RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 00:42  Titel:  Ein normalen TFT in Car-Pc verwenden?...
So, hallo Leute. Habe mir ein paar Gedanken gemacht, was wird wenn ich mir ein normalen TFT sagen wie 17 Widescreen bei ebay kaufe oder irgendwo "Mitnehme"...
Kann ich den dann ins Auto integrieren?...
Vllt ein bisschen basteln und somit den motorisierten Himmelmonitor machen...
Also die frage, wie funkz es mit dem Strom?..
Will eigentlich kein 12>220 Wandler benutzen, gibt es Adapter? Wie viel Strom verbrauchen normale Weise solche Monitoren?...
Löhnt es sich überhaupt?
Was denkt ihr darüber?...
MFG
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 01:52  Titel:  (Kein Titel)
Also einen 12>230V Wandler wirst du kaum brauchen, da die TFTs nicht mit 230V laufen. Der, den ich mir jetzt gerade hier @ Work angeschaut hab, schluckt 12V.
Es gibt auch TFTs mit 230V Anschluss, diese haben dann intern ein Netzteil.
Also musst du dir entweder einen mit DC-Anschluss kaufen oder du findest bei nen 230V TFT das NT heraus und klemmst die da dann entsprechend ran.
Und soviel Strom brauchen die Teile soweit ich weiß auch nicht.
Ich wüsste nichts was dagegen spricht....
Nur gegen das "Mitnehmen" spricht was Wink
PS: Warum müssen Anlagen immer dann as pfeifen anfangen, wenn man sich hinsetzt und in nem Forum was schreiben will... *Grml*
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 07:39  Titel:  (Kein Titel)
Bedenke, daß der TFT aber nicht mit den Spannungsschwankungen im Auto klar kommen wird, einfach ans Bordnetz hängen is nicht. An geregelten 12V kommst du also nicht vorbei.
Fürs PC-Netzteil wird der zu stark sein, aber mit nem Notebook-KFZNetzteil sollte das gehen.
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 10:05  Titel:  (Kein Titel)
Servus RealMx,
ich spiele ebenfalls sehr stark mit dem Gedanken, mir einen 17 oder 19 Zoll Widescreen für den Kofferraum zu kaufen.
Ich würde dir den Kauf eines TFT´s emfpehlen, der von Haus aus ein externes Netzteil besitzt. Diese Netzteile wandeln meist von 220V auf 12V um. Näheres gibt das Datenblatt des TFT´s preis. Die Geräte, bei denen man die Bildfläche drehen kann, sind dafür geradzu prädestiniert. Sie lassen sich leicht vom Fuss demontieren und haben in der Regel eine sog. "VESA" Aufnahme. Das sind vier Löcher mit Gewinden in der Gehäuserückseite. Auf diese kann man prima eine Platte montieren...
Bei Geizhals.at/deutschland gibt es bereits solche mit externem Netzteil, für ca. 150,00 Euro. Manchmal liebe ich es, einen Computer im Auto zu haben, wenn man bedenkt, dass man 19" er für den herkömmlichen Chinchsignalbetrieb garnicht kaufen kann... Smile Und dann präsentationstechnisch ein Full HD Video abspielen... Sehr schön. :)
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 10:12  Titel:  (Kein Titel)
ja das sollte kein problem sein aber wie gesagt unbedingt mit externem netzteil...das spart definitiv zeit und mühe...
RealMx
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Geil, ja ich habe mal halt gesehen, dass die mit externem Netzreil gibtm aber wusste nie wie viel Strom die benötigen...
Naja, wegen "mitnehmen", ist nicht so schlimm gemeint, werde wahrscheinlich Ferienjob machen, da ABIprüfungen geschrieben sind. Manchmal sind alten Monitoren zu Finden, die zu Hause keine nutzen mehr haben..
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 18:58  Titel:  (Kein Titel)
Zum Strom. Meiner braucht an 230V gemessene 24W. (19" 4:3) Im Auto wird es da ja nicht anders aussehen, ich denke mal sollte mit 2-3A rechnen.
Gruß Philipp
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte zu meinen CarPC anfangszeiten einen gericom 14 Zoll TFT im auto, hatte den direkt an díe Boardspannung (Einganspannung Monitor wár 12 Volt) angeschlossen und keinerlei Problemme damit gehabt. Der Monitor funktioniert heute noch sehr gut.
Jose
da_user
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 19:44  Titel:  (Kein Titel)
*amKopfrauf*
Dast du keine Probleme damit hast, heißt noch lange nicht, dass wer anders ebenfalls keine hat. Schau dir mal an, was ein Gerät für den KFZ-Einsatz alles aushalten MUSS! Spannungsspitzen bis zu 40V!
Wenn du ein Auto ab BJ02 hast, darfst du sogar nur Teile mit E-Kennzeichen verbauen!
(ja ich weiß, ich hab die Thematik in meinen ersten Thread vergessen Wink )
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 09:52  Titel:  (Kein Titel)
Servus da_user,
wer fährt schon einen Neuwagen? Smile Smile Smile Was die Spannungsspitzen angeht: Das stimmt antürlich. Aber wer BITTE hängt einen TFT einfach SO ans Bordnetz? SELBSTVERSTÄNDLICH muss da Elektronik dazwischen, die das Ganze "flachbügelt". Smile So ein 12V Netzteil von Billy83 z. B. Das hält sogar den Motorstart aus.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 12:47  Titel:  (Kein Titel)
gibt auch bei praktiker so ein stabbilisiertes netzteil kostet glaube ich 8 euro und man kanns von ich galube 1-5 bis 13 volt einstellen hab da selbst 2stk von im auto um meine externe festplatte auch im auto nutzen zu können ich weiß aber grade net vieviel ampere das bringt und nachgucken kann ich auch net da die teile kein gehäuse mehr haben
RealMx
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Cool.. und das läuft mit den externen Festplatten?...
Habe ebenfalls immer gedacht, dass die über 220V laufen...
Man muss es ja nicht umbedingt bei Praktiker kaufen, die dinge gibt es bei Pollin und überall...Wink
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Hat jemand mal ne Bestellnummer für so ein stabilisierendes Netzteil bei Conrad oder Pollin?
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 14:19  Titel:  (Kein Titel)
RealMx hat folgendes geschrieben:
Die laufen genau wie die anderen Geräte im PC mit 12 bzw. 5V. In deinem PC hast du ja auch nirgends 220V oder? Wink
RealMx
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Ne, zum Glück nicht...
ja, das stimmt doch, mein aktiver USB - Hub hat 5V Wink
[ Zeit: 1.8515s ][ Queries: 47 (1.2756s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
