Joern
Anmeldung: 02.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 25 Apr, 2007 14:03  Titel: Frage Soundausgabe wird unterbrochen
habe folgendes Problem:
habe gerade einen neuen Auto PC zusammengebaut.
Problem: MP3´s die abgespielt werden, werden unterbrochen, die Musik geht einfach aus, die Zeit läuft weiter, (Die Anwendung läuft also weiterhin) und plötzlich ist der Sound wieder da, wir aber an der Stelle weiter abgespielt die nach der abgelaufenen Zeit gerade dran ist, dann unterbricht es wieder..u.s.w.
Konfiguration:
Jetway 7F2WE-1G5-OC
512 MB DDR2 RAM
80 GB HDD >80% frei
1,5 GB Swap
Keine Programme im Hintergrund
Win XP Prof SP2
Alle Boardtreiber von der CD installiert
Prozessorauslastung max. 30%
Folgendes habe ich Versucht:
Windows Media Player und VLC Media Player (gleiches Problem)
Verschiedene Lautsprecher an die SK angeschlossen (gleiches Problem)
Scandisk (ohne Erfolg)
Keine Fehler im Gerätemanager
Keine relevanten Eintragungen in der Ereignissanzeige.
Verschiedene MP3 Files versucht.
(Habe leider gerade keine USB SK zum testen zur Hand).
Bitte um Hilfe
Jörn
BeitragVerfasst: Mi 25 Apr, 2007 15:30  Titel:  (Kein Titel)
evtl. eine masseschleife über die soundkarte.
kommt das phänomen öfter vor, bei jedem lied, nur alle paar min, ab ner gewissen lautstärke....
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 25 Apr, 2007 15:33  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Das hört sich eher nach Hw-Problem an!
Ich vermute mal nen Wackelkontakt bzw eine gebrochene Leitung zwischen Ausgang Soundkarte und Verstärker bzw den Boxen!
Wie hast du alles angeschlossen?
BeitragVerfasst: Mi 25 Apr, 2007 15:43  Titel:  (Kein Titel)
@tom78
masseschleife ist ein hardwareproblem, und zwar ein nicht zu unterschätzendes, hab vor 3 wochen deswegen meine X-fi beerdigt (garantieaustausch). nur weil ich die eine leitung mal schnell abgezogen hatte ist die durchgebrannt (ausgangsverstärker kaputt)
Joern
BeitragVerfasst: Mi 25 Apr, 2007 16:19  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Billy,
hallo Tom,
leider kann es weder an einer gebrochenen Leitung noch an einer Masseschleife liegen, da selbst wenn ich nur einen Kopfhörer an die SK anschließe das Problem auftritt.... Crying or Very sad
Jörn
Tom78
BeitragVerfasst: Mi 25 Apr, 2007 16:35  Titel:  (Kein Titel)
Hm, merkwürdig.
Folgende Ideen hätt ich noch:
Kannst du dieses Problem reproduzieren wenn du mal an dem Stecker wackelst? (Wackelkontakt an den Lötstellen der Klinkenbuchse)
Vielleicht überlastest du den Ausgangstreiber. Ein Zeichen dafür wär, daß diese Aussetzer relativ lang dauern. (>10s)
Hast du ne Freisprecheinrichtung, die dir das Signal unterdrücken könnt?
Ansonsten fällt mir jeztt leider auch nix mehr ein. ...
Tom78
BeitragVerfasst: Mi 25 Apr, 2007 17:03  Titel:  (Kein Titel)
@ billy
Sorry, wollt die Masseschleife nicht als zu vernachlässigend darstellen. ... Ich war nur zu lahm beim tippen! Geb dir schon recht, damit ist nicht zu spaßen!
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 01:05  Titel:  (Kein Titel)
kein problem, ist aber eines der häufigsten und eher nicht so leit zu bemerkenden probleme wenn da zwischen soundkarte und amp ein strom fließt.
p.s. dieser muss sich nicht immer als pfeifen etc. bemerkbar machen. kann auch sehr niederfrequent oder gar konstant sein. dann brennt euch einfach mal schnell die soundkarte weg und ihr merkt es erst wenn kein ton mehr kommt.
@joern
hast du evtl ne andere soundkarte um mal zu testen??
sind die treiber richtig eingestellt??
lautsprecher entsprechend eingestellt (im windows)?
Joern
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 10:56  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Tom,
Stecker wackeln ohne Änderung.
Was ist bitte ein Ausgangstreiber Question
Die Freisprechanlage ist nicht relevant wenn ich nur nen Kopfhörer angeschlossen habe.
Hallo Billy,
USB SK besorge ich heute.
Die Treiber sind ok (wie bereits geschrieben keine Fehler im Gerätemanager) und die original Treiber von der Board CD installiert.
Die Lautsprecher habe ich mal nicht eingestellt, dürfte aber da ich wie gesagt selbst schon Kopfhörer mit dem gleichen Problem habe ebenfalls nicht relevant sein.
Jörn
Tom78
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 14:35  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Also Ausgangstreiber:
Jede Soundkarte hat nen kleinen Verstärker integriert. Der dürfte so an die null-komma-irgendwas Watt haben.
Wenn du da aus irgendwelchen Gründen zuviel Leistung rausziehst (Kopfhörer oder sowas),
dann kann passieren daß das Teil wegen zu hoher Temperatur abschaltet bis es sich wieder abgekühlt hat.
Von der Freisprechanlage her kenn ich mich zwar ned aus, aber wenn die über den PC läuft, dann muß es doch
ein Signal geben, welches die Lautsprecher auf "Mute" schaltet weil du sonst ja nix mehr hören würdest
vom anderen. ... Das hab ich gemeint.
[ Zeit: 1.0718s ][ Queries: 47 (0.5188s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
