Cango27
Anmeldung: 27.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 02 Mai, 2007 22:05  Titel:  Probleme mit Cermy´s Netzteil
Hi Leute ich habe einen e-pc 40 und habe mir ein NT von Cermy bestellt.
Aus irgendeinem Grund kriege ich es nicht vernünftig zum laufen.
Was nicht unbedingt an dem NT liegen muss. (Also keinesfalls ein Vorwurf an Cermy)
Gibt es jemanden (am besten aus NRW oder so), der mir da weiterhelfen kann.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
BeitragVerfasst: Mi 02 Mai, 2007 22:11  Titel:  (Kein Titel)
warum fragst du nicht einfach cermy? der hat das Teil schließlich gebaut. Bzw schreib doch erst mal genau, was nicht geht.
Cango27
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 10:11  Titel:  (Kein Titel)
ich hab cermy schon gefragt, aber wir kommen auf entfernung irgendwie nicht weiter.
zum problem:
also ich schließe nt an plus und minus, nt fängt an zu laufen.
lt. cermy müsste das nt nach ca. 10 min. aufhören zu laufen. nt läuft aber immer weiter. ich habe eine halbe stunde gewartet, aber das ding läuft einfach weiter.
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 10:37  Titel:  (Kein Titel)
Also ich selbst kann dir da leider gar nicht helfen. Hatte das Cermy-Netzteil noch nicht in den Fingern.
Aber vielleicht opfert sich ja jemand, der das auch verbaut hat.
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Hat das Netzteil auch einen Remote-Anschluss, der an den geschaltenen Pol von z.B. dem Radio kommt? Bei meinem Cermy-Netzteil ist der orange.
Wenn ja:
Plus an Plus, Minus an Minus und zusätzlich orange an Plus. Beim ersten Anklemmen läuft das Netzteil IMMER an, unabhängig davon, ob Remote angeschlossen ist oder nicht und geht auch von "alleine" nicht aus!
Wenn Du nun Remote von Plus trennst, geht das Netzteil nach der eingestellten Zeit aus und beim nächsten anklemmen von orange an Plus auch wieder an.
Michael Werth
Anmeldung: 24.04.2007
1991 Citroen BX
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Darf ich mich an diesen Thread einfach mal anhängen?
Denn ich habe auch ein Problem mit dem NT für den e-PC 40 von cermy.
Cermy hat zwar schon eine Mail von mir bekommen, noch habe ich aber keine Antwort. Und etwas Brainstorming kann nichts schaden, oder?
Folgendes Problem: Wenn ich cermys NT anschließe, passiert gar nichts! Bzw. fast nichts Wink Es läuft kurz an und ist sofort wieder aus. Auch wenn ich 12V an die Remoteleitung hänge bleibt das NT aus.
Am Stecker, der zum PC geht, kommen auf einer Leitung 0V, auf der anderen 0,12V an.
Trenne ich nun Plus und schließe dies sofort wieder an das NT an, passiert gar nichts. Erst wenn ich das NT einige Zeit vom Netz lasse und dann wieder verbinde, läuft es kurz an und verstummt dann wieder.
Um Mißverständnisse zu vermeiden: Cermy hat die blaue Leitung zum NT mit MINUS und die schwarze Leitung mit PLUS markiert. Die orangene ist REMOTE. Ist das bei euch auch so?
Ich bin auf eure Ideen gespannt Wink
Danke!
Hardware: HP e-PC 40
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 15:20  Titel:  (Kein Titel)
Michael Werth hat folgendes geschrieben:
Danke!
Hatte das NT von Cermy zwar auch noch nicht in der Hand aber das ist doch ene sehr ausgefallene Farbwahl wie ich finde...
Habt ihrs schon an anderen Systemen getestet oder nur an den CarPcs? Grundsätzlich sollte ja jedes NT mit jedem Board arbeiten nur leider hatte ich bereits einmal das Vergnügen, dass es wohl nicht so ist...
Cango27 hat folgendes geschrieben:
zum problem:
Wie "läuft einfach weiter"?? Du meinst den Lüfter?
Läuft das angeschlossene System?
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir ist Schwarz Plus und ist jede Leitung beschrieben und Farbauswahl ist egal ob jetzt Remote Blau ist Gelb oder Weiss ist egal soweit am Schild "Remote" drauf ist .
@ Deppgear
NT ist nicht für andere systeme gedacht sondern nur für e-PC von HP...
Ich habe NTs gebaut und ist am besten mich erst zu fragen per mail,PM oder Telefonisch so kann man eine Lösung schnel finden...
Michael Werth
1991 Citroen BX
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Hi, cermy!
Verstehe das bitte nicht falsch. Hier will niemand Deinen Einsatz schmälern. Im Gegenteil: Ich finde es richtig klasse, was Du machst!
Das Problem kriegen wir schon in den Griff. Da bin ich mir sicher! Wink
Michael Werth
1991 Citroen BX
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 21:34  Titel:  (Kein Titel)
So, kurzer Zwischenstand:
cermy und ich haben einige Mails gewechselt und einiges ausprobiert. cermy ist zu dem Ergebnis gekommen, daß an dem NT wohl irgendwas faul ist und bat um Rücksendung.
Klasse Service, wenn man bedenkt, daß er dies in seiner Freizeit macht!
Bislang bin ich sehr positiv von diesem Forum und seinen Mitgliedern überrascht.
Danke!
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 07 Mai, 2007 23:17  Titel:  (Kein Titel)
cermy hat folgendes geschrieben:
@ Deppgear
OK, sorry, war mich nicht bewusst.
Betreffend deiner Farbwahl war ich etwas erstaunt, aber wenn du die Kabel beschriftest ist das natürlich i.O.
Michael Werth
1991 Citroen BX
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 09:31  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, Leute!
Cermy hat mein NT nochmal überprüft und eine kalte Lötstelle gefunden. Jetzt ist alles eingebaut und funktioniert wunderbar!
Bis auf eine Kleinigkeit, die vielleicht die e-PC Besitzer klären können:
Das NT schaltet den PC nach etwa 10 Minuten auf "Standby" und dann den Strom ab.
Wenn ich den PC nun wieder starte, bootet dieser ganz normal, anstatt aus dem Standby-Betrieb hoch zufahren.
Hat einer eine Idee, was ich am PC wie einstellen muß, damit dieser nicht immer normale bootet?
Danke!
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 09:43  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht verstehe ich dich gerade falsch, aber wenn das Netzteil den Strom abschaltet, verliert der PC die Daten aus dem Arbeistspeicher und muss zwangsläufig von Grund auf neu hochfahren.
Gruß Christian
Michael Werth
1991 Citroen BX
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 10:00  Titel:  (Kein Titel)
Das verstehst Du schon richtig, Christian!
Ich dachte eigentlich, daß cermy´s NT eine gewisse Erhaltungsspannung beläßt und somit den Start aus dem Standby zuläßt.
Ich habe cermy auch schon angeschrieben. Vielleicht habe ich ja auch was falsch verstanden.
Kann aber eigentlich nicht sein, denn das hier hatte er mir bei meinen ersten Fragen bzgl. des NT geschrieben:
Zum runterfahren wird nicht "Saft" entzogen sondern mit zwei Drähten NT mit PC verbunden genauer mit Startknopf und dann von NT aus hier Startknopf drücken simuliert deswegen man sollte in Windows (Energieoptionen) einstellen was man möchte bei drucken von Startknopf (Runterfahren Stby Ruhezustand) ich habe bei mir Ruhezustand weil dann startet Windows in ca 15 sec.
Wenn ich mir das nochmal so durchlese, fehlt bei mir die Option "Ruhezustand". Ich habe hier nur "Computer ausschalten" und "Standby".
Mal sehen, was cermy schreibt.
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 10:52  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe auch nen e Pc 40 und der hat zu 100% den Ruhezustand Modus. Gucke Dir das Menü nochmal genau an. Ich könnte leider erst heute Abend genauer sagen, wo das ist im Menü.
Hast du zusätzlich das booten bei Netzspannung im Bios eingestellt?
Michael Werth
1991 Citroen BX
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 10:54  Titel:  (Kein Titel)
Hi, Kalle!
Ja, das habe ich im BIOS eingestellt.
Welches BS hast Du drauf? Beim Kauf des e-PC´s war gleich eine Lizenz für Windoof XP Prof. dabei, welches ich auch installiert habe.
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 11:01  Titel:  (Kein Titel)
jap hab ich auch. habe im Moment hier nur 2000 auf der Arbeit aber da gibts es auch ein Menü unter Energieoptionen -> Ruhezustand und dann bei Unterstützung für den Ruhezustand nen Haken setzen und dann unter Erweitert unter "Beim Drücken Des Netzschalters am Computer" Ruhezustand auswählen. Mit diesen Einstellungen klappt es bei mir.
Gruß Kalle
Michael Werth
1991 Citroen BX
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 11:36  Titel:  (Kein Titel)
Ha, das wars!
Ich habe doch glatt das Häkchen bei "Ruhezustand" vergessen. Jetzt erscheint auch die weitere Option beim Verhalten wenn der AUS-Knopf gedrückt wird und der e-PC ist nach "Zündung AN" in 10 Sek wieder online.
Jetzt muß ich nur noch TomTom zum Laufen bekommen und ich bin vollauf zufrieden.
Danke, Kalle!
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Hätte auch noch mal ne Frage an euch. Wie kurz ist die geringste Zeit die Ihr per poti einstellen könnt nach Abschalten der Zündung bis das NT zu macht?
Komme irgendwie nicht unter 90 sek. Würde aber lieber noch ne geringere Zeit einstellen.
Michael Werth
1991 Citroen BX
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 13:35  Titel:  (Kein Titel)
Habe ich noch nicht ausprobiert.
In welche Richtung muß ich den Regler drehen, um die Zeit zu verkürzen? Dann probiere ich das gleich mal aus.
Cermy hatte mir das leider nicht mitgeteilt.
[ Zeit: 0.7636s ][ Queries: 47 (0.2546s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
