RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 28 Apr, 2007 01:17  Titel:  LCD-Display-Mechanisierung
Hallo, spiele mit den Gedanken bei mir ein zusätliches LCD-Display einzubauen, will den jedoch geschickt verstecken...
So, am geilsten wäre natürlich so was ähnliches wie in-dash, werde jedoch ebenfalls zufrieden, wenn mein Display einfach hochfährt?...
Kann mir da jemand mit der Mechanisierung (am besten mit den Links von Bestandteilen) helfen?...
Das ganze soll übrigens nicht durch den PC angetrieben wird... Wink
Display wird ca 100x60x20 mm sein...
MFG
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 28 Apr, 2007 10:26  Titel:  (Kein Titel)
Nunja, ich hab mal an einer "Klapp-Elektronik" gearbeitet, die aber elider wegen Platzmangel nie zum Einsatz kam. Als Basis kann man von Conrad den Servo Tester (190151 - 62) und einen handelsüblichen, möglichst genauen und stabilen Servo nehmen.
Zur Funktionsweise, der Servo erhält über den Poti (regelbarer Widerstand) unterschiedliceh Widerstandswerte. Wenn man sich nun mit einem Schalter einen Widerstandsumschalter baut, spricht
R1-->
. . . . .Schalter--> ServoTester
R2-->
kann den Serso auf 2 definierte Positionen klappen lassen. Hoch/Runter
Den Servo Tester von Conrad hab ich nie verwendet, sondern mit einem guten Freund etwas ähnliches gebaut, Steuerung aber über den CarPC, daher kann ich dir über Genauigkeit o.Ä. nicht viel erzählen.
Hier geht Probieren über studieren.....
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 28 Apr, 2007 20:02  Titel:  (Kein Titel)
sowas ähnliches schwebtmir auch vor: bei mir soll sich der tft aus dem armaturenbrett herausklappen. hab mit philip_c schonmal bisschen drüber geredet und bin zu dem schluss gekommen, dass wohl die kombination µC+taster für die jeweilige endstellung zu benutzen.
aber das bedarf wohl noch etwas entwicklungsarbeit ^^
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Sa 28 Apr, 2007 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Mir schwebz auch so was vor aber ich will es auf mein Handschuhfach setzen, wenn ich den TFT ins Handschuhfach setze ist er mir einfach zu weit weg.
Software: CES + CPOS
BeitragVerfasst: Sa 28 Apr, 2007 23:13  Titel:  (Kein Titel)
@Giovanni den Servo mit dem µC anzusteuern ist kein Problem, kann dir auch gerne das Stückchen Code geben in dem ich meinen Heizungsservo angesteurt habe. Benutzt einfach den Timer und eine Handvoll Zeilen in C.
Diese Servos werden einfach mit einer PWM Angesteuert, deren Periodendauer so bei ca. 20ms liegen sollte. Von den 20ms variert man dann zwischen 1ms und 2ms High. Wobei das jeweils den Anschlag darstellt. 1,5ms high und 18,5ms low würden den Servo also auf Mittelstellung fahren.
Gruß Philipp
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 16:33  Titel:  (Kein Titel)
Soetwas habe ich mir auch schon überlegt.
Nur die Halterung wird etwas schwer zu machen sein.
Bin momentan ja dabei, meine Heizungssteuerung zu Digitalisieren, d.h. 2 Servomotoren für Klappensellung und Temperatur und ein PWM Signal für die Gebläsestufe. Das ganze soll dann via LCD Display und Tastern bzw. über den Computer steuerbar sein. Damit kann ich meinen TFT an der Stelle ins armaturenbrett einspachteln bzw. eben so einen ein/ausfahr mechanismus bauen.
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Ein Eigenbau InDash? Das erinnert mich an Marcellino´s HTPC, zu bestaunen auf www.bastelrun.de.
[ Zeit: 0.6681s ][ Queries: 48 (0.2357s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
