Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 23:10  Titel:  Creative Blaster X-FI besser als ..?
Da ich bei uns im Lokal auflege - hatte ich Probleme mit dem Sound...d.h. die Soundkarte welche Onboard war - war naja sehr bescheiden!
Bis zu einer bestimmten Lautstärke ging es - doch wenn ich alles auf 80% hatte brach mir der Sound zusammen!
Nun bin ich auf die X-FI gestoßen!
D.h. ich werde das mit nen PC machen und nicht mit nen Laptop!
Jetzt die Frage - reicht die Soundkarte für solche Zwecke aus?
Dran hängen tun 2x 380 W Rms Boxen...wo ich schon etwas lauter aufdrehen will!
Würde mich über Antwort diesbezüglich sehr freuen!
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 09:51  Titel:  (Kein Titel)
warum lässt du die lautstärke dann am pc nicht bei max. 80 % und drehst eben an endstufe/mischpult weiter auf?
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 10:05  Titel:  (Kein Titel)
Also die X-Fi ist wirklich top, höre bei mir im Auto auch ab und zu ziemlich laut Musik und da hat die noch nie Probleme gemacht. Die Sound Qualität ist auch deutlich besser als bei anderen Soundkarten.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 10:37  Titel:  (Kein Titel)
Das habe ich verscuth..jedoch dürfte die Soundkarte des Laptops so miserable gewesen sein, das mir dann der komplette Sound zusammenbrach!
PS;
Bei den Anforderungen der XFI steht mind Pentium 3 mit 1 GHZ oder AMD mit 1GHZ..der zweitrechner welcher für die Soundkarte gedacht war - ist jedoch ein AMD 900 MHZ.
JEtz tkann ich nur hoffen das mir das System ned abkackt!
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 10:43  Titel:  (Kein Titel)
Das ist vermutlich nur für die 3D-Sound-Beschleunigungs-Effekt-Teile und EAX und MP3 Aufbereitung usw. gedacht. Für die reine Musikwiedergabe, so wie du's mit deiner jetzigen Soundkarte gedacht hast, reicht ein kleineres System sicher auch noch ...
Thorsson
1998 Renault Megane
Ahh..das beruhigt mich - Danke vielmals!
Gismoson
Anmeldung: 24.04.2006
BeitragVerfasst: So 29 Apr, 2007 12:28  Titel:  Hat das schon jemand getestet?
tach auch,
Hab mich ne ganze Ecke durchs forum gelesen und bin zu`m schluß gekommen das mir ne Audigy mit kx-treiber die größt mögliche flexibilität bietet.
nun meine fragen:
1. kann man bei so`ner fx-i auch die kanäle (mir würden 8(7.1) reichen) auch so schön vollaktiv routen wie bei ner Audigy??????
2. wie sieht es mit störgeräschen aus? Läst sich son'e Karte in nem Car Pc gut realisieren?
3. würde für das alles ne Creative X-Fi Xtreme Gamer reichen? die wäre wegen ihrer bauhöhe am besten geignet?
BeitragVerfasst: So 29 Apr, 2007 15:25  Titel:  (Kein Titel)
also die kleinen X-FI soundkarten (audio und Gamer) sind abgespeckte karten, denen fehlen einige unterstützungen z.b. 7.1 und dann noch CMMS oder wie das heist.
CMMS resampelt das mp3 von stereo auf 6kanal oder auch 8 kanal ton hoch.
störgeräusche hab ich annähernd 0 nur ein ganz ganz leichtes grundrauschen bei voll aufgedrehter anlage.
ob man mit der voll aktiv routen kann weis ich leider nicht
x3on
BeitragVerfasst: So 29 Apr, 2007 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Also qualitativ kann die Audigy meiner Meinung nach der X-FI nicht das Wasser reichen. Liegt einfach daran, dass die X-FI eine neuere Karte ist, die eben mit dem extrem niedrigen Signal / Rausch - Verhältnis beworben wird und dementsprechend auch darauf entwickelt wurde.
Also meiner Meinung nach ist qualitativ momentan nichts besser als die X-FI (im Consumer-Bereich natürlich).
Wegen der Flexibilität hast aber recht. Der KX-Treiber (noch nicht bzw. nie für X-FI verfügbar) schlägt in dem Punkt wohl alles. Einen Vollaktiv-Betrieb (wenn du damit meinst, dass du quasi auf einen Kanal nur den Hochtöner legst, auf nen anderen den Tiefmitteltöner und so) kann die X-FI soweit ich gesehen hab, (noch) nicht.
Gismoson
BeitragVerfasst: So 29 Apr, 2007 20:49  Titel:  (Kein Titel)
Genau das mein ich mit dem vollaktvem Routen. Ich will die Hochtöner in der Konsole und die Mitten in den Türen mit den für sie bestimmten frequenzbändern beschicken. Wie bei ner vollaktiven Frequenzweiche eben.
Wenn mal einer raus bekommt wie das bei der X-Fi geht kann er ja mal Posten.
Super geil wäre es ja wenn man so`n Gamer bzw. Audio "aufbohren" könnte wie bei der Audiogy.
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 29 Apr, 2007 20:56  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mir gerade auf anraten von billy die x-fi music extreme bestellt. vielleicht kann mir jemand im vorfeld schon infos zum anschliessen geben, da ich billy gestern vergessen hatte zu fragen.
ich müsste folgende sachen anschliessen:
- front
- rear
- sub
- mic
- linein
die karte hat aber nur vier anschlüsse. in der beschreibung steht etwas von einem flex-anschluss für linein und micro. wie kann ich mir das vorstellen?
RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 19:35  Titel:  (Kein Titel)
2 Blacktiger: Hm, ich weiß nicht, ob du es hinbekommst, ich weiß, dass wenn du 7.1 haben möchtest, dann musst du das alles auf diese 3 Kanäle anschliesen. Naja, eigentlich ist da so ein Option wie die bildliche Lautsprechereinrichtung vorhanden...
Wirst du schon hinbekommen Wink
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
[ Zeit: 1.4422s ][ Queries: 47 (0.8320s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
