Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 28 Apr, 2007 17:36  Titel:  Probleme mit NT250ATX von Cermy
Servus,
ich habe ein Problem mit Cermys NT(ich wollte Ihn jetzt auch nicht nerven) und zwar habe ich das ganze jetzt mal daheim testweise an ein Netzteil angeschlossen das von 230V auf 12V runter geht.
So ich gebe Strom auf das NT und der PC geht an. Jetzt aber hört es sich so an als würde die Festplatte(3,5") immer wieder an gehen, als hätte sie nicht genug Saft.
Ich habe schonmal alles abgeklemmt aber das bringt nix!
Woran könnte das liegen?
System:
AMD Sempron 2200+ (Sockel A)
768MB DDR RAM
Geforce 3 Ti200 64MB RAM
2 USB Geräte(Touchscreen+WLAN Stick)
Das sollte doch das NT locker packen oder? Das sind ja vielleicht gerade mal 100 Watt oder?
An einem normalen NT läuft alles wunderbar!
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 28 Apr, 2007 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde mal auf ein zu schwaches netzteil tippen. Hatte das auch mal mit einem 12V 5A Netzteil. Hab dann parallel dazu einen 2,2Ah Akku angeschlossen und seitdem beim testen zuhause keine probleme mehr.
CU
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 28 Apr, 2007 18:40  Titel:  (Kein Titel)
Jep das wars. Habe in der zwischen Zeit ein altes Netzteil von einem PC gefunden. Hat 15A auf 12 Volt Schiene, da habe ich jetzt bei beiden Strängen das 12V Kabel durchgeschnitten und über eine Lüsterklemme zusammengeführt, dann habe ich noch den PIN 4 auf dem ATX mit dem PIN6 verbunden und siehe da ein schönes neues NT mit ein und ausschalter Smile.
Also hat sich erledigt läuft einwandfrei!
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 29 Apr, 2007 12:59  Titel:  (Kein Titel)
So erstes Problem erledigt zweites folgt!
Ich wollte jetzt den SDC einstellen und das klappt irgendwie nicht.
Welcher Poti war nochmal für was.
Da sind 3 Potis, der erste ist etwas größer für was ist der?
Ich habe schon ein wenig rumprobiert aber irgendwie klappt das nicht.
Entweder das NT bleibt ne weile an und schaltet sich auf einmal aus oder es schaltet sich sofort aus.
Ich habe den mittleren jetzt mal als Zeit bis zum runterfahren gefunden, ist das korrekt?
Für was ist der neben dran(gleiche größe) und der andere (größer)?
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: So 29 Apr, 2007 13:05  Titel:  (Kein Titel)
Also mittlere ist zum Runterfahren Zeit , Erste ist Zeit bis Hardoff, dritte ist wie lange ist Power Switch gedrückt
Erste stelle auf 11Uhr
Zweite auf 12Uhr(ca 5-7 Min bis zum runterfahren) nach links ist Zeit länger
Dritte ca 8-9 Uhr
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 29 Apr, 2007 14:04  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe das jetzt etwa mal so eingestellt, aber irgendwie klappt es nicht!
Es scheint mir als würde er nicht den Power Switch durschalten.
Zweites Phänomen:
Wenn ich den Zweiten Poti ganz nach rechts drehe, müsste es ja gleich null sein bis er wartet zum runterfahren, aber es geht sofort das NT aus und startet 2 Sekunden später wieder, ich nehme an das irgendein Kondensator ein schuß ab hat, weil das "Sproggy Type 12 Relay" schaltet aus und dann wieder ein, als würde im kurzzeitig eine Spannung fehlen!
Welcher könnte das sein?
So langsam glaube ich, ich hab es kaputt gemacht!
[ Zeit: 1.0238s ][ Queries: 47 (0.4881s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
