hoschi
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 18:36  Titel:  Zündungsplus woher ?
Meinen Dauerstrom hole ich mir direkt von der Batterie .
Wo aber den Zündungsplus herholen ? Vom Radio wäre natürlich die beste Lösung .
Was heisst eigenltich Zündungsplus ? Wird dieses Kabel nur als Signal benutzt um zB am M2atx die Dauerstromversorgung über Dauer+ und Masse einzuschalten oder fliesst über das Zündungsplus auch wircklich die Leistung ?
Wenn über Zündugsplus die Leistung fliesst wäre das Abzwacken am Radio nicht so die Optimale Lösung da zu hohe Ströme durchsausen könnten.
Wer weiss Rat ?
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 18:52  Titel:  (Kein Titel)
Also das beste ist bei Radio mit abgreifen.
Alternative gibts in manchen Autos diese Steckdosen mit 12V die sind meistens auch über Zündplus geschaltet oder direkt an der Zündung.
Bei Zündplus liegt nur Spannung an wenn der Schlüssel rumgedreht wird und dieser Strom schaltet dann meistens Relais damit das Gerät einschaltet!
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 19:17  Titel:  (Kein Titel)
ich würde mir die Leitung aus dem Sicherungkasten holen. Wenn du kaum Zubehör angebaut ist findest du mit Sicherheit einen Steckkontakt mit 15 (Zündungsplus) da läßt sich auch besser ein Kabel befestigen.
[ Zeit: 0.7570s ][ Queries: 48 (0.3061s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
