Mehlwurmdieb
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 12:24  Titel:  M1-ATX Spannung bricht zusammen
ich habe ein (eigentlich 2) M1-ATX und möchte daran ein VIA Epia-M10000 betreiben (plus Slimline CD und 2,5" HD).
Ich habe das Netzteil an die Batterie, Zündung und Masse über Lüsterklemmen angeschlossen (die Verbindungen, die normalerweise auf den Autoradio ISO Stecker gehen).
Nun habe ich folgendes Problem:
An den Lüsterklemmen messe ich von +12V zu Masse logischerweise eine Spannung von >12V. Das gleiche bekomme ich auch von Zündung zu Masse (wenn die Zündung an ist).
Sobald ich nun das M1-ATX anklemme und die Zündung betätige, bricht die Spannung von +12V zu Masse auf ca. 0,2V zusammen.
Der PC startet nicht.
Dies passiert auch, wenn ich KEIN Mainboard anschliesse und beispielsweise nur die 12 bzw. 5V auf einem Molex Stecker messen will. Ich kann dort keine Spannung messen.
Das ist mit meinen beiden M1-ATX Netzteilen der Fall.
Hat jemand ne Ahnung, woran das liegen könnte?
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Also dein Dauerplus bricht zusammen? Dann ist es kein Dauerplus, sondern eine Signalleitung die du fuer Dauerplus haeltst. Sobald sie belastet wird kann sie keinen Strom liefern. Wenn es wirklich die richtige Leitung ist, dann hat sie einen Schuss und einen massiv zu hohen Innenwiderstand. So oder so: andere Dauerplusleitung nehmen!
Mehlwurmdieb
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 12:52  Titel:  (Kein Titel)
Also am besten mal direkt an die Batterie anklemmen, oder?
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 12:54  Titel:  (Kein Titel)
Jep, z.B. Bei Permanent natuerlich die Sicherung direkt an der Batterie nicht vergessen (am besten auch zum Testen). Ansonsten sowas wie Zigarettenanzuender, sofern der Dauerplus hat, oder auch mal beide Leitungen auf Zuendung (dann bleibt er aber natuerlich nur waehrend Zuendung an)
Mehlwurmdieb
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Danke schon mal. Muss jetzt leider für ca. ne Stunde weg und werds danach gleich ausprobieren.
Ich meld mich dann, obs geklappt hat.
Mehlwurmdieb
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, klappt leider nicht Mad
Hab Überbrückungskabel genommen und +12V und Masse direkt von der Batterie abgegriffen.
Gleiches Resultat wie oben.
Hat jemand vielleicht noch ne Idee?
Bin echt am Verzweifeln. Seit 1 1/2 Jahren will ich nen Car-PC. Hab alle Teile, nur an der Stromversorgund haperts.
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 14:32  Titel:  (Kein Titel)
Kabel zu dünn gewählt?
Wie darf ich mir das mit dem Überbrückungskabel vorstellen?
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 14:38  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn du mit einem Starthilfekabel Saft ans M1 anlegst und dort nur 0,2V ankommen, dann ist deine Batterie leer, und zwar ratzeputz leer. Du hast irgendwo einen Uebergangswiderstand, entweder bricht dir die Versorgung zusammen, oder deine Masse wird hochgezogen auf Versorgungsniveau, eine von beiden Leitungen hat jedenfalls einen um Welten zu hohen Widerstand.
Mehlwurmdieb
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 14:45  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, die Spannung bricht net zusammen, ich mess an den Enden des Starterkabels weiterhin 12V. Aber sonst geht halt nix. Bekomm net mal auf dem Molex meine 12 bzw.5 V.
Aber es gibt was neues:
Wenn ich das Netzteil meines Travala Gehäuses (80W, 12V Input) direkt an die Batterie anschliesse, funktioniert der PC.
Hier kann ich auch noch die andere Leitung 12V Leitung nehmen, die ich vorhin benutzt habe (bei der die Spannung zusammen brach).
Allerdings gings bis jetzt nur mit der Masse direkt an der Batterie.
Wie Stabil ist denn die Spannung von der Batterie? Also wenn ich z.B. den Motor starte?
Dieses Netzteil sollte halt möglichst stabile 12V bekommen. Hätte das M1-ATX eigentlich bevorzugt (wegen autom. ein/aus schalten usw)
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Ist denn das Board angeschlossen? Auf den Laufwerksteckern wirst du erst Saft haben wenn das Board sich eingeschaltet hat. Vorher liefert er lediglich 5V Standby ans Board.
Stabile Spannung? Vergiss es, gibt es im Auto nur innerhalb der Steuergeraete, und die deutlich unter 12V. Stabile 12V gibts nicht.
Mehlwurmdieb
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 14:59  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem nicht stabil hab ich mir schon gedacht. Deshalb ja das M1-ATX. Das hält das ja aus.
Jetzt wo du das mit dem Molex sagst, fällt mir der Fehler auch auf.
Werd mal das Power On am ATX Stecker (Grünes Kabel) mit Masse überbrücken, dann müssts auch gehen.
Vielen Dank für deine Bemühungen, schon mal. Ich weis das zu schätzen.
Mehlwurmdieb
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 15:03  Titel:  (Kein Titel)
^^ Das hätte schon mal geklappt, hab meine 12V auf dem Molex.
Mal schauen, ob der PC startet.
Be right back
Mehlwurmdieb
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 15:16  Titel:  (Kein Titel)
OK, PC läuft an.
Allerdings darf ich kein einziges Kabel von dem ISO Stecker weg nehmen.
Hab also momentan die Zündung auch an den Dauerplus gehängt, da es sonst nicht geht.
Die spannung für den Flachbildschirm (12V) dürfte ich ja auch noch vom M1-ATX abgreifen können, oder? Immerhin hat das M1-ATX 90W und das jetzige nur 80W.
Naja, dann heists erst mal Kabel verlegen.
Aber hab zeit, weil der Soundchip auf meinem VIA-Epia defekt ist und ich das noch zur Garantie einschicken muss.
Ein Netzteil hab ich jetzt auch noch zu viel *g*.
Dann sag ich mal herzlichst danke.
Endlich ist mein Car-PC wieder in greifbarer nähe. Ist schon öde, ohne Musik.
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 15:22  Titel:  (Kein Titel)
Das M1 hat zwar 90 Watt, aber die verteilen sich auf die verschiedenen Spannungsschienen. Die 12V Schiene ist beim M1 sehr knapp bemessen, da würde ich nicht unbedingt nen TFT dran hängen
Mehlwurmdieb
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, wie kann ich denn dann am besten die Spannung für den TFT stabilisieren?
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Wieviel Strom braucht er denn und wie stabil muss die Spannung sein? Darf sie nur nicht ueber 12V betragen, aber er kommt auch mit 9V noch klar? Dann sollte ein einfacher Linearregler schon reichen, der liegt halt immer min. 1.5V unter seiner Eingangsspannung.
Mehlwurmdieb
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Das Display hält 11-24V aus.
Der Verbrauch liegt bei 9W.
Ist ein Xenarc.
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Und was willst du dann da stabilisieren? Ab an die Bordspannung und gut. Fuer das Xenarc kein Problem, macht mein Display ohne jegliches Gemurre mit (steht zwar net Xenarc drauf, sieht aber so aus... wirds also wohl auch drin sein).
Mehlwurmdieb
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 16:12  Titel:  (Kein Titel)
OK, super.
Dachte nur wegen eventuellen Spannungsspitzen.
Aber sonst würden die wohl kaum nen Adapter für den Zigarettenanzünder beilegen.
[ Zeit: 0.7772s ][ Queries: 47 (0.3131s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
