Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » 2 Port PCMCIA USB 2.0
Kalldall
Anmeldung: 11.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 05 Mai, 2007 14:44  Titel:  2 Port PCMCIA USB 2.0
Hallo zusammen,
da mein Laptop im Auto keine USB 2.0 Schnittstelle hat möchte ich nun eine PCMCIA Karte 2 oder 4 x USB2.0 einbauen. Kann ich daran meinen 7 Port aktiv USB Hub einfach so dran hängen und habe alles in USB 2.0? Funktioniert das so bzw. hat das schon mal jemand gemacht (Theorie und Praxis) Very Happy
Danke für Eure Hilfe
Gruß Kall
JTRipper
Anmeldung: 17.04.2007
BeitragVerfasst: Sa 05 Mai, 2007 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Hmm... also ich habe das noch nicht ausprobiert, aber du dürftest Probleme bekommen wenn du von allen Geräten dann die volle USB 2.0 Geschwindigkeit von 480 Mbit/s erwartest, was 60 MByte/s entspricht... Der Cardbus-Standart (32-Bit PCMCIA) schafft laut Wikipedia 133 MByte/s, das heißt allerhöchstens 2 Geräte mit voller Geschwindigkeit... Ob du das allerdings in der Praxis merkst, geschweige denn ob du irgendwelche Aktionen mit beispielsweise mehr als 2 externen Festplatten gleichzeitig durchführen willst, ist denke ich relativ unwahrscheinlich...
Hardware: Voom 1, Jetway 7F2WE1G5-OC-PB, 512MB RAM, M1-ATX, CID650
Software: Windows XP MCE, cPOS
Kalldall
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, ich denke ich werde einfach mal testen was so geht, ich brauche ja nicht die komplette Geschwindigkeit und werde nie 2 externe Festplatten auf einmal dranhängen von daher. Mal sehen wie stabil das ganze funktioniert.
Hat denn jemand so etwas ähnliches im Einsatz??
Gruß Kall
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 12:43  Titel:  (Kein Titel)
Moin!
Und mein Tipp: Nimm eine vernünftige Karte! Ich hatte erst was von DeLock, der letzte Schrott.
Jetzt ist eine IBM drin und die rennt hervorragend und ist nur minimal teurer (25,- Eur bei Ebay oder so).
Die IBM hat sogar einen "Full Power Anschluss" (500 mA) und einen Low-Power (100 mA). Denn die Delock hatte z.B. nur 2 Low-Power-Anschlüsse und da lief dann nicht mal jeder USB-Stick dran, der letzte Schrott!
[ Zeit: 1.1346s ][ Queries: 47 (0.6654s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
