Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Probleme mit dem FSB
blackblizzard
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 08:25  Titel:  Probleme mit dem FSB
es geht um diese mainboard: http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=K7S41GX
ich habe einen XP2000+ am laufen (Palomino)
er läuft aber nur mit 1250 mhz und 100mhz fsb
was muss ich jetzt im bios verstellen?
Software: cPos
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 10:35  Titel:  (Kein Titel)
den FSB auf 133mhz. Haste dir aber eine "extrem" sparsamen Toaster ausgesucht.
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 11:46  Titel:  (Kein Titel)
http://www.pc-erfahrung.de/fileadmin/php-skripte/cpu_tabelle.php?cputabelle=Desktop#Athlon%20XP <-- da stehen die werte für deine cpu
aber eigentlich müsste dein board das erkennen ...
oder ist der prozi ne mobile version??
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 12:13  Titel:  (Kein Titel)
der wird beim 1. mal immer mit FSB 100 betrieben. Das Bios stellt da nix von selbst ein.
blade_m2003
Anmeldung: 11.02.2006
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 14:28  Titel:  (Kein Titel)
hy
ich glaube bei dem board gibt es einen jumper auf dem board zum umstellen auf 133Mhz
MFG
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 14:31  Titel:  (Kein Titel)
ich konnte es im Bios einstellen.
blackblizzard
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 14:49  Titel:  (Kein Titel)
also im bios kann ich folgendes einstellen:
+CPU host frequency
+DRAM frequency
was soll ich umstellen?
Software: cPos
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 14:52  Titel:  (Kein Titel)
cpu host
blade_m2003
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 00:03  Titel:  (Kein Titel)
Man muss es definitiv auf dem board einstellen. Habe ein ähnliches board K7s41 ohne GX. Wenn auf dem board 100Mhz eingestellt ist kann man im bios auch nur mit diesem wert "spielen".
MFG
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 00:13  Titel:  (Kein Titel)
es gibt verschiedene Revisionen davon kann das sein? Ich hab 100pro einfach im bios den wert erhöhen können, erinnere mich noch gut an die Aktion mit der PS2 Tastatur im auto.
blade_m2003
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 08:23  Titel:  (Kein Titel)
schau doch mal nach ob der Jumper bei dir existiert
MFG
blackblizzard
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 17:12  Titel:  (Kein Titel)
hallo
also bei meinem board geht beides
allerdings stürzte der pc nach dem bios-screen immer ab
dann habe ich die kernspannung um 12% heruntergedreht und jetzt funzt alles wunderbar!!!
Software: cPos
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 17:18  Titel:  (Kein Titel)
wohl NT zu schwach für den Toaster
blackblizzard
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 17:25  Titel:  (Kein Titel)
eben. und ziemlich warm wird er auch
gibts eine alternative, die etwas kühler ist und weniger strom verbraucht?
Software: cPos
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 17:31  Titel:  (Kein Titel)
ja lass ihn bei fsb 100 da braucht der schonmal einiges weniger. sonst einen Thoroughbred B Kern kaufen oder nen Duron 1800, den hab ich und das ding läuft mit 1800mhz bei 1,3V sowas von kühl, dass der im Winter friert.
blackblizzard
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 17:38  Titel:  (Kein Titel)
genau den hatte ich auch schon im visier! hat sogar FSB133 Wink
Software: cPos
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 17:42  Titel:  (Kein Titel)
evtl. sogar passiv kühlbar. hab ich aber nicht probiert
[ Zeit: 1.4331s ][ Queries: 48 (0.8450s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
