgesehen von multimedia anwendungen...
aber ich vertrete die ansicht das man mit einem P3-S oder Pentium-M system eindeutig besser fährt.
Gismoson
Anmeldung: 24.04.2006
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 21:50  Titel:  (Kein Titel)
tach auch,
ich finde ja das schöne an den VIA systemen das man sie lüfterlos betreiben kann, das macht vor allem sinn wenn man den pc auch mal als Multimediastation im Wohnzimmer betreiben will (z.B. wenn das sommerauto über`n Winterin der Garage steht).
Oder was meint Ihr dazu? Wird einem die Leistung wirklich irgendwann zu wenig und man ärgert sich?
Oder gibt es vieleicht Lüfer bzw. Kühlsysteme für die "richtigen" CPUs die man nicht hört, die aber trotzdem platzsparend sind ?
Ps. Such schon ne ganze weile im Forum, aber so richtig bringt mich das meiner entscheidung nicht näher.
javascript:emoticon('color')
[ Zeit: 0.8827s ][ Queries: 48 (0.4194s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
