Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » In-Dash » K90 Indash Ansclisen
MasterVigori
Anmeldung: 18.04.2007
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 20:02  Titel:  K90 Indash Ansclisen
HI CarPc freunde Razz
Habe ein einfaches Probelm ich habe ein k90 TFT und bekomme es nicht angeschlossen wollte es an mein M2-ATX Netzteil anschlisen aber wie??
TFT Anschlüsse Klick Hier
Pin -Function- Color
1-NC(REMOTE)-Orange
2-Revers-Blue
3-GND-Black
4-Accon-RED
5-Park-Green
6-DC+12V-Yellow
die kabel 3 und 5 sind als einziges zusammen verbunden zu einem kabel!!
ich habe auch noch eine Endstufe im kofferraum die das Remot kabel brauch aber ich habe nur ein schacht in der amatur und kann wegen dem
K90 Indash TFT mein Radio nicht mehr benutzen wo schliese ich dann das
remot an oder kann mann das so machen das wenn ich denn pc aus mache und denn tft das die endstufe auch aus geht ???
Lynsch
Anmeldung: 17.04.2006
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 22:02  Titel:  (Kein Titel)
Also Kabel 3 und 5 müssen an Masse angeschlossen werden. Da 3 ja GND ist. Und 5 kommt an Masse damit der TFT funktioniert, da das Kabel normal an die Handbremse kommt, damit der Monitor auch nur funktioniert wenn die Handbremse betätigt ist Smile
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 22:29  Titel:  (Kein Titel)
6 = +12V vom M2
4 = Zündungsplus oder auch vom M2
1 und 2 ?? k.a. hab keine anleitung vorliegen
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 25 Apr, 2007 02:46  Titel:  (Kein Titel)
NC = Not Conectet => keine Funktion
Reverse => Schalteingang für die Rückfahrkamera (Rückwärtsgang rein - Signal - Umschalten auf Reverse-Camera Input)
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Mi 25 Apr, 2007 07:22  Titel:  (Kein Titel)
ahh, das hatte ich voll vergessen.
sowas hat halt mein steinzeitmonitor noch nicht Sad
Verschoben: Mi 25 Apr, 2007 08:49 Uhr von Polo6N_CH
Von Bildschirme Allgemein nach In-Dash
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 25 Apr, 2007 09:08  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, aber das klappt so nicht!!!!
Ich wollt ebenfalls das K90 ans M2 anhängen mit der Versorgung.
Das Problem ist, daß die Remote-Leitung vom M2 zeitgleich mit der 12V-Versorgung
abgeschaltet wird.
Das Ergebnis: Zündung aus -> PC aus -> Monitor bleibt ausgefahren.
Zündung an -> PC an -> Monitor fährt ein
Ich hab den TFT jetzt ganz normal am Bordnetz dran und den Remote-Ausgang vom M2
mit dem Zündungs-Eingang vom K90 verbunden.
MasterVigori
BeitragVerfasst: Mi 25 Apr, 2007 14:30  Titel:  (Kein Titel)
werde das dann wol mall ausprobieren
ihr seit die besten vielen dank!!!!
Geiels TEAM HIER *G*Very Happy
MasterVigori
BeitragVerfasst: Mi 25 Apr, 2007 15:04  Titel:  (Kein Titel)
ich habe so ein Anschlus am auto ISO
haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 17:56  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
habe mir heute auch den K90 bestellt.
Weiter oben hab ich nun gelesen, daß
1 NC nirgends anzuschließen ist
3 GND und 5 Park zusammen auf Minus müssen
6 DC + 12V ist klar auf Dauerplus
4 Accon auf Zündplus (damit TFT bei Zündung rausfährt)
Werd das aber auch über ne Taster Schütz Steuerung machen, da ich
den TFT nicht immer brauche:
Soweit hoffentlich alles richtig- oder?
Bleibt 2 Revers übrig.
Wenn ich auf den Anschluß 12V gebe schaltet der TFT auf das Videobild.
Richtig?
Stromverbrauch des TFT sollte ja bei diesem Anschluß, wenn das Auto steht, 0 sein.
da_user
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Richtig?
Um genauzu sein, auf den Reverse-Video-Eingang. Die Leitung kommt an's Rückfahrlicht (sofern gewünscht und Kamera vorhanden)
haifisch
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Prima dann passt es ja.
Bis jetzt hab ich die Kamera immer mitlaufen lassen.
So hab ich wenigstens durch die Kamera noch das Kennzeichen des Idioten erkennen können, der mir bei 100 etwas extrem zu nah aufgefahren ist. Durch den Rückspiegel konnte ich das nicht mehr sehen.
da_user
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 23:55  Titel:  (Kein Titel)
Da wünscht man sich doch so ne LED-Laufschrift im Heck:
"Kuck mal genauer - du wirst gefilmt"
oder:
"soll ich den Kofferaum aufmachen?"
DeadlyInstinct
Anmeldung: 09.06.2007
BeitragVerfasst: So 09 Sep, 2007 16:32  Titel:  (Kein Titel)
hab dazu auch ne frage gibts dafür irgendwie so adapter oder so um den einfach an nen ISO stecker anzustecken?
leinad78
Anmeldung: 15.03.2007
2002 BMW E46 330Ci Cabrio
BeitragVerfasst: So 09 Sep, 2007 17:00  Titel:  (Kein Titel)
gibts mit sicherheit u.a. beim promarkt. jeder laden der kfz zubehör hat sollte so universelle adapter/stecker/buchsen haben. vermutlich findet man sowas auch im baumarkt
Hardware: Epia M10000, 256MB Corsair, 40GB IBM
Software: WinFLP, CarX
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: So 09 Sep, 2007 17:05  Titel:  (Kein Titel)
hm ok werd ich morgen gleich mal schauen
und dann werd ich meine entscheidung über den richtigen indash fallen Smile
danke
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: So 09 Sep, 2007 17:32  Titel:  (Kein Titel)
ich bins nochmal Smile
gibts da i rgend nen passenden adapter - also hat da jmd nen link im inet dazu? hab bisher nix gefunden ich hab bisher so nen anschluss im auto bzw am radio
http://www.fahrzeugspezifisch.de/Car-Hifi/Adapter/Fiat/Fiat-ISO-1230-02.jpg
bzw sieht der kabelbaum vom k90 ja so aus
http://www.carlights.de/eBay/k90/k903.JPG
wie muss man das überhaupt anschließen bzw muss man das löten wenn ohne adapter nicht möglich?
sry für die frage aber hab davon 0 plan Smile
BeitragVerfasst: So 09 Sep, 2007 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Eine Adapter brauchst Du bei Fiat nicht, maximal mußt Du Dauerplus mit Zündungsplus vertauschen.
Kauf Dir die beiden Iso-Buchsen und baue sie an die Kabelenden vom InDash. Den eventuell erforderlichen Tausch kannst Du ja da machen und damit nicht am Stecker im Auto. Die Belegung steht im Handbuch drin.
ISO Strom-Buchse
ISO Lautsprecher-Buchse
Edit: Nur die Strombuchse, das K90 hat ja keinen Audioausgang Wink
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: So 09 Sep, 2007 22:48  Titel:  (Kein Titel)
und das klappt dann so?
hm werd ich morgen mal im handbuch stöbern Smile
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Klar, wenn die Buchse richtig belegt wird, ist es ja nur die trennbare Verbindung zum Auto. So wie ein Autoradio, einfach einstecken und gut.
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Di 06 Nov, 2007 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Gibts das Handbuch zum Downloaden? Habs verloren.
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
[ Zeit: 0.7438s ][ Queries: 50 (0.2112s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
