geryc
Anmeldung: 05.07.2004
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 14:59  Titel:  GPS-Maus und Navigon hängt hinten nach !
Hallo Leute,
Der PC ist ein Travla C134 mit VIA EPIA-M Mainboard M10000, 512 MB Ram, DVD-Slimline Laufwerk und 30 GB Festplatte. Betriebssystem WIN XP Pro.
Ich habe Navigon MobileNavigator 1.4 und ne GPS Maus von Roadster gekauft bei Cartft. MobileNavigator hab ich so konfiguriert damit der mit NMEA arbeitet. (die .ini getauscht)
So jetzt zu meinem Problem.
Mobile Navigator zeigt mir meine genau Position nicht richtig an.
Wenn ich auf eine Kreuzung zufahre bin ich schon 20m weiter und im Display zeigt er mir an das ich grad auf der Kreuzung bin. Dementsprechend kommen auch die ansagen. "Jetzt links abbiegen" z.B. kommt wenn ich schon mitten in der Kreuzung bin.
Die GPS-Maus liegt vorne am Amaturenbrett.
Sateliten hab ich auch immer 6-7.
Woran kann das liegen ?
Ist es weil ich die ini von Navigon geändert hab ?
Zuerst wollte ich die GPS Maus umkonfigurieren aber die hat die Einstellung immer wieder verloren.
Bitte um Hilfe da es so nicht viel Sinn macht mit Navi zu fahren.
Thx
Gerald
KennyHH
Anmeldung: 15.05.2004
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Wie hast du denn die Ini abgeändert suche solch eine modifizierte Ini da mein NAvigon auch nicht richtig funzt. Bei mir verliert er immer das Signal und vergisst leider auch immer die Einstellungen.
Kannst du mir deine Ini mal zukommen lassen.
PN und ich geb dir meine Mail.
Danke
Kenny
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 21:26  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem habe ich hin und wieder auch Sad
Obwohl auch immer so um die 6-7 Satelliten da sind!!
geryc
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 21:32  Titel:  (Kein Titel)
Hi, und danke für deine Antwort.
Aber das Problem hab ich immer und nicht nur ab und zu leider.
Es ist generell so das, das Navi hinten nachhängt. Mich würde nur interessieren an was es liegt ?
Rechner, Navi-Programm oder GPS-Maus !
Vielen Dank
Gerald
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 21:39  Titel:  (Kein Titel)
Is ne gute Frage.
ich nutze gleiche Software gleiche Betriebssystem, gleiches Board, genausoviel, RAM...
*G* da haben wie viel gemeinsam. UND UNSER Problem Razz
KennyHH
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 22:17  Titel:  (Kein Titel)
geryc hat folgendes geschrieben:
Vielen Dank
Gerald
Kannst du mir trotzdem deine Ini zuommen lassen??
cu
Kenny
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2004 00:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe genau die gleiche Konfiguration, jedoch ein Morex-Gehäuse und eine Navilock GPS-Maus. Das Problem besteht bei mir jedoch nicht....
Aber nochmal um klarzustellen: bei mir sagt sie erstmal an "in xx metern rechts abbiegen" und dann, wenn ich gerade abbiege, sagt sie "Jetzt rechts abbiegen"..... meinst du dasselbe??? Habe ich also auch dieses Problem?! Ich empfand das bisher als eine Art Kontrollansage, ob ich nun richtig abbiege Wink
Software: CES 4.4 - Chameleon
NightWatcher
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2004 00:19  Titel:  (Kein Titel)
@furious.
Ich habe es genauso, wie du beschreibst.
Finde es aber blöd, wenn 2 kreuzungen unmittelbar hintereinander kommen.
In großstädten, wo man das Ding ja zum einsetzen hat, verpasst man dann jedes mal die richtige straße Wink
furious
Ne, eben net: sobald zwei ansagen hintereinander kommen, sagt sie das gleich am Stück: "in 200 m links abbiegen, dann sofort rechts abbiegen"..... so ist es zumindest bei mir?!
geryc
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2004 09:22  Titel:  (Kein Titel)
Hi@All,
Es kommen nicht nur die Ansagen zuspät. Wenn man aufs Display kuckt und vergleicht hingt das Ding min. um 20 m hinten nach je nach Geschwindigkeit. So genau ist das wohl nicht zu sagen.
Ich weiss nicht wie weit vorher er das z.B. "Jetzt links abbiegen" sagen sollte. Aber momentan macht er das mitten in der Kreuzung und bei uns in Wien kann das schnell mal in die Hose gehen mit dem Massenverkehr. Am Land störts mich weniger.
@KennyHH
Es ist die Ini von KKoeniger und ist hier zu finden:
http://www.kkoeniger.at/downloads/spgps.ini
Greets
Gerald
furious
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2004 10:17  Titel:  (Kein Titel)
@all:
Ok, die Ansagen kommen spät. Aber die Ansage "demnächst...." oder "in 200 m..." langen ja vollkommen aus. Ein Kontrollblick auf die Karte sollte dann jeder selber nochmals machen.... die letzte Ansage "jetzt Abbiegen" habe ich bisher ebenfalls immer als Kontrollansage betrachtet.... ich bin schon in vielen Städten mit Massenverkehr herumgegurkt und hatte damit keinerlei Probleme?! Klar, wenn man mitten auf der Kreuzung steht, die erste Ansage nicht beachtet hat, und auf das "jetzt abbiegen..." wartet, kann das wirkl. in die Hose gehen, wenn man sich auf der ganz linken und nicht ganz rechten Spur befindet... aber in so eine Situation sollte man nicht kommen, wenn man die erste Ansage beachtet hat und sich entsprechend einordnet?!
Achso, und das Bild hängt wirkl um ein paar Meter zurück....
Aber ansonsten bin ich mit dem System voll zufrieden?! Evtl. könnte es sein, dass es bei euch wirkl. heftiger ist... denn dass alles empfinde ich nicht als schlimm?!
NightWatcher
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2004 10:20  Titel:  (Kein Titel)
@Furious. Gibt dir das net ansporn, was neues zu Programmieren
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
geryc
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2004 16:15  Titel:  (Kein Titel)
also es geht mir jetzt auch weniger darum obs mich stört oder ob man damit trotzdem zurecht kommt, sondern einfach um die Tatsache zu wissen an was es liegt.
Um nochmals zu sagen möchte ich halt gerne wissen wo der Hund begraben liegt.
In der GPS-Maus im Programm oder im PC ?
Vielleicht kann mir einer das irgendwie beantworten. Ich hab leider die Mittel nicht um andere Mäuse zu probieren oder nen schnellern PC zu testen.
Greets
Gerald
furious
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2004 19:28  Titel:  (Kein Titel)
@geryc:
Mich würde das auch interessieren.... das gespräch ist ja auch lediglich darauf hinausgelaufen, ob es nun normal ist (also so programmiert), oder eben ein Fehler bzw. Problem ist..... wenn wir uns darauf geeinigt hätten, dass es so in Ordnung ist, und wir damit klarkommen, dann hätte ich gesagt, dass es so programmiert ist Wink
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Aug, 2004 02:34  Titel:  (Kein Titel)
Also mal vorne wech, ich habe das Problem nicht, egal ob MNEE oder BE. Wenn ich an ne Kreuzung fahre, sagt er ca. 20-50m bevor man wirklich abbiegt:
"jetzt rechts abbiegen"
Ok es gibt Kreuzungen die sind durch Bauliche Maßnahmen verlängert oder sonst wie abgeändert worden, und dort kann es manchmal sein das ich fast schon in der Kreuzung bin wenn erst der Hinweis kommt!
Aber in der Regel passt es!
Meiner Meinung nach kann man das auch relativ gut mit Autobahn Auf/Abfahrten oder Brücken testen, immer Kartendarstellung mit eigennem Standort vergleichen
Cu Meg
edit:
Epia M10000B
Morex 3688
GPS HI-202E
Software: CES 3.4, RR
geryc
BeitragVerfasst: Di 10 Aug, 2004 09:06  Titel:  (Kein Titel)
Hi
@Meg
Also nehme ich jetzt mal an es liegt nicht am PC den die Konfig sieht soweit gleich aus.
@all
Welche GPS Mäuse habt ihr bei denen das gleiche Problem Auftritt und habt ihr daran was rumgefummelt damit sie mit Navigon laufen ?
Thx
Gerald
Megaturtel
BeitragVerfasst: Di 10 Aug, 2004 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Also meine GPS Maus:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=21646&item=2486396618
musste ich ja vorher mit Evertest umproggen damit sie das Protokoll von Navigon nutzt. Vielleicht brauchen eure mal nen Signalabgleich
Cu Meg
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: So 22 Aug, 2004 13:05  Titel:  (Kein Titel)
@megaturtel: Signalabgleich - wie das?! Wink
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 20:13  Titel:  (Kein Titel)
@all
hattet ihr die maus schonmal an nem anderm usb-port? ich hatte das problem auch und hab rausgefunden das mein hub(passiv) die ströme ungleichmäßig verteilt... hatte das problem wenn die maus am hub im handschufach war und wenn ich sie direkt bei mir am carpc angesteckt hab nicht.
vielleicht ists auch nur bei mir so, auf alle fälle hab ich die maus seitdem an nem anderm port vom hub und jetzt funzts ohne probleme.
Megaturtel
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 01:19  Titel:  (Kein Titel)
@danyball naja Evertest macht nen signalabgleich mit den Sat´s die gefunden werden! Laufzeitkorrektur usw.!
Cu Meg
[ Zeit: 0.7571s ][ Queries: 47 (0.2748s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
