Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS und Equalizer
RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 00:54  Titel:  cPOS und Equalizer
Hallo, habe als Soundkarte Terratec Aueron 5.1 PCI, benutze cPOS…
Habe mir vor kurzem ein 6-Kanal-Entstufe von SPL gekauft…
Die Stufe ist i.O. jedoch hat den Bass Boost bei 90 Hz, ich wollte den bisschen tiefer legen…
Gibt es eine Möglichkeit das zu machen ohne die Soundkarte (da die kein Equalizer hat) zu wechseln?...
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 10:29  Titel:  (Kein Titel)
Irgendwie ist die Überschrift etwas unglücklich gewählt, da es ja eigentlich nix mit cPOS zu tun hat.
Ich weiß nicht, ob der cPOS Equalizer den von der Soundkarte oder den vom Media-Player nutzt, jedenfalls kannst nen direkten Bass-Boost bei deinem Bereich nicht machen.
Evtl. findest nen passenden genaueren Equalizer im Windows-Media-Player dessen Einstellungen in cPOS berücksichtigt werden.
Aber denk daran, alles was man per Equalizer verstärkt verschlechtert die gesamte Klangqualität ziemlich. Am besten man nutzt gar keinen Equalizer, und wenn, dann nur um einzelne Bereiche abzusenken. (Wenns um Qualität geht)
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 14:27  Titel:  (Kein Titel)
Also der cPos Equalizer benutz meines Wissens den Mediaplayer Equalizer und kann "nur" höhen/tiefen und Bass ändern.
RealMx
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 16:24  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das weiß...
Aber wenn ich etwas im WMP verstelle, verstelle ich nichts gleichzeitig im cPOS oder?
x3on
BeitragVerfasst: Sa 05 Mai, 2007 10:08  Titel:  (Kein Titel)
Das war eigentlich meine Frage Smile
Einfach mal mit extremen Einstellungen ausprobieren, dann hörst du's schon.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 05 Mai, 2007 17:57  Titel:  (Kein Titel)
die regler in cpos sollen den soundmixer in windows ansprechen ( tun sie nur leider nicht mit jeder karte fehlerfrei), haben also mit dem mediaplayer nix zu tun. dessen equalizer ist leider über die schnittstelle nicht ansprechbar. manche dsp-plugins wie z.b. 'dfx für wmp' funktionieren aber auch extern und damit auch in cpos
RealMx
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Problem gelösst...
Habe mir X-Fi Extrem Music Soundkarte zugelegt. Was ich jetzt richtig gut finde, dass die 2 Bände in cPOS funkzionieren. Man kann ebenfalls für alle Anwendungen die Equalizer einstellen.
Keine Störgeräusche mehr, TOP-Karte bin sehr zufrieden Wink
MFG
[ Zeit: 1.4714s ][ Queries: 47 (0.9689s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
