neon85
Anmeldung: 30.04.2007
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 10:50  Titel:  Hilfe ! Probleme mit dem GPS und dem Touchscreen
Hallo Leute
Ich habe ein problem mit meinem GPS Empfänger und brauche eure Hilfe !
Ich hab mir nen Pc zusammen gestellt und ein TFT mit Touchscreen (über USB) angeschlossen.
Soweit geht auch alles.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe meinen GPS empfänger (Navilock über USB) angeschlossen und dann ging das touchscreen nicht mehr.
Meine Vermutung:
Der Touchscreen Treiber simuliert mein USB Anschluss zu einem Seriellen Anschluss um. Ein ähnlicher Treiber ist auch beim GPS Empfänger dabei.
Kann es sein das sich die zwei Programme gegenseitig zerschissen ???
Und wenn was kann ich dagegen machen ????
Für Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar ! ! !
Gruss
Neon85
Baltazar
Anmeldung: 01.03.2007
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 13:02  Titel:  (Kein Titel)
Wenn die beiden Geräte zusammen an einem USB-Port also zb über nen Hub angeschlossen sind, würde ich eher darauf tippen, das zu wenig spannung vorhanden ist.
Ist bei meinem TS gnauso gewesen, der lief ne weile an einem USB Hub und Geräte die etwas mehr Strombrauchten (Festplatte/DVD-Player) gingen dann auch nicht bzw. ging immer nur das welches zuerst eingesteckt wurde^^
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 13:17  Titel:  (Kein Titel)
wie baltazar schreibt, liegt ziemlich sicher an mangelder stromversorgung.
schließst du die geräte direkt am pc an oder an einem hub?
neon85
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 16:32  Titel:  (Kein Titel)
hab beide direkt am pc angeschlossen
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 16:48  Titel:  (Kein Titel)
komisch. installier mal den usb-touchscreen treiber von der cartft.com seite evtl. ist der treiber nicht richtig installiert.
neon85
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 19:12  Titel:  (Kein Titel)
das Touchscreen geht ja
ich habe erst die probleme wenn ich den usb treiber von der gps-maus installiere
insomnia
Anmeldung: 15.08.2006
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 08:23  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
ich habe in etwa die gleichen Probleme.
Navi läuft alles Tiptop, bis zu dem Zeitpunkt wenn ich den Touchscreentreiber installiere.
Dann wandert der Mauszeiger ziellos von einer Ecke in die andere.
Gelgentlich funktioniert der PC aber einwandfrei mit Touchscreen.
Auch der Einbau einer USB-PCI-Karte brachte nichts.
Was jedoch gelegentlich hilft ist das Ausstecken und Wiedereinstecken auf einem anderen USB-Port danach den PC wieder neu starten.
Der PC sucht sich die Treiber und alles geht wieder.
Neuerdings wird jedoch die GPS-Maus nicht mehr von der Navisoftware erkannt.
Auch die LED an der GPS-Maus blinkt nicht mehr, die leuchtet ständig.
Dennoch sagt mir ein Terminalprogramm das die Maus an COM3 da ist und auch irgendwelche Daten liefert.
Merkwürdig auch, dass die Maus bei Stopps an der Ampel einen ständig wechselnden Standort anzeigt.
Das passierte auch nicht immer.
Ich habe mir daher eine neue Maus bestellt, da die Maus schon 5 Jahre auf dem Buckel hat.
Fortsetzung folgt.
Gruss Markus
[ Zeit: 1.1104s ][ Queries: 47 (0.6808s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
