Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » PC Startet nicht
MasterVigori
Anmeldung: 18.04.2007
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 20:45  Titel: Frage PC Startet nicht
HI brauche hilfe habe alles angeschlossen tft geht an wenn ich denn schlüssen um drehe
aber jetzt mein problem das Netzteil M2-ATX ist am plus der batteri und Masse
ist auch richtig angeschlossen auf mein mainboard leuchtet die LED grün
aber der PC will nicht Starten habe das zündplus vom gleichen kabel wo ich
den tft angeschlossen habe an den Radio Stecker
(Iso stecker ) Tft geht an mache ich das zündplus ab vom radio stecker geht der TFT nicht mehr an
wie gesagt aber PC will nicht habe auch den J8 Switch vom netzteil zusammen
gehalten geht immer noch nicht an
habe dann beim netzteil plus und die verbindung wo zündplus ran kommt
zusammen geschlossen aber geht auch nicht weis nicht mehr weiter !!!
habe alles versucht mit motorstart und auch ohne !!!
m@xim
Anmeldung: 05.01.2007
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Hi! Mal ne dumme frage?Hast du den mal versucht die spannung an den Kabeln die zum pc gehen zu messen?Kommt da genug an?
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 08:53  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Du hast aber schon den J8 vom Netzteil mit deinem Mainboard (Anschluß für den Einschalter) verbunden?!?
MasterVigori
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 15:43  Titel:  geht°!
Main mainboard hat auf dem
mainboard reset, PowerLED, HDDLed,Und
power swich habe vergessen denn power knopf zu verbinden also jetzt geht alles wunder bahr!!!!!!!!!!!
[ Zeit: 0.6017s ][ Queries: 48 (0.2358s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
