Gti-s0nic
Anmeldung: 09.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 14:10  Titel:  TERRATEC Aureon USB 5.1 MK2 > sehr leise und mieße qualli
hallo.
bin gerade dabei mein system für das auto noch zu hasue zu testen und ich bekomme mit meiner oben genannten soundkarte einach nur SEHR leise soundausgabe. auch ist die quallität recht schlecht.
benuzt habe ich den treiebr der dabe iwar.
hat noch einer eine idee, wasi ch da ändern kann, damit der sound lauter wird? ?
weil später die endstufen auf 100% laufen zu lassen, nru dass man normale lautstärke hat, will ich ja nun nicht.
gruss Michi
DocZ
Anmeldung: 02.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 14:22  Titel:  (Kein Titel)
was für boxen hängen an der aureon?
Weil die Karte ist nicht aktiv...sprich ist kein verstärker...
also musst du aktive boxen dran haben sonst kommt da nur kopfhörer sound.
Gti-s0nic
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 14:47  Titel:  (Kein Titel)
moin.
ich gehe mit der auron mit chinch kabeln direkt auf mein verstärker meiner hifi home anlage, welcher ein dolby digitaler Bj. 2000 ca. ist.
und selsbt das teil muss ich da schon echt gut aufreißen...
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 14:50  Titel:  (Kein Titel)
Hast du Windows schon lauter geregelt? Mit dem Win Regler regelst du die Gesamtlautstärke der Karte.
Gti-s0nic
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 14:55  Titel:  (Kein Titel)
bei wondoof ist alles auf volle pulle
das problem ebsteht aber nicht nur beispielsweise unter winamp, sondern auch unter Cpos ist sie seeeeeehr leise. was ja eigentlich das hauptproblem dort ist. denn mit Cpos wollte ich alles steuern / laufen lassen.
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 15:09  Titel:  (Kein Titel)
@Gti-s0nic: Ich weis was du meinst, kann dir aber leider auch nur zustimmen.
Steuerst du den Master oder den Wav mti cPOS?
Da hatte ich auch schon probs mit der Aureon.
Ich hab jetzt 1 1/2 Stunden im Auto gesessen und mit der Aureon USB 5.1 MK2 rumprobiert.
So langsam beginne ich das Teil zu hassen.
Ich hab es zwar geschafft, den MP3 Ton über den Optischen Ausgang zu höhren (der hängt dann an meinem Zenec)
Leider wird aber keinerlei Line-In oder Mic-In mehr wiedergegeben.
Egal was ich wo anschließe, ich kann kein Radio mehr höhren.
Wer hat es denn geschafft, den Optischen Ausgang und den Line-In oder Mic-In der Aureon zu benutzten.
Bei meinem alten FN41 Board hat das problemlos funktioniert.
Line-In rein optisch raus.
Selbst wenn ich den Line-In der Aureon und den Line-Out der OnBoard-Karte benutzte kommt kein Ton.
Es scheint so, als ob die Eingänge der Aureon garnicht gehen.
In den SoundSettings von Windows hab ich USB-Audio eingestellt.
Daran lag es nicht.
Ganz witziger weise hab ich auch noch folgenden Effect:
Wenn ich mit dem Audio-Tool das bei der Aureon dabei war die Lautsprecher Testen will, kommt nur auf dem Linken und Rechten vorderen das Rauschen.
Hinten und der Sub machen garnix.
Wenn ich aber MP3 wiedergebe, kommt auf allen 4 Lausprechern was und der Sub hustet vor sich hin.
Als Treiber verwende ich den letzten, der auf der TerrorTec Homepage ist.
Ein frustiereter Peer
ps: jetzt ist mir gerade auch noch das provisorische Cinch-Kabel kaputt gegangen. Sad
Gti-s0nic
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 15:47  Titel:  (Kein Titel)
also irgendwie funzt es jetzt der sound ist ok, lautstärke genau so, wie die anlage eingestellt ist. ich werde das ganze dann bei gelgenheit mal mit meinem car audio zeug testen, sobald ich die kabel hab. gruss Michi
Wobei ich beim thema wäre. welche klinke auf chinch kabel kaufen ?!
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 15:49  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe mitlerweile gar keine probleme mehr mit der terratec... das einzige was mich stört, ist das mic solange an ist bis das audiotool geladen ist... das macht sich dumm... die pfeifen... ohhhh... Very Happy herrlich... ist man voll wach nach...
treiber habe ich die ganz normalen (die letzten von 2003)... ist mit sensura on und 5.1konfig... aber mit chinch...
wichtig ist das ihr für den mediaplayer nen ordentliches Surround Plugin habt... sonst kommt nur stille hinten... ich habe ATSurround for WinAMP
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 15:59  Titel:  (Kein Titel)
das erinnert mich an meine Frage an dich thecamper Razz
Dieses Plugin für Winamp. Für welches Winamp ist das geschrieben, bzw. mit welcher Version funktioniert es? Ich hab die letzt erhältliche von Winamp.com und wenn ich dort das Plugin installiere, wird danach Winamp immer von Windows für tot erklärt und geht nicht mehr zu öffnen.
Ist das vielleicht der Grund, warum meine hinteren Kanäle wie durch Zauberhand stumm bleiben??? Rolling Eyes
Mit WMP Classic und Winamp gehen nur die vorderen zwei Kanäle und mit cPos liefen meines Wissens nach alle 4 Kanäle. Ich kanns aber zur Zeit nicht nutzen, also auch nicht genau sagen.
thecamper
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 17:10  Titel:  (Kein Titel)
die aureon hat kein treiber upmix... also muss man das mit ner software wie halt dem AT plugin machen... winamp verwende ich 5.2.irgendwas... und das AT plugin ist auch das letzte was es gab auf winamp.com...
also die hinteren kanäle gehen ohne upmix (welches man ja bei mp3 braucht da es nur stereo hat) nicht... ausser man hat eine multikanal soundquelle z.b. ne .avi mit .ac3 ton... dann hat man auch alle kanäle...
warum die usbkarte kein upmix hat weis ich auch nicht... könnte man über die treiber je einbinden... wie jeder andere hersteller auch, aber wir wissen ja wie es bei terratec um treiber steht...
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 17:12  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir ging der Sub nicht, da ich hinten keine Boxen angehängt habe könnten die bei mir auch still gewesen sein. Bei mir half einfach, die Soundkarte korrekt zu installieren. Also die Karte erst dann einstecken, wenn es vom Setup explizit gefordert wird.
thecamper
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 17:14  Titel:  (Kein Titel)
habe ich auch schon getestet.. aber das hat bei mir nicht geklappt...
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 19:56  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem einstecken wenn der Treiber das will, hab ich auch mehrfach probiert.
Windoof will ja jedesmal den Treiber neuinstallieren.
Bei mir leider aber ohne erfolg.
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab jetzt gerade mit TerraTec gesprochen.
Leider unterstütz die Karte kein direkten UpMix.
Somit MUSS definitiv eine Software mitlaufen, die den LineIN dann auf den Optischen Ausgang bringt.
Empfohlen wurde mir eine Recorder-Software namens "AudaCity"
Sobald ich die getestet habe, kommt hier ne Info.
Den ATSurround kann ich als cPOS und WMP-User ja leider nicht verwenden, oder etwa doch TheCamper?
@TheCamper: könntest du mal bitte erklären wie du es geschafft hast?
Gruss Peer
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 14:54  Titel:  (Kein Titel)
@ C1500:
Das ATSurround Plugin gibts so nur für den Winamp Player.
Alternativen für dich:
cPos auf Winamp umschreiben Razz Razz
für den WMP eine Art Plugin suchen, welches immer mitläuft. Auch wenn er nur indirekt durch cPos geladen wird. Aber das wird glaub ich sehr schwierig werden Crying or Very sad
z.Z. höre ich auch nur noch mit dem Winamp meine Musik. Als Player Alternative rückt er immer mehr in den Vordergrund für mich, im Gegensatz zu cPos. In die Richtung Audio und deren Verarbeitung ist es doch sehr ... Rolling Eyes ...naja, starrsinnig Crying or Very sad
Vor dem Problem mit dem Upmix habe ich ja auch gestanden, aber in Winamp ist halt immer noch die Chance da, dass einer ein Plugin geschrieben hat, was man schnell und kostenlos runterladen kann Exclamation
Auch bei anderen Sachen ist halt Winamp mehr ne Alternative. Wenn ich da an Fading denke... oder die Sache mit dem Verarbeiten von Playlisten... Aber das ist ja die ewige Leier, damit fang ich jetzt nicht an hier Wink
Wenn du für cPos was findest, was mixen kann, bitte unbedingt hier posten. Wäre immer noch sehr dran interessiert
thecamper
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 15:16  Titel:  (Kein Titel)
also ich bin ja nen RR user... aber für WMP hatte ich mal nen plugin das nannte sich SPS Sourround oder so... auf jeden fall konnte man bei dem ding alle kanäle einstellen und das ding hat auch upmix gemacht...
schlagt mich aber nicht wenn das falsch ist... den letzten WMP den ich hatte war 9, welcher original bei XP dabei war... das war 2002 oder 2003 das ist 4 jahre her... Very Happy
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Für den WMP gibts auch Plugins? Ist ja stark, wußte ich nicht.
Aber wie siehts mit dem starten durch cPos aus? Wird da das Plugin auch mitgeladen? Kann mich da dunkel an ein Thema mit einigen Vis. Dateien erinnern, die bei WMP gingen, aber bei cPos nicht
thecamper
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 15:44  Titel:  (Kein Titel)
also normalereweise sollten die mit angehen, weil die ja fest drinn sind, und auch bei jedem start mit angehen...
also ich bin wieder drauf gekommen, nannte sich:
SRS Circle Surround II
http://download.pchome.de/download/circle-surround-ii-plugin-for-wmp9-v1.3_2336.html
wollte es aber nicht kaufen, desshalb habe ich zu winamp gewechselt
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab dann mal eben die Recorder Software getestet.
Leider kein 100%er Erfolg.
Es wird zwar ein UpMix gemacht, aber nur wenn das Prog läuft UND die Aufnahme läuft.
Somit unbrauchbar.
MP3´s spielt cPOS ja sauber über den SPDIF ab.
Und wenn man den Wave regelt und nicht den Master nimmet kann man mir cPOS auch die Lautstärke regeln.
Es fehlt halt immernoch der UpMix.
Es ist auch egal, ob man den LineIN der Onboard oder von der Aureon nuzt.
Trotzdem gibt´s keinen UpMix.
Das SRS Circle Surround werd ich mal testen.
Meld mich dann wieder....
Hoffendlcih hat bis dahin noch jemand ne Idee (AUSSER cPOS UMSCHEIBEN Wink )
BeitragVerfasst: Mo 07 Mai, 2007 10:59  Titel:  (Kein Titel)
@thecamper: Könntest du mir bitte erklären wie du das PlugIn eigestellt hast?
Ich hab am WE damit rumgespielt aber keinerlei UpMix hinbekommen.
Von SRS gibt es ja auch noch die so genannte Audio Sandbox: LINK
Das ist dann kein PlugIn sonder ein eigenstädiges Programm.
Das teste ich mal in den nächten Tagen.
Gibt es denn noch andere Tools oder PlugIn´s?
Oder vielleicht doch ne nadere Soundkarte die das gleich ohne PlugIn´s kann?
Ich brauch doch nur einen Line-In oder Mic-In für das Radio und einen Optischen Ausgang gegen das elende Surren on der Lima.
[ Zeit: 0.8423s ][ Queries: 48 (0.3074s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
