Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » Mehrfach RiserCard
cg-systems
Anmeldung: 15.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 10:08  Titel:  Mehrfach RiserCard
Hi!
Wegen Platzproblemen könnte es sein, das ich soch wieder mein MiniITX Mainboard verbauen muß.
Naja, ich möchte aber 2 GRAKA, 1 4 Fach USB und eine Soundkarte betreiben.
Jetzt stellt sich die Frage, ob es beim Einsatz einer mehrfach RiserCard Probleme geben könnte.
Hat da schon jemand negative Erfahrungen gemacht?
Chris
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Also getestet habe ichs noch nie...
Aber 2 Grakas ?
PCI's oder ?
Ich denkmal PCI-Slots kannst du erweitern. Irgendwann sind einfach keine IRQs mehr frei und müssen geteilt werden...
Das heisst Soundkarte, USB und 1 Graka sollte funktionieren...
Wies bei 2 PCI Grakas auf einem Board aussieht, weiss ich nicht...
Kommt aber nicht auf das Board oder auf die Riser Card an, sondern eigentlich nur wie windows diese verwaltet und darauf zugreift...
cg-systems
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 13:17  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Also, bei dem PC den ich grad für´s auto herichte ist PCI-Sound, PCI-USB und 2*PCI-GRAKA kein Problem.
Möchte eben 2 GRAKA´s, um 4 TFT´s anzuschliesen...
Nur scheints es momentan so, als hätte ich für den "großen2 Pc zu wenig Platz im Auto und jetzt könnte es sein, das ich doch nochmal mein MiniITX anwerfen muss das ist ja so niedlich ...
Chris
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 13:53  Titel:  (Kein Titel)
Was sollen denn die TFTs machen? Selbst bei 2 Monitoren wird das Epia schon an seine Grenzen stossen, bei 4 wo womoeglich auf 3 noch Videos laufen sollen...
Dann: gibts ueberhaupt 4-fach Riser?
cg-systems
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 13:54  Titel:  (Kein Titel)
Obs 4-fach Risers gibt weiß ich auch nocht nicht...
Drum hoff ich ja doch den großen reinzubringen, aber falls nicht.....muß ich mir was einfallen lassen....
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Wieso solls das nicht geben ?
Habt ihr euch schonmal so ne Risercard angeschaut ?
Sind ja nur die Leiterbahnen die verbunden sind... Hat ja keine Elektronik drauf... Also wo liegt das Problem ?
Wenn das System genug PCI-slots adressieren kann, dann ist der rest egal...
cg-systems
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Hm, ja wenn das so is, dann dürfte es keine Probleme geben
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Also meine Risercards haben Elektronik onboard. Und davon mal ab ist er ja eh auf etwas kaufbares angewiesen, da hilfts wenig wenn es in der Theorie geht. Denn ich bezweifel mal das er selbst eine Platine designen kann die bei mehreren MHz korrekt arbeitet Wink und selbst wenn er eine findet bleibt halt noch die Problematik der fehlenden Prozessorpower
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 10:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe noch nen anderen Vorschlag für mehrere Monitore, die DualHead2Go von Matrox. Die spielt dem PC z.Bsp. einen Monitor mit 1600x600 Pixeln vor und verteilt das Signal an zwei Monitore zu je 800x600 Pixel. Da müßte man nur Testen ob dies mit einem EPIA funktioniert.
Man könnte auch eine Grafikkarte mit vier Ausgängen nehmen. Falls das Mainboard zwei hat, würde eventuell auch eine zusätzliche GraKa mit zwei Ausgängen reichen.
Bei Mehrfachrisern sollten Steckkontakte für die anderen PCI-Slots auf dem Mainboard vorliegen, damit gibt es weniger Probleme. Ich habe hier einen Zweifachriser, wo nur der untere Slot in einem Intelmainboard funktioniert. Beim oberen wird die PCI-Karte mehrfach installiert.
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 11:21  Titel:  (Kein Titel)
Das begrenzte Problem für 4x Video über PCI wird wohl nicht nur das Epia sein, sondern auch der PCI Bus. Und ich meine man kann aus einem PCI Slot nicht so einfach n Slots machen, weil die nicht wie bei ISA 1:1 verbunden sind. Der Computer bekommt es ja auch mit, wenn du die Karte in einen anderen Slot steckst. Geht es überhaupt aus einem PCI Slot 2 zu machen? So ganz ohne Einschränkungen? Die PCI Riserkarten die ich kenne haben dann meist auch mehr PCI Stecker. So wie diese zB:
http://www.pcicase.de/show.php?id=144&cat=12
Es gibt sonst ja auch noch diese USB VGA Adapter, falls du die Karten nicht unterbringen kannst.
Gruß Philipp
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Meine Erfahrung ist, mit bestimmten Boards und passenden Risern kann man aus einem PCI zwei machen.
cg-systems
BeitragVerfasst: Mi 02 Mai, 2007 06:47  Titel:  (Kein Titel)
Morgen!
Also, danke für eure Antworten.
Was den Platz betrifft, nun ja, anfangs wollte ich ja einen kompletten Mini-Tower in deem Kofferraum unterbringen. Da ist alles schön an seinem Platz, die PCI-Karten wären auch alle angeschraubt.
Ohne dem Gehäuse würde ich auch alles in die Reserveradmulde reinbringen, bin aber da noch unschlüsig, wie ich alls fixiere. Die PCI´s mit Heißkleber ist j ne gute Idee, aber ich würde die PI´s auch gerne noch anschrauben...
Chris
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 02 Mai, 2007 08:52  Titel:  (Kein Titel)
Probiers einfach mal aus mit den Risern... Kosten ja auch nicht die Welt...
Zuviele kannst du eh nicht nehmen, da diese ja immer einen 90° winkel haben, und du sie somit ineinander verwinkelst... Also wenn man mehrere Riser ineinandersteckt wirst du bald Platzprobleme bekommen...
BeitragVerfasst: Mi 02 Mai, 2007 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Servus Boeby,
nicht wenn er flexible nimmt...
http://cgi.ebay.de/1-Slot-32bit-PCI-Riser-Card-Riser-Karte-flexibel-150mm_W0QQitemZ280110890778
CU
Edit by MacG: Link gekürzt
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 02 Mai, 2007 18:35  Titel:  (Kein Titel)
stimmt.
geb mich geschlagen....
[ Zeit: 1.0911s ][ Queries: 47 (0.2797s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
