Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » ATX Mainboard
tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 18:51  Titel:  ATX Mainboard
Nabend
Ist es möglich mit dem M2 ein normales ATX Motherboard im Auto zu betreiben? Oder werde ich da Stromprobleme grigen?
Hab in der suche nix gefunden.
Danke schon mal
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 18:53  Titel:  (Kein Titel)
kommt auf deine komponenten an... nenn die einfach mal oder gugg mal was die so an Watt brauchen... dann rechnet man alles zusammen... und wenn man dann deutlich unter 160W (also so 140 oder so in dem dreh) liegt passt das...
tha-paul
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 19:28  Titel:  (Kein Titel)
hab noch keine komponenten, bin noch am rausschen Smile
woher weis ich, wieviel watt z.B. ne Soundkarte braucht?
tha-paul
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Weis denn keiner wie ich das Prüfen kann? also was die einzelnen komponenten an Leistung brauchen?
thecamper
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 17:57  Titel:  (Kein Titel)
naja ne soundkarte ist schonmal nicht soviel aber rechne:
CPU (steht drann), Mobo 10W, Ram 4-8W, Sound 6W, Graka 25-...W (steht meisst dran), HDD 2,5 ~5W, HDD 3,5" 20-30W, DVD 30W.
alles ungefähere max werte beim starten.. Very Happy
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 18:06  Titel:  (Kein Titel)
Servus tha-paul,
es gibt auf www.epiacenter.de einen Watt Rechner. Der is zwar eigendlich für Via Epia Boards gedacht und die sind bekanntlich sehr Stromsparend, aber die Wattangaben der "Extrakarten" kannst du dir da ja "klauen".
CU
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 18:26  Titel:  (Kein Titel)
@tha-paul
Welche Komponente willst du genau verbauen?
Software: Cpos, MWI
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 11:10  Titel:  (Kein Titel)
Wie du nach einem Blick in die verschiedenen Projekte sehen wirst, verbauen hier mittlerweile sehr viele mATX-Boards. Kuck dir dort einfach mal ein Paar Zusammenstellungen an. Dann solltest du abschätzen könne, was möglich ist.
Empfehlenswert ist auf jeden Fal ein Board mit onboard Grafik, da diese noch etwas sparsamer ist.
[ Zeit: 2.0400s ][ Queries: 48 (0.3421s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
