olli1983
Anmeldung: 27.04.2007
BeitragVerfasst: Sa 05 Mai, 2007 14:31  Titel:  Stromversorgungprobleme PC Startet immer neu
ich habe probleme mit der Stromversorgung vom PC!!! Woran kann das liegen?
Sobald er windows laden will, startet er neu, er schaltet dabei auch kurz die festplatte ab, deswegen denke ich das nicht genügen strom vorhanden ist!!!
PC:
Asus A7S8X-MX
AMD Athlon 1200MHz
512MB DDR Infineon
2,5" 30GB Fujitsu Festplatte
Plextor DVDBrenner Slotin Slim
W-Lan PCI Karte
betreiben tue ich es mit dem M2-ATX Netzteil, kann es sein das der Prozessor zuviel Strom zieht?
Gruss olli
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 05 Mai, 2007 15:06  Titel:  (Kein Titel)
Scheint mir aber nicht so:_
Board 15 Watt
CPU 66 Watt
DDR Ram 5 Watt
Festplatte 10 Watt
DVD Brenner 10 Watt
PCI Karte 15 Watt
Also alles in allem: 121 Watt
und selbst da bin ich mir noch unsicher ob das nciht zuviel berechnet ist.
Soweit ich weiß gibt das M2 gut 140 Watt her!
Hast du es mal mit einem normalen PC NT probiert ob es da ähnlich ist?
olli1983
BeitragVerfasst: Sa 05 Mai, 2007 16:45  Titel:  (Kein Titel)
ja mit einem normalen netzteil geht alles das liefert aber auch 350watt!!!!
ich habe noch ein 100watt netzteil damit werde ich das auch noch mal probieren sowie mit einem anderen mainbaord und nem anderen prozessor!!!
schon mal danke für die hilfe
gruss olli
olli1983
BeitragVerfasst: Sa 05 Mai, 2007 19:54  Titel:  (Kein Titel)
so ich habe jetzt den car pc mit einem 100watt netzteil laufen und alle komponenten mit dran, woran kann es jetzt noch liegen?
zum 100watt netzteil muss ich aber sagen das die 5volt schiene 10.0A hat und das M2-ATX NT ja nur 8.0A hat, kann es das sein?
gruss olli
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 Mai, 2007 20:05  Titel:  (Kein Titel)
Am besten ist 5V schiene durchzumessen bei laufenden PC und andere 3,3 12 Schiene vieleicht auch, so siehst gleich wo Übeltäter ist....
olli1983
BeitragVerfasst: Mo 07 Mai, 2007 10:52  Titel:  (Kein Titel)
sooo,
ich habe jetzt mal einen anderen cpu benutzt, anscheinend mochte das Mainboard die CPU nicht, nun läuft alles Very Happy
danke für eure hilfe
gruss olli
[ Zeit: 0.6564s ][ Queries: 48 (0.2553s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
