biohazard
Anmeldung: 01.05.2007
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 19:15  Titel:  widescreen mit touch
Gibt es auch widescreen tff´s mit touch.
Ich denke da an ein 13" widescreen display auch in einzelteilen wäre es ok.
Was ich auch noch suche sind displays die nicht das 4:3 bzw. das 16:10 format haben. Da ich ein schmalen streifen 8cm hoch und max 15cm lang suche. Kennt da jemand was? s mus nicht zwingend ein tft sein.
sixonezero
Anmeldung: 07.06.2006
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 19:30  Titel:  (Kein Titel)
13" bedeutet 13Zoll = 13zollx2,54 = 33,02cm kann also nicht das sein was du suchst!! Wink
Diese größen gibt es hochauflösende Displays eher selten!
Gib mel beim dem unten genannten Shop LCD-Display ein oder suche dort gleich nach dem LCD-Modul TC1602A-09!
http://www.pollin.de/shop/shop.php
Das wird aber nicht deinen Vorstellungen entsprechen,darum suche gleich nach in-dash lösungen für den Radioschacht,da soll es doch hin oder??
biohazard
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Das was ich suche ist die größe die in den macbooks sony vaios und so verwendet werden.
Das sind 13Zoll Wide, Das display wäre nicht das Problem sondern das Touch.
Und Indash auf keinen fall, es soll im Kofferraum eingearbeitet werden.
Edit:
Ich glaube du hast mich missverstanden
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Also auf der embedded world messe habe ich auch schmale display streifen gesehen, ich suche die auch noch zum Kaufen. Um da Instrumenten nebeneinander anzuzeigen.
Black Sprinter
Anmeldung: 29.04.2005
2010 Mercedes-Benz Sprinter 316cdi
BeitragVerfasst: Mi 24 Jun, 2009 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich grab das mal wieder aus!
Suche einen 16:10 Touchmonitor, ich habe 30x18cm Platz und möchte das Maximum einbauen, vielleicht kennt jemand einen Monitor ab 10,4" mit WXGA?
BeitragVerfasst: Mi 24 Jun, 2009 18:18  Titel:  (Kein Titel)
10,4" WXGA fält mit spontan der eee 1000ha oder der eee 1005 ein mit touchkit.
Als einzelnen Monitor habe ich es noch nicht gesehen.
BeitragVerfasst: Mi 24 Jun, 2009 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich kenne nur einen in 10,2" bei carTFT.com und bei HRT.de.
Leider habe ich auch eine Adresse von einem Shop (in Holland oder Frankreich) verlegt, der andere spezielle Panels hatte. Ein Widescreen hatte da aber glaube 9,5".
Black Sprinter
BeitragVerfasst: Do 25 Jun, 2009 01:18  Titel:  (Kein Titel)
@MacG meinst Du das Du die Adresse noch findest?
BeitragVerfasst: Do 25 Jun, 2009 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Nein, ich habe gestern und heute noch eine Ewigkeit gesucht, in meinen Lesezeichen und über Google kann ich sie nicht finden.
Dafür habe ich einen Widescreen 10.6" gefunden, aber er hat den Nachteil, man muß einen passenden Touchscreen finden. Wenn man wirklich keinen passenden findet, könnte man zu einer größeren Touchscreenscheibe greifen. Nur verkleinern läßt sich diese dann nicht.
Hätte ich den Platz, würde ich es nehmen, da ich eh keinen Touchscreen habe.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Do 25 Jun, 2009 15:24  Titel:  (Kein Titel)
zum Thema Touch-panel hätte ich noch was...
http://www.delta-components.com/products/touchscreen_surfaces.htm
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Do 25 Jun, 2009 18:04  Titel:  (Kein Titel)
10,2 wide " Touchkit
http://cgi.ebay.de/10-2-MSI-Wind-U100-Easy-Fun-TouchKit-touch-screen-KIT_W0QQitemZ120439400525QQcmdZ ViewItemQQptZAU_comp_laptop?hash=item1c0abf684d&_trksid=p3286.m63.l1177&_trkparms=240%3A1318%7C301%3 A1%7C293%3A1%7C294%3A50
Black Sprinter
BeitragVerfasst: Mo 29 Jun, 2009 09:28  Titel:  (Kein Titel)
Danke für Eure Links! Aber wie kann man so ein Touchkit an einen normalen Rechner anschliessen?
Ich hab in der Bucht diesen Bildschirm gefunden, auch hier die Frage wie kann ich den anschliessen?
Edit by MacG: Link gefixt
BeitragVerfasst: Mo 29 Jun, 2009 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Das könnte kompliziert bis unmöglich werden. Falls das Panel über LVDS angesteuert wird, benötigst Du nur einen Controller der VGA oder DVI als LVDS dem Panel zur Verfügung stellt. Wenn die Schnittstelle nicht zum LVDS-Standart gehört, sieht es schlecht aus. Im Beamershop siehst Du ja die notwendigen Komponenten für einen Monitor. Solche Controller gibt es natürlich auch ohne Tuner und Audioausgang.
Solche Touchkits werden per USB angeschlossen, nur das eben kein USB-Stecker dran ist. Weil sie ja intern verbaut werden. Das Problem ist da wieder, den passenden Widescreen TFT aufzutreiben. Da kann man auch gleich zum 10.2" Touchscreen Monitor greifen.
[ Zeit: 1.4426s ][ Queries: 47 (0.8968s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
