mtc
Anmeldung: 04.08.2004
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 09:04  Titel:  DVD an USB/Firewire Stromversorung an Laptop
Bin irgendwie etwas verwirrt, was sie stromversorgung bei externen limline laufwerken angeht...
habe den Laptop im Kofferraum und will ein dvd laufwerk in der Nähe des Amaturenbretts verbauen. USB und Firewire sind die besten löstungen. Also legte ich mir eine Firewire PCMCIA Karte zu (Laptop hatte leider keinen direkten Firewire anschluss), dazu ein Freecom Firewire Gehäuse. Ich dachte immer, dass Firewire die nötigen 5V liefern würde.. das war in meinem fall wohl nicht so. Habe es nicht zum laufen bekommen und wieder bei ebay verkaut.
Jetzt will ich den zweiten Versuch starten, denke diesmal über usb.
Einige Anbieter von USB Gehäusen schreiben, dass die Stromversorgung bei denen von Ihnen getesteteen Notebooks ohne Externes Netzteil fuktioniert hat. Ich will mir nicht wieder was kaufen, wo ich vorher nicht weiß, ob es läuft.
Wie sieht es mit USB 2.0 aus, sind solche Gehäuse auch zum USB 1.0 kompatibel (weiß nicht, ob der Laptop schon das 2.0 hat)
Bitte um Hilfe
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 09:55  Titel:  (Kein Titel)
2.0 ist 100% abwärtskompatibel ... storm sollte vom NB kommen
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 10:26  Titel:  (Kein Titel)
Und um die Stromversorgung zu klären.
Von hause aus sind auf dem USB Port glaube ich um die 500mA. Dies reicht meisten aus, um eine 2.5" Festplatte zu betreiben.
Deshalb gibt es ja auch aktive und passive USB Hubs. Denn, wenn die 500mA vom UBP Port vom Mainboard kommen, werden logischerweise, auf dei USB Ports im HUB aufgeteilt und dementsprechend teilt sich auch die Spannung, auf die einzelnen Ports.
mtc
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 10:32  Titel:  (Kein Titel)
also messe ich den usb hub, wo ich das laufwerk anschließen werde mal durch, wenn die 500mA anliegen bekomme ich keine probleme mit einem usb 2.0 slimline gehäuse.
richtig? Wink
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 10:36  Titel:  (Kein Titel)
Ne, stimmt so nicht ganz.
Du musst gucken, was dein SlimLine Laufwerk an Anforderungen stellt.
Evtl. geht es dann. Aber meistens sollte es keine Probleme darstellen Smile
Peter
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 10:58  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MTC,
also, schreib einfach mal drauf los...
1. Im Normalfall sind alle USB 1.0 Geräte abwärts - Kompatibel! Im falle eines DVD - LW wirst Du allerdings über eine USB1.0 Schnittstelle nicht viel Spaß haben, da die Datenrate zu gering ist! Hierfür würde sich dann aber eine USB 2.0 PCMCIA - Card anbieten!
2. Mit der Stromversorgung über den USB - Port ist auch so eine Sache. Dies ist leider auch Notebookspeziefisch. Laut Spezifikation (sowohl USB 1.0 und 2.0) kann ein USB - Port 500mA Speisestrom herausgeben (und damit laufen auch die Slim-Line CD/DVD - LW). Da dies aber schon eine ganz schöne zusatzbelastung für den NB - Akku heißen würde, begrenzen manche NB-Hersteller den Ausgansstrom auf 100mA für ein extern gespeißtes USB - Gerät! Hier ist denke ich auch Dein Problem zu sehen! Du kannst ja einfach mal den Strom messen, den dein USB-Port am NB rausgibt (einfach nach der Pinbelegung eines USB - Ports googeln und die Versorgungspole mit einem Multimeter kurzschließen / keine Angst, der Ausgang ist laut USB - Spezifikation kurzschlussfest!!!)
Falls Du noch fragen hast, meld dich einfach!
Peter
@alle... da waren wohl mal wieder ein paar schneller... Rolling Eyes
mtc
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 11:07  Titel:  (Kein Titel)
werde das ganze jetzt mal durchmessen.. problem mit der PCMICA karte.. ich hab W-Lan in diesem slot.. übrigens auch ne feine sache, wenn man seinen carpc ganz einfach ferngesteuert im haus einstellen kann Wink
Peter
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 11:09  Titel:  (Kein Titel)
@mtc,
WLAN... versteht sich doch von Selber... Very Happy .... hab sogar noch Bluetooth für mein Handy und die GPS-Mouse!!!!
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 11:14  Titel:  (Kein Titel)
wieder was dazu gelernt(mit den 100mA am Notebook, wusste ich noch nicht Wink)
PS: Ich bin nicht alle @ Peter *G*
mtc
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 11:16  Titel:  (Kein Titel)
alsooo... messgerät auf 10A eingestellt..
beim rechner ~0.45A
beim notebook mit akkubetrieb ~0,25A
wir wohl nicht reichen, oder?
Peter
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 12:51  Titel:  (Kein Titel)
Hallo nochmal zusammen,
also @ mtc
da wird wohl genau Dein Problem herkommen! Die Exteren Slim-Line - LW benötigen halt schon fast die gesamten 500mA (Leistungsangabeno oder Stromaufnahme steht auf den meisten LW auich drauf!)!
Das Du jetzt genau was dazwischen hast liegt halt einfach daran, dass manche Hersteller sich nicht an die Spezifikationen halten! Naja, Du könntest es halt mit einem USB - HUB dazwischen hinbekommen, oder speiß einfach die 5V (woher überlasse ich jetzt mal dir / gibt es aber auch schon Beitrage hier im Forum zu!) in ein zerschnittenes USB - Kabel ein.
@ NightWatcher
Das mit den 100mA muss auch nicht so sein (s. Beitrag von mtc ~250mA)
100mA entspricht halt einfach nur der USB - Spezifikation ohne aktiver Speisung! Hiermit läßt sich zwar z.B eine W-Lan USB Karte oder das D-Link Radio betreiben aber halt nicht ein CD-Rom LW oder eine externe FP!
Hatte schon mal einen ganz dummen PC von einem Bekannten hier... der hatte drei USB - Ports mit 500mA und zwei mit nur 100mA! Und da hat die Putzfrau von meinem Bekannten mal kurz rausgezogen und beim Einstecken vertauscht... ich bin fast geplatzt, als ich das nach 3 Stunden festgestellt hatte... Evil or Very Mad
Naja, zusammenfassend kann ich jedenfalls nur sagen, dass man bei Notebooks immer erst mal messen sollte, wieviel der USB - Port an Strom durchläßt, dann hat man nämlich eine Fehlerquelle (leider eine äusserst Dumme!) ausgeschlossen!
Peter
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 13:04  Titel:  (Kein Titel)
ich habe eben mein Slim-Lind LW bekommen und auch direkt eingebaut (Photos gibt es gleich in meinem Projekte Thread) Wink
Und da habe ich mal drauf geguckt, was das braucht.
Sind 1.5A (1500mA). Würde über USB Port auch bei aktivem HUB nicht laufen Wink
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Peter hat folgendes geschrieben:
...1. Im Normalfall sind alle USB 1.0 Geräte abwärts - Kompatibel!...
Kannst du mir das bitte mal erklären? Wozu soll USB 1.0 abwärtskompatibel sein? Es gibts nichts unter 1.0 also kann USB 1.0 auch nicht abwärtskompatibel sein..... Exclamation
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 14:39  Titel:  (Kein Titel)
er meint wohl USB 2.0 Wink
Peter
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 14:53  Titel:  (Kein Titel)
@NightWatcher
Ja, meinte ich wohl so herum... Rolling Eyes
Aber was hast Du denn da für ein exteres LW????
1,5A??? Mein Archos läuft definitiv an einem USB - Anschluss... werd aber nachher nochmal gucken wieviel Stromaufnahme meins hat!
Mein beiliegendes Netzteil hat übrigens auch ziemlich viel (ca. 1,5A). Hast Du den Wert vielleicht da abgelesen???
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 15:46  Titel:  (Kein Titel)
Ähm, ihch rede hier von einem DVD- CD Brenner Combo Slim-Line Laufwerk Wink
Da ist kein netzteil dabei *G*
Peter
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 17:08  Titel:  (Kein Titel)
mmh... achso! Sorry, dachte Du hast auch so eins wie (Slim-Line-LW mit Gehäuse drum & USB - Anschluss / auch DVD -LW / CD - Brenner Kombi!) Frag mich aber grade wirklich wie die das von Archos mit der Stromaufnahme regeln! Brennen hab ich aber auch noch nicht probiert, das frisst bestimmt mehr Strom! Muss ich nochmal schauen!
Mmmhhh grad mal wieder einen Tag im Forum aktiv und schon ist der Nachmittag ausgeplant... Rolling Eyes
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 17:10  Titel:  (Kein Titel)
ne ne, en Stinknormales DVD / CD Brenner Slim Line Laufwerk.
Peter
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 17:12  Titel:  (Kein Titel)
...sodelle Ihr bekommt Jetzt gleich erstmal ein paar Foto´s!!!
mtc
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 18:44  Titel:  (Kein Titel)
was hat das mit dem aktiven und passieven hub auf sich? passiv ist einfach nur ein verteiler auf zB 4 und aktiver hat eine zusätzliche stromversorgung? richtig?
[ Zeit: 3.0287s ][ Queries: 47 (0.3458s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
