cg-systems
Anmeldung: 15.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 14:16  Titel:  Ist ein Splitter dabei
Hi1
Gibts mitlerweile einen Splitter bei ShowGPS?
Chris
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 14:45  Titel:  (Kein Titel)
Ja allerdings...die Unterstützung gibt es schon lange. Smile
Inzwischen wird der virtuelle Port aber bevorzugt, da damit auch TMC reibungslos läuft. Dieser virtuelle Port wird mitgeliefert.
Siehe hier: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=13244
ShowGPS
cg-systems
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 14:54  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ShowGPS!
Danke für die schnelle Antwort.
Also, mal blöd fragen, mit einem virtuellem ComPort kann ich das gleiche machen wie mit einem Splitter?
Eine GPS Maus, 2 oder mehr Programme die auf die Maus zugreifen?
Chris
edit: noch ne Frage: Sind die POI´s, die man manuell eintragen kann in einer Datenbank, in die ich auch direkt reinshreiben oder auslesen kann? Sowas wäre toll...
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 15:02  Titel:  Virtueller Port / POIs
Also der virtuelle Port reicht zumindestens für ein weiteres Programm.
Allerdings wird auch der XPort2 von Curiostech unterstützt, womit 8 weitere Programme laufen würden.
Die POI-Gruppen können in der Datenbank gelöscht, geupdatet, neu importiert werden. Export gibt es nicht. Bearbeiten einzelner POIs steht auch nicht zur Verfügung.
ShowGPS
cg-systems
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Hallöchen nochmal!
Schade, sowas wäre der hammer.
Trotzdem danke für die schnelle Antwort...
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 15:13  Titel:  POI-Datenbank
Warum wäre das für dich wichtig?
Bzw. wie hast du dir das in der Praxis gedacht..?
Der Import erfolgt über normale Text-Dateien im CSV-Format. Welches auch üblicherweise zum Download angeboten wird.
Du kannst natürlich auch selbst so ein Datei erstellen und importieren.
ShowGPS
cg-systems
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 06:37  Titel:  (Kein Titel)
Morgen!
Naja, wenn man CSV-Dateien importieren kann könnte man tatsächlich selbst welche erstellen.
Naja, wieso das schön wäre, darauf möchte ihc noch nicht genau eingehen. Meine Gedanken sind leider noch nicht ganz zu ende gesponen.... *g* bin noch nicht sicher ob man damit reich erden könnte oder ob wir das als Community machen könnten....
Chris
[ Zeit: 1.2989s ][ Queries: 47 (0.7664s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
