aras-tc
Anmeldung: 05.08.2006
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 23:15  Titel:  K90 mit Spannung eines PC-Netzteils betreiben
Hi Leute,
habe heute aus einem alten Rechner das Netzteil ausgebaut, um mein K90 zuhause mit Strom zu versorgen.
Da ja jedes PC-Netzteil auch eine Leitung mit 12V hat, muss das ja gehen. Aber da ich überhaupt keine Ahnung davon habe, bitte ich um eure Hilfe!
1. wie bekomme ich das Netzteil dazu, sich einzuschalten?
2. wo genau nehme ich 12V Spannung ab?
3. wie schließe ich das Netzteil am K90 an?
Bitte um möglichst schnelle Hilfe!
Vielen Dank schonmal im voraus!
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 23:33  Titel:  (Kein Titel)
ein neues billiges ATX Netzteil?
Dann wird die Sache nicht ganz so einfach, da die die 12V Leitung nebenher Regeln. Du musst die 5V relativ stark belasten, sonst regelt sich das NT kaputt. Ich glaube du musst die grüne Leitung kurz auf Masse legen, um das NT anzuwerfen.
Besser wäre ein altes AT-Netzteil!
Anschlüsse sind:
rot: +5V
gelb: +12V
schwarz: GND
Daraus ergeben sich folgende Spannungen:
rot vs schwarz: 12V
rot vs. gelb: 7V
gelb vs. schwarz: 12V
Anschließen tust du das Teil dann genauso wie im Auto tun!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 00:04  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du's folgendermaßen anschließt, dann müßt's klappen:
ATX-Netzteil K90
Gelb --> Gelb
Schwarz --> Schwarz
Falls du das Einschalten der Zündung auch testen willst, mußt du zusätzlich am K90 Rot mit Gelb zusammenschließen, am besten über nen Schalter.
Das ATX-Netzteil schaltest du dauerhaft ein, indem du Grün mit Schwarz kurzschließt. Grün findest du am Stecker fürs Mainboard!
da_user
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 00:16  Titel:  (Kein Titel)
muss der dauerhaft? kein Impuls? Soweit ich weiß, schalten ATX-NT ab, wenn man 3s den Taster drückt... oder übernimmt dies dann das Mainboard?
Ansonsten: wie gesagt, 5V MUSS auch belastet werden!
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 00:23  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
da_user
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 00:29  Titel:  (Kein Titel)
oh ja... Schreibfehler... Wink
Hast recht, gute Netzteile regeln einzeln, allerdings sind eigentlich eher die billigen Asiatischen Teile gebräuchlich. Und die müssen auf 5V belastet werden. Beim großen C gibts ein extra Test-Netzteil für CD-Roms, HDD's, usw. usw. 5V und 12V Leitung einzeln belastbar bis zu ca 2A. Kostet soviel wie 3 billig NT's Wink
Dass die Sache das MB übernimmt wusste ich noch nicht.. ^^ man lernt halt nicht aus xD
Ich probier solche Sachen immer mit einem guten alten AT-Netzteil aus. Ist super robust und macht alles mit Wink
MR Action
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 00:33  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
da_user
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 00:49  Titel:  (Kein Titel)
Kurzschluss nimmt meines relativ gelassen hin - fürchterliches pfeifen - ausschalten - pfeifen klingt langsam ab - kurze Zeit später wieder einschalten - einwandfrei Wink
[ Zeit: 1.2591s ][ Queries: 47 (0.6444s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
