opus84
Anmeldung: 11.04.2007
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 19:57  Titel: Frage Laustärkeregelung via Infrarotfernbedienung
Hallo alle Miteinander !!!
Nachdem ich heute aus Rumänien zurück bin und voller Freude endlich meinen Infrarotempfänger anschließen und ausprobieren konnte, musste ich folgendes feststellen.
Software:
Aktuelles CES mit Updates etc.
Infrarotempfänger für IgorUSB Treiber
Hardware:
Fernsteuerungen von Fernseher, DVD Player, SAT-Receiver und noch zwei andere welche hier noch rumlagen
Problem:
Konfiguration nach Anleitung gemacht, wenn ich jetzt die Lautstärke per Fernbedienung runter regeln will und auf den konfigurierten Knopf meiner Fernbedienung drücke passiert das:
Lange drücken: Lautstärke geht einen Punkt runter und dann solange HOCH(lauter) wie man auf den Knopf drückt.
kurz drücken: Lautstärke geht immer einen Punkt pro drücken runter, später dann in Zehner schritten
Wenn ich das gleiche mit Lautstärke erhöhen probieren geht es ohne Probleme. Kurz drücken: einen Punkt hoch... Lange drücken schneller Anstieg der Lautstärke.
Ich vermute mal das irgendwie ein Problem mit der Tastenwiederholung im CES Programm vorliegt speziell bei der Volumen runter Funktion. Ich hab es mit fünf verschiedenen Fernbedienungen und unterschiedlichen Tasten probiert, aber es ist immer das oben beschriebene Problem.
Würde mich interessieren, ob das schon jemand hatte, bzw was man da machen könnte.
Gruß Fol
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: So 29 Apr, 2007 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Senden die FBs bei langem drücken einen anderen Code aus?
Software: CES 4.4 - Chameleon
opus84
BeitragVerfasst: Mi 02 Mai, 2007 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, nach weiteren Test und Auswertungen kann ich leider nur sagen, das das Signal bei längerem Drücken der entsprechenden Taste gleich bleibt.
Hab das auch mit anderer Software aller Girder ausprobiert, aber da funktionierts.
Wie gesagt, bei Lautstärke erhöhen gehts ohne Probleme nur beim Lautstärke verringern will er nicht so wirklich.
Gruß Fol
[ Zeit: 0.8486s ][ Queries: 47 (0.4219s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
