AndreB.
Anmeldung: 08.08.2005
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 08:15  Titel:  Booten von einer externen 2,5" Firewire HDD
Hallo Leute,
Ich bin im Begriff mir eine neue Platte zu holen und bin dabei auf ein 2,5“ Hdd gestoßen die per Firewire betrieben werden kann. Ich wollte diese Festplatte als Bootfestplatte nutzen. Hat von euch schon jemand Erfahrungen mit Firewire Festplatten und sind diese geeignet zum booten von Windows. Oder gibt es die gleichen Probleme wie bei externen USB-HDD’s???
Ich weiß viele Fragen auf ein Mal, aber ich hoffe ihr könntet mir ein paar Tips geben. Rolling Eyes
Zu der Festplatte:
Es handelt sich um dieses Modell:
2,5" USB/ Firewire HDD
Mfg AndreB.
Hardware: Epia M10000, 3,5" 80GB HDD, Terratec Aureon MKII
Software: CES, Travelbook5, WinXP
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 08:32  Titel:  Re: Booten von einer externen 2,5" Firewire HDD
AndreB. hat folgendes geschrieben:
wie sehen denn diese probleme bei dir aus?
AndreB.
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 09:14  Titel:  (Kein Titel)
ich meine die Probleme mit dem Bluescreen und dass sich der Pc aufhängt beim Bootvorgang
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 09:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte erlich gesagt noch nie Probleme beim booten von USB Hdd's.
Würde das jetzt nicht verallgemeinern.
Ich würde jedenfalls eine USB HDD einer Firewire HDD vorziehen, weil USB schneller und weiterverbreitet als Firewire ist.
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 09:32  Titel:  (Kein Titel)
Jupp, würde auch zu einer externen USB-HD anstatt einer mit Firewire raten, da
1. USB 2.0 Übertragung max 480 Mbit/sec und Firewire 1394a max 400 Mbit/sec (dein Link) und
2. Die mitgelieferte HD bei deinem Beispiel nur mit 4200 U/min dreht anstatt mit 5400 oder 7200 U/min möglichen.
Wenn dein Board bzw. dein Bios das Booten von USB erlaubt, dann sollte es eigentlich keine Probleme damit geben.
Blacktiger
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 09:51  Titel:  (Kein Titel)
also ich hatte bisher auch keine probleme mit USB Disks.
@sceezy schneller nicht immer:
USB 1+1.1:
- 12 MBit/s
Firewire IEEE 1394a:
- 100, 200 oder 400 Mbit/s
USB 2.0:
- 480 MBit/s
Firewire IEEE 1394b:
- 800 Mbit/s
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 12:00  Titel:  (Kein Titel)
Wobei es IEEE 1394b doch nur für Appel gibt, oder hab ich das falsch in Erinnerung?
Marooke
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 12:37  Titel:  (Kein Titel)
Sceezy hat folgendes geschrieben:
Ja, hast du falsch in Erinnerung, gibt es auch für PC. Aber die Verbreitung bei PCs ist gleich 0, in sofern relativiert sich das Smile
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 12:54  Titel:  (Kein Titel)
Ok, dann wird das wohl auch der Grund für meine Annahme gewesen sein. Smile
@AndreB.
Vielleicht kannst du ja ein Prob. mit der USB Platte beschreiben und uns fällt evtl. ne Lösung ein.
Blacktiger
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 13:11  Titel:  (Kein Titel)
und wenn du die möglichkeit hast einen wechselrahmen einzubauen, kannst du auch eine SATA-2,5" holen. von raidsonic gibt es einen wechselrahmen mit SATA-interface. die entnommene platte kann man dann über ESATA und USB2.0 ansteuern. ich hab den rahmen bei mir im einsatz und nightmare wird den auch in kürze einsetzen...
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 13:21  Titel:  (Kein Titel)
Sind S-ATA Platten im USB Wechselrahmen nicht etwas Semioptimal?
S-ATA ist doch schon Hot Pluggable und zudem viel schneller als USB und problemloser zum Booten.
Marooke
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 13:24  Titel:  (Kein Titel)
Jein. Du hast recht mit den Eigenschaften und es würde auch Sinn machen, einfach die S-ATA Schnittstelle an die Gehäuseaußenseite zu verlagern, aber hat ein Epia M 10000 eine S-ATA Schnittstelle? Surprised
Blacktiger
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 13:44  Titel:  (Kein Titel)
zudem geht der wechselrahmen intern auch net über usb, sondern über die ESATA-schnittstelle. bei mir ist der wechselrahmen auch an SATA angeschlossen und macht null probleme. USB2.0 ist nur eine weitere option für den carrier.
AndreB.
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 13:56  Titel:  (Kein Titel)
Ok Leute,
Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten. Applause
Ich werd es jetzt folgendermaßen machen:
Ich kauf mir ne stink normale 2,5" platte (extern oder intern) und dazu ein USb/Firewire Gehäuse. Somit kann ich es mit beiden Schnittstellen testen.
@Sceezy:
Ich hab noch keine Probleme, da ich erst in der Planung bin. Hab nur in einem aneren Thread gelesen, dass es da bei einigen Probleme gab. Hab im Moment ne 3,5" eingebaut. Nur ist die zu klein und mir scheint sie hat schon leichte Macken. Deshalb spiele ich mit dem Gedanken umzusteigen.
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 14:01  Titel:  (Kein Titel)
OK, an die Epia Fraktion hab ich gar nicht gedacht Yellow Oops
@Blacktiger
Jetzt weis ich auch was du meinst! Intern über S-ATA und extern noch die Option mit USB. Ist wirklich genial gemacht die ICY BOX!
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 14:13  Titel:  (Kein Titel)
@AndreB.: wenn du eh noch am Planen bist würde ich dir auch zu der Lösung raten, die Blacktiger und ich nutzen. Warum über USB oder Firewire gehen wenn man Sata nutzen kann. Der Wechselrahmen kostet incl Carrier unter 30 Euro. Und 2,5" Sata Platten sind auch nicht teuer. Wir haben allerdings ne 7200er genommen, zwecks Performance
AndreB.
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 14:33  Titel:  (Kein Titel)
Planen war vieleicht der falsche Ausdruck...eher Um-bzw. Aufrüsten.
Ich spiele mit dem Gedanken mein Epia M10000 gegen ein Board mit mehr GHz einzutauschen Very Happy/ und da ich dann eh alles weg hab (hab den kompl. Pc hinter der Mittelkonsole) ist mir die Idee mit der externen Hdd. Für den Wechselrahmen hab ich leider keinen Platz Rolling Eyes
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 14:44  Titel:  (Kein Titel)
Der Wechselrahmen is ja keine Pflicht. Die 2,5" SATA kannste ja auch direkt ans Board hängen. Ich würde mal sagen, mit der bist du auf Dauer glücklicher als mit ner USB/Firewire Lösung.
USB is grottig langsam im Vergleich zu IDE oder sogar SATA. Willst du dir das wirklich als Systemplatte antun??
AndreB.
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 15:05  Titel:  (Kein Titel)
Wie gesagt war ja nur mal so ne Idee. Aber welche Hdd könntest du mir denn empfehlen!! Goofy
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 15:07  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir grad diese hier bestellt.
Blacktiger verwendet die auch.
http://geizhals.at/deutschland/a153325.html
Dreht halt mit 7200 U/min, insofern schon recht flott.
[ Zeit: 1.7948s ][ Queries: 47 (0.5836s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
