Lorion
Anmeldung: 05.09.2005
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 18:03  Titel:  Warum knackt die Endstufe?
Glaube jeder kennt das Problem.
Wenn die Endstufe hochgefahren ist bevor der PC oder das Radio aktiv ist, dann knakts heftig wenn der PC gebootet ist.
Warum?
Also ohne dies zu verstehen habe ich eine Lösung ausgearbeitet, welches dafür sorgt das bei mir nichts knakt weil die Endstufe als aller letztes gestartet wird.
Doch nun kommen zusätzliche Geräte bei mir dazu und ich müsste meine Lösung überarbeiten und erweitern. Um dieses gescheiter machen zu können würd ich gern das Problem verstehen.
z.B. hab ich einen älteren Switch bei uns gefunden.
Ist ein Aktiv-Switch von Sony "xec 505".
Ich habe null Ahnung von Elektronik! Daher vermute ich das wenn man so ein Gerät zwischen dem PC und der Endstufe schaltet, das es dann das Problem mit dem Knaksen auföst.
Wie auch immer. Bevor ich da was mache, würd ich gern verstehen warum es überhaupt knakst.
Kann mir das jemand erklären? Wenns geht in einfacher Form bitte.
Gruss
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Das Knacken (das du warscheinlich meinst Wink ) sind meist einfach Gleichspannungsanteile die noch auf den Ausgang kommen, wenn die Soundkarte "eingeschaltet" wird. Um das zu verhinden ist es, wie du schon sagtest, am einfachsten die Endstufe erst nach der Soundkarte einzuschalten.
Gruß Philipp
RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 00:03  Titel:  (Kein Titel)
Hi, also, ich hatte früh mit meiner alte Stufe heftige Geräusche beim booten, weil wenn der Rechner bootet, ist die Lautstärke auf 100, wenn sich bei mir Windows startet, dann waren es nur 55% der Lautstärke (Master)...
Kauf dir am besten so eine
Relaiskarte von Pollin...
Dann kannst du machen, dass deine Stufe erst dann angeht, wenn du C.E.S. anmachst...
Zusätlich kannst du mit deinem PC 9 weitere Geräte ansteuern und die hat auch 4 analoge Eingange (Fensterhebel und blja, blja, blja)...
Der Spaß kostet 9,95 €, wenn man ka von Elektronik hat, dann ist das am sinnvollsten...Wink
MFG
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 15:21  Titel:  (Kein Titel)
nicht ganz... weil die aus/eingänge beim booten durchgeschaltet werden... d.h. fenster gehen auf und zu... licht an aus und die endstufe auch... Very Happy also die bringt nix... muss schon ne usb karte sein...
also ich habe da sonnen schalter... naja das entspricht nicht so ganz meinem nevau... aber war einfach und billig auch wenn das mit dem schalter stressig ist...
[ Zeit: 0.6002s ][ Queries: 48 (0.2189s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
