rOxx
Anmeldung: 05.08.2004
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 13:33  Titel:  Mein CarPC Projekt im A3
hab mich jetzt mehrere Wochen informiert und bin zu dem Entschluss gekommen in meinen Audi A3 einen CarPC einbauen.
Der TFT wird sauber mit GFK in die Mittelkonsole eingelassen. Das Radio wird in das Handschuhfach verlegt und die Klimatronik weiter nach unten. Zusätzlich baue ich ein USB-Hub in das Handschuhfach für evtl. Einsatz eines USB-Sticks oder anderer USB-Geräte.
Der PC + Spannungswandler wird im Kofferraum unter meinem vorhandenen Doppelten Boden meiner Hifi-Anlage verbaut. Kühler sorgen für eine Ordentliche Kühlung.
Die Festplatte wird federnd gelagert in einem Seitenkasten wo ich auch das Slim-Line Laufwerk unterbringen will. Für das LCD suche ich noch einen Platz 
Gibt es eine günstige möglichkeit das Slim-Line nach vorne zu verlegen. Die DIE-Kabel sind bestimmt nicht geeignet für eine länge von mehr als 2meter.
Ich suche noch eine Kamera die geeignet ist zum Anschluss an den PC. Die Rückfahrkameras zb. Bei ebay sind recht schwer anzuschließen da man zusätzlich einen Videoeingang am PC braucht.
Mit welcher Wireless-Lan karte seit ihr zufrieden. Große Reichtweite ist mit wichtig.
Zur Sicherheit baue ich eine Zusätzliche Sicherung vor dem Spannungswandler ein.
Eine 2. Batterie lass ich erstma weg. Denk müsste auch so gut klappen. Oder wie seht ihr das?
Die Hardware ist teilweise aus einem alten PC
Hardware :
• 230 Watt ATX Netzteil
• ATX Board mit P3 700 MHZ
• 768 MB SD-Ram
• Slim-Line DVD brenner (+/-)
• 2,5“ Festplatte 30 oder 40 GB
• GPS Maus
• Rückfahrkamera
• Bluetooth USB Adapter
• Wireless-Lan PCI Karte
• Blaues LCD für Systemstatus über Parallelport
• ODB Interface über Seriell Port
• USB-Hub für Fronteinbau
Spannungsversorgung :
12>230 DC/AC Wandler 300/600 mit Soft-Start. Eingangsspannung 10-15V Ausgangsspannung 230V +/- 5V
Monitor :
7“ TFT Touchscreen mit VGA
Software :
• Wird mittels VB selber geschrieben
Die Roten Sachen muss ich noch besorgen. Wär cool wenn ihr mit Ratschläge bei der Auswahl der Hardware geben könnt.
Mit freundlichen Grüßen
rOxx
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 13:41  Titel:  (Kein Titel)
Also ne Camera würde ich an deiner Stelle über USB anschließen.
DIe kann man dann ja auch per SOftware wunderbar ansteuern und diese Cams kosten nun en Appel und en Ei.
nen IDE Laufwerk vorne über ich über die USB Variante Lösen. Da gibt es auf ebay und bei cartft Module für!!
Bei den restlichen Anschaffungen musst du dich hier im Forum einfach mal schlau machen. Da haben wir über fast jedes Thema schon gesprochen.
Ist letzendlich auch jeder manns sache, was er denn nun lieber kauft Smile
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 14:03  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal willkommen @roxx!
Schön dass sich auch ein A3 Fahrer hierhin verirrt Wink. Was fährst du denn genau für n A3, und welches BJ?! Bin auch grad in meinem CARpc-projekt, und fahre einen Audi S3! Bin gespannt auf deine Lösung!
Also DVD-Laufwerke bei über 1m Verlängerung nur über USB2.0. Oder Firewire.
Gruß,
dany
rOxx
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Hi danyball,
ich fahre einen A3 Bj. 2000. Noch keine Facelift-mittelkonsole.
muss leider jetzt weg. heute abend plane ich weiter. dann werde ich dir berichten. wie sieht deine lösung gerade aus ?
rOxx
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 15:20  Titel:  (Kein Titel)
roxx: Ich werde nichts spachteln oder so. Möchte eine Lösung die man auch leicht wieder deinstallieren kann. Werden den TFT mit der ARAT-Halterung an den mittleren Lüftungsgittern befästigen. PC kommt hinten in das Reserverad rein (statt dem Werkzeug). DVD-Laufwerk will ich auch noch irgendwo vorne unterbringen, weiß noch nicht wo genau.
servus,
dany
rOxx
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 19:21  Titel:  (Kein Titel)
so hab jetzt die meisten Komponenten besorgt. Mein doppelter Boden ist auch fast fertig. wollt euch mal zeigen wies aussieht und was ihr dazu meint. Ist alles Provisorisch mal reingestellt. Schaut euch auch mal mein Schaltplan an. Bilder wurden leider nur mit meinem Handy gemacht. Da meine Schwester meine Digicam zur zeit mit im Urlaub hat.
Der Doppelte Boden leer
Übersicht
Mainboard Ecke. Darüber kommt eine Plexiglasplatte und Beleuchtet wird alles auch noch.
Mein Netzteil vom alten Pc, 200W
2,5" Festplatte. Die Aufhängung bau ich noch. wird mit gummies gelagert
Verstärker-Ecke. Die beiden Lüfter blasen die Luft rein. Rechts noch die Einsparung für den Subwoofer
Spannungswandler und 2 Lüfter um den Warme Luft rauszublasen.
Hier Mein Schaltplan. zwar nicht ganz komplett aber schaut ihn euch mal an
rOxx
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Ist das net ein bissel Wenig Volumen für den SUB??
rOxx
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 19:32  Titel:  (Kein Titel)
das volumen geht in das reserverad runter mit nem extra gehäuße. is nich auf dem Bild.
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 19:33  Titel:  (Kein Titel)
ahso... Ist das Reserverad bei dir also ganz rechts unten?!?
rOxx
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 19:39  Titel:  (Kein Titel)
das reserverad is an der rechten seite. aber das gehäuße geht bissle nach links. sprich der subwoofer is nicht genau in der mitte des gehäußes. denk das macht nich viel aus. oder wie siehts du das?
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 19:56  Titel:  (Kein Titel)
Solang das Gehäuse dicht ist, wird das nicht viel ändern!!!
Und kleide die Mulde auf jeden Fall mit GFK aus!!!
rOxx
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 20:34  Titel:  (Kein Titel)
also mein gehäuße aus MDF nochma mit GFK auskleiden ?
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 20:39  Titel:  (Kein Titel)
ne, ich meinte die Reserverad Mulde mit GFK auskleiden. Das dröhnt sonst zu sehr, da deine Mulde ja höchstwahrscheinlich nur aus Blech oder Stahl ist.
rOxx
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 20:51  Titel:  (Kein Titel)
also nochma extra die mulde auskleiden obwohl ich ein gehäuße aus MDF habe ?
was sagt ihr sonst zu meinem vorhaben ? sind die bauteile gut angeordnet ?
was sagt ihr zum Schaltplan ?
rOxx
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Aber du baut das MDF Gehäuse doch nicht in die Mulde rein, oder??
Du baust es doch auf die Mulde, oder verstehe ich da jetzt was falsch??
rOxx
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 21:24  Titel:  (Kein Titel)
Also der Doppelte Boden wo oben zu sehen ist wird ganz normal in den Kofferraum gelegt. darüber eine abdeckplatte. darunter ist ein gehäuße für den Subwoofer der eine passende öffnung zu dem ausschnitt meines doppelten bodens hat. sprich das ding is danach komplett dicht. der sub hängt dann durch die öffnung des doppelten bodens in das gehäuße rein.
rOxx
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 21:26  Titel:  (Kein Titel)
Das ist mir auch klar.
Endweder reden wir jetzt aneinandervorbei, oder...
Also. Dein SUB Gehäuse hat laut deiner letzten Aussage nur das Volumen, von Unterer MDF Platte bis hoch zum Doppelten Boden. Sehe ich das jetzt richtig?!
rOxx
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 21:47  Titel:  (Kein Titel)
achso sorry. wir haben echt aneinander vorbeigeredet. also mit dem doppelten boden hab ich das komplette teil auf dem 1. bild gemeint mit der erhöhung für den sub. das ich einen bündigen abschluss mit der abdeckplatte erreiche. darunter ist IN der reserveradmulde das passende gehäuße.
hier noch ein bild zur verdeutlichung.
rOxx[/img]
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 21:49  Titel:  (Kein Titel)
AHHHH, okay
Hoffe auch, das du ein, für den SUB berechnetes Volumen hast Wink
Hamsti
Anmeldung: 17.05.2004
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Hast du dir auch schon mal Gedanken über die Abschirmung gemacht? Du solltest den Boden noch komplett mit einer Kupferfolie auskleiden, damit der PC nicht die Elektrik stört. Was das anrichten kann, kannst du dir ja vielleicht vorstellen, bei der Menge an Elektronik in den heutigen Autos Wink
[ Zeit: 1.5007s ][ Queries: 47 (0.6396s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
