Kalldall
Anmeldung: 11.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 05 Mai, 2007 13:35  Titel:  Fenster ziehen mit Touchscreenmonitor
Halllo zusammen,
ich habe mal eine FRage und bräuchte eure Hilfe. Ich habe einen 7" Touchscreen CTF700-H mit Treibern von Car-TFT. Nun mein Problem der Touch Funktioniert soweit prima wenn ich nur auf klicken gehen.
Jetzt möchte ich aber auch mal ein z.B. Explorer Fenster an eine andere Position ziehen, aber das funktioniert überhaupt nicht, ebenso das Scratchpad dort erscheinen nur Punkte keine Linien. Benutze ich die Maus funktioniert alles einwandfrei. Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte oder was ich machen könnte. An der arbeit setzen wir größere Touchmonitore ein, da kann man sogar Solitär prima drauf spielen.
Hoffe Ihr habt eine Idee.
Gruß Kall
Kalldall
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Hallo leute,
hat denn keiner eine Idee?? Könnt Ihr denn bei eurem Touch mit dem Finger oder Stift objekte bzw. Fenster bewegen??
Gruß Kall
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 15:17  Titel:  (Kein Titel)
Ja mit meinem K301 geht das-aber man muß halt alles ganz langsam machen.Auch das Scratchpad macht bei mir nur Punkte-aber wenn ich ganz langsam mit einem Stift rübergehe gehts.Ich glaub die Touchfolien sind etwas träge-kann aber evtl auch am Treiber liegen.Bei ner Maus kann man ja z.B. die Klickgeschwindigkeit usw alles einstellen-hab ich in der Touch-Treibersoft aber auch noch nicht nach gesucht.
Kalldall
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 19:57  Titel:  (Kein Titel)
Also wie gesagt ich kenne 15" Touchscreens auf denen spiele ich Solitär und das funktioniert SUPER.
Warum geht das dann nicht auf dem 7", hat noch jemand eine Idee was das sein könnte. Treiber habe ich verschiedene probiert ändert aber nichts.
Gruß Kall
Woldow
Anmeldung: 19.04.2005
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe einen MM-450, da geht das mit dem Fenster ziehen ohne Probleme.
Hardware: MM450 V2, GNS9833, PentiumM 1,86GHz, 512MB Ram, 100GB HDD...
Software: Windows XP Professional, C.E.S., Navigon NavigatoR 2.0...
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 07 Mai, 2007 11:00  Titel:  (Kein Titel)
mal bei den einstellungen vom treiber geschaut? da kann man auch die eigenschaften ändern wie z.b. doppellklickgeschwindigkeit und wie schnell sich der mauscursor bewegen lässt.
[ Zeit: 0.6945s ][ Queries: 48 (0.3168s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
