flowmo
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 07:09  Titel:  vista runter xp rauf auf laptop?
hi
hab mir nen neuen laptop zugelegt. da ist jetzt allerdings schon vista drauf vorinstalliert. ich möchte mir aber xp draufmachen.
als ich dann mit xp cd neu gebootet habe um es zu installieren sagt mir das system das die installation nicht fortgeführt werden kann weil kein festplattenlaufwerk entdeckt wurde.
warum?
alles funktioniert ganz normal. und alle festplattenpartitionen werden erkannt und ich kann sie auch im betriebssystem vewenden.
kann mir einer sagen woran das liegen könnte.
flow
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 07:27  Titel:  (Kein Titel)
Sata Festplatte und noch ne XP-CD ohne Sata Treiber verwendet?
Läuft Vista immernoch auf dem NTFS Dateisystem oder haben die ihr neues schon nachgeliefert? Wenn ja, wäre das die 2. Möglichkeit
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 09:53  Titel:  (Kein Titel)
hallo nachtmöre, Wink
die HDD müsste doch trotz anderem FS erkannt werden. Allerdings wäre es dann möglich, dass das FS unbekannt ist...oder?
Ist es möglich, dass SCSI-Platten drinne sind? gibts dat überhaupt aufm laptop? Wink
naja, ich tipe aber auch auf n treiber problem... Mann kann doch aber, um zusätzliche treiber zu verwenden bei der installation ne taste drücken...
grüsse,
polo6n_ch
flowmo
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 09:54  Titel:  (Kein Titel)
hi
ja is ne sata festplatte. klappt das dann nich mit der xp cd?wo bekomm ich denn ne xp version mit sata treibern her, oder besser gesagt woran sehe ich das, dass die treiber dabei sind?
dateisystem is NTFS, also kanns daran ja ních liegen.
flow
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 10:11  Titel:  (Kein Titel)
Am Dateisystem kanns sicher nicht liegen. Das hat keinen Einfluss auf die Festplatte als solches. Das Dateisystem beschreibt der Festplatte einfach wie die Bit/Bytes angeordnet werden.
Was einen Einfluss hat, ist der Sata-Port..
Du kannst mithilfe eines Treibers auf die Festplatte zugreifen, indem du während der Windows Installation die Taste F6 drückst. ( Du wirst während der Hardware-Überprüfung kurzzeitig <5sec darauf hingewiesen. )
Oder du machst folgendes:
Du gehst ins Bios, normalerweise F1 oder del/entf und suchst dort irgendwo unter konfiguration den Punkt Sata.
Dort solltest du zwischen AHCI und Compatibility Mode wählen können. Wähle das andere, und Windows sollte deine HD erkennnen....
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 10:13  Titel:  (Kein Titel)
Polo6N_CH hat folgendes geschrieben:
Jetzt fängt der auch noch damit an.... Sad
Aber du hast natürlich recht. Erkennen müsste er sie.
@flowmo: Du kannst den Treiber auch über Diskette einspielen. Besorg dir den Treiber im Netz, lad ihn auf Diskette und drück beim Start der Installation die F6-Taste sobald unten die Meldung kommt (Zusätzliche Treiber installieren oder sowas).
Ansonsten bietet sich die Integration des Treibers in deine CD per nLite an. Dort geht das auch. Habe ich früher so gemacht
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 10:15  Titel:  (Kein Titel)
sorry...ich dachte du findest dies lustig Wink
grüsse,
polo6n_ch
flowmo
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 10:20  Titel:  (Kein Titel)
hi
danke schonmal. werds nachher mal ausprobieren. treiber auf die diskette geht nicht, da kein diskettenlaufwerk. wie funktioniert das denn mit dem einbinden per nlite?
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 10:21  Titel:  (Kein Titel)
grüsse,
polo6n_ch
Ich ärgere mich nicht darüber wenn du das meinst. Aber ich krieg das hier in der Firma schon den ganzen Tag zu hören ;)
Da hat der Blacky was angefangen...... das schreit geradezu nach Rache. Ich muss mich diesbezüglich mal mit Groovy kurzschließen, der hat da immer gute Ideen ;)
@flowmo: nLite ist ansich recht einfach. Es müsste auch ne Doku geben. Auf jedenfall gibts dort eine Option "zusätzliche Treiber einbinden". Da wählst du den einfach aus. Mit nLite kannst du auch andere Optimierungen (Vorsicht walten lassen!!) machen. Am Ende hast du ne neue XP-Setup-CD, die du brennen kannst.
Oder du holst dir einfach ein USB-Floppy für 10 Euro
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 10:30  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht einfach auch mal im Bios auf Compatibility Mode umstellen ? Bevor man so nen riesen Aufwand hat... ?
flowmo
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 10:40  Titel:  (Kein Titel)
ich hab noch ein usb cd laufwerk. klappt das damit auch?
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 10:46  Titel:  (Kein Titel)
XP akzeptiert die SATA Treiber nur auf Diskette. Das war ja der Grund, warum ich nLite genutzt habe. Ich hab seit Jahren kein Floppy mehr
flowmo
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 10:53  Titel:  (Kein Titel)
ach so. so ein sch....nur wo bekomm ich die richtigen treiber her, hab schonmal gegoogelt, aber ich find irgentwie nix:-(
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 12:11  Titel:  (Kein Titel)
Für Treiber würde ich auf der Herstellerseite des Notebooks suchen.
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 17:12  Titel:  (Kein Titel)
bei meinem MiniPc ging es auch nicht XP zu installieren. Sie stand aber im Bios auf SATA nach dem umstellen auf ata konnte ich XP installieren ohne einen extra Treiber zu installieren.
Warum willst Du nicht Vista nutzen?
Software: CES + CPOS
[ Zeit: 1.7467s ][ Queries: 47 (1.1250s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
