KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 13:36  Titel:  (Kein Titel)
Ähm, das hintere Poti. Also NICHT das was ziemlich nah am orangenen Kabel ist im Uhrzeigersinn drehen.
Michael Werth
Anmeldung: 24.04.2007
1991 Citroen BX
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 13:39  Titel:  (Kein Titel)
OK!
Ich gehe mal eben zum Wagen ... Moment Wink
Hardware: HP e-PC 40
Zuletzt bearbeitet von Michael Werth am Di 15 Mai, 2007 13:59, insgesamt einmal bearbeitet
Michael Werth
1991 Citroen BX
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 13:52  Titel:  (Kein Titel)
0 sek.!
Wenn ich das Poti auf Anschlag drehe, fährt der PC sofort runter, sobald ich die Zündung ausstelle.
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 13:54  Titel:  (Kein Titel)
Hm komisch. Okay ich probiere das gerade ohne angeschlossenem Computer im Leerlauf aber es sollte auch sofort ausgehen. Naja aber trotzdem Vielen Dank.
Gruß Kalle
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 17:50  Titel:  (Kein Titel)
@Michael
Dein NT hat kein Poti zum Hardoff Zeit einzustellen und das aus einem Grund ich habe bemerkt je mehr man einstellungs möglichkeiten hat, man dreht immer am falschen so ist bei dir nur poti zum SDC Zeit einzustellen wenn du andere Zeit für Hardoff brauchst kannst anstelle Festwiderstandes 205K ein poti von 500k einlöten...
Michael Werth
1991 Citroen BX
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Aha, jetzt verstehe ich das ganze langsam!
Kalle meinte was ganz anderes: Nicht die Zeit, die das NT wartet, bis es nach "Zündung AUS" den PC runter fährt, sondern die Zeit zwischen runter fahren und Strom ausschalten.
OK! Wink
Für mich ist die von Dir gewählte Zeit aber ok, cermy!
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 18:29  Titel:  (Kein Titel)
ich muss da nochmal nachhaken. das mitllere poti ist zum einstellen der zeit wie lange das nt noch arbeitet wenn remote getrennt ist. und das andere? bzw was ist sdc?
cermy
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Mittlere ist zum einstellen SDC(Shudown Controller) Zeit ´
Zuletzt lass ich die andere Zwei weg...
Ist gleich wie mit Standalone Shutdowncontroller die ich zuletzt angeboten habe hier ist auch nur ein Poti für Zeit bis zum Runterfahren(Ruhezustand)
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Di 29 Mai, 2007 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Hab nochmal ne generelle Kabelquerschnitt Frage. Was fürn Kabelquerschnitt habt Ihr so von der Batterie zum NT von Cermy verlegt. Und was für ne Sicherung direkt nach der Batterie 20A? Und welche Verbindungsart habt Ihr zwischen den Kabeln von der Batterie und den Kabeln vom NT benutzt?
Gruß Kalle
cermy
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 09:42  Titel:  (Kein Titel)
Also als Kabel reichts 6-10mm2
Sicherung
Mini PC 10A
e-PC 40 15A
e-PC42 20A
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 07:43  Titel:  (Kein Titel)
Eine Frage habe ich noch zum Kabel (Poser Switch) was mit dem Anschalter verbunden werden soll. Und zwar wegen der Polung.
NT <----> ePc 40
rot blau
schwarz weiß
So oder anders herum?
Gruß Kalle
EDIT: Hat sich erledigt. Hat so geklappt wie oben gepostet. Bin ganz schön überrascht wie wenig Leistung der ePc-40 benötigt. Bei 12 V gerade mal 3,3 A. Beim anschalten bis zu 4 A. Ganz schön sparsam Smile
daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 14:44  Titel:  (Kein Titel)
hallo ,auch hier nochmal ,kann mir bitte einer bilder vom netzteil posten ,auf den man den sitz vom poti genau erkennen kann?!?! ich würde mich sehr freuen ,da ich bei mir ,wegen der einbaulage ,nicht mehr richtig dran komme und gern wissen würde ,was ich demontieren muss um an den poti zu kommen...das ist das netzteil vom E pc 10 Smile
ich danke euch schonmal
daffy1234
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 16:11  Titel:  (Kein Titel)
ich poste es hier auch nochmal ,nicht das cermy im urlaub ist und mir nicht helfen kann Smile
so ,hab jetzt alles auseinander gebaut ,nachdem ich mit dem endoskop den poti an der hinterseite gefunden hab Smile
nun hab ich aber 2 kleine potis und einen größeren gefunden ,welchen muss ich nun wohin drehen ,damit ich die nachlaufzeit den netzteiles auf max .30-40 sekunden von jetzt 5 minuten verringern kann? kann mir da einer helfen?
würde mich freuen und danke euch schonmal für die mühe
daffy1234
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 21:39  Titel:  (Kein Titel)
so cermy war da und hat mir wie immer schnell geholfen Smile ich poste es mal hier für die nachwelt ,kann ja sein ,das noch jemand das gleiche problem hat!
also poti 1 ist nachlaufzeit nach links kurz nach rechts lang und
poti 2 ist Zeit bis shutdown nach links lang nach rechts kurz
hab jetzt poti1 ganz nach links gedreht (also wie flasche auf) und werd morgen sehen ,ob es den gewünschten efekt hatte Smile
muss noch ein bischen was machen ,bevor ich die batterie wieder anklemme!
Matthes3002
Anmeldung: 24.05.2007
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 17:14  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mal eine frage an euch
wenn ich meinen pc von hand runter fahre...also über windows dann fährt er nicht mehr hoch sobald ich die zündung aus und wieder anschalte.
was kann das sein. ich kann stundenlang probieren, mit dem originalen netzteil für zu hause oder dem netzteil von cermy
daffy1234
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 17:43  Titel:  (Kein Titel)
die Nachlaufzeit Wink
Normal bekommt das Netzteil noch ein paar Sekunden oder Minuten saft, also läuft weiter und schaltet sich erst nach der mit dem Podi eingestellten Zeit, komplett ab und erst dann, ist er wieder bereit ein Signal zu bekommen um den Rechner einzuschalten.
Also beim drehen des Schlüssels, bekommt das Netzteil Saft und dann bekommt der Rechner das Signal hochzufahren, wenn du denn Schlüssel rausziehst, würde ohne Zeitschaltung, sofort der Strom weg sein und der Rechner ohne runter fahren ausgehen.Deswegen kann man über die Podis eine Zeit einstellen, die das Netzteil nachlaufen soll.
Bei mir sind es ca 3minuten, also ich zieh den Schlüssel und der Rechner bleibt noch ca 3mins an und fährt dann runter.ODER ich mache ihn manuel aus und das Netzteil schaltet sich dann nach 3mins ab.
Wenn ich aber den Rechner runter fahre und den Schlüssel ziehe, dann weggehe und nach 2mins wieder komme und den Schlüssel drehe, fährt der Rechner nicht hoch, das muss ich dann manuel machen, da das Netzteil ja die ganze Zeit lief und somit auch die ganze Zeit denkt, der Rechner sei an.
Also entweder die Podis ganz runter drehen, so das das Netzteil nicht nachläuft oder manuel starten.
Hoffe du hast verstanden was ich meine Smile
Matthes3002
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 17:48  Titel:  (Kein Titel)
welche podis
wie kann man das mit dem m2 atx machen
manuell starten geht ja nicht. wenn ich den knopf drücke passiert garnix.
nur wenn ich den netzstecker hinten rein schiebe dann dreht der lüfter kurz.
wenn ich das netzteil von cermy nehme und den festplattenstromanschluss anschließe dann läuft die platte aber der rechner fährt nicht mit hoch. heißt der lüfter bleibt wie oben schon genannt wieder stehen.
daffy1234
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 18:18  Titel:  (Kein Titel)
aha, was hast du im Bios eingestellt? Du musst dort einstellen, das der Rechner hochfährt, sobald er Strom kriegt, dann tut er das eigendlich.
Es gibt bei dem Netzteil 2 Podis, einmal ein Podi, für die Zeit die der Rechner warten soll, bevor er runter fährt, nachdem der Schlüssel raus ist und einmal wie lange das Netzteil noch an bleiben soll.
Matthes3002
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 19:31  Titel:  (Kein Titel)
wie sehen die denn aus
und wieso fährt der pc auch mit dem originalen nicht mehr hoch
ich muss den ja erstmal wieder ans laufen bekommen bevor ich im bios was einstellen kann
DjChrisRamp
Anmeldung: 26.10.2006
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 20:08  Titel:  (Kein Titel)
das kommt drauf an, was du für ein nt hast, ich hatte auch mal probleme, am einfachsten schickste cermy nen pic von der platiene und er hilft dir...
[ Zeit: 0.5145s ][ Queries: 48 (0.2077s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
