spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 09:11  Titel:  Platinenherstellung - ganz easy!
Hallo zusammen,
für alle die schon immer Platinen selbst machen wollten...
http://thomaspfeifer.net/platinen_aetzen.htm
Keine UV Lampen & Entwickler mehr. Funktioniert hervorragend!
Software: XP, Centrafuse
Matrix
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 12:55  Titel:  (Kein Titel)
Sieht ja krass aus! Hast du es schon mal getestet???
Freezer
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 13:10  Titel:  (Kein Titel)
hab ich schon öfters gemacht, mit etwas übung klappts astrein Smile
spaceduck
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 13:33  Titel:  (Kein Titel)
@Matrix
Ja ich mache meine Platinen nur noch so. Als ich damit angefangen habe hat bereits nach dem 2. Versuch alles geklappt.
Matrix
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Cool ich würde sagen dann muß ich das auch mal testen.
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
das Video auf der Seite is ja mal geil. Smile
CU
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 15:14  Titel:  (Kein Titel)
Die Seite ist im Allgemeinen sehr interessant. Danke für den Link!
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 16:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe so auch schon einige Platinen gemacht, habe aber auch gehört, dass es mit einem etwas getuntem Laminiergerät noch besser gehen soll Smile
Vielleicht können die, die es jetzt mal mit der Bügelmethode gemacht haben mal posten mit welchem Drucker und welchem Toner sie es gemacht haben, scheinbar geht das unterschiedlich gut.
Gruß Philipp
EDIT: Oh im Video sieht man es ja auch mit laminiergerät Smile
Brother HL-5040 mit eBay Toner mit Reichelt Katalogseiten
spaceduck
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab einen HP Laserjet 4Plus. Toner ist NoName von Reichelt.
Papier habe ich folgendes versucht:
1. Fotopapier (glänzend) für Tintenstrahler von Reichelt
2. Katalogseiten vom Hülsta Katalog
Beides Top Ergebnisse!
Letztes hatte ich mir bei Penny Fotopapier gekauft, das ging nicht so gut wie das von Reichelt. Zur Zeit schwöre ich auf Hülsta Kataloge!
Laminiergeräte werden nicht so heiß. Muss man tunen. Ich bleib beim Bügeleisen...
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 17:05  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte oft das Problem bei Platinen mit Masseflächen, dass man das Papier nur sehr schwer runterbekommt ohne Toner mit abzureißen. Wenn man normale Leiterbahnen macht ist es kein Problem.
Ich habe bisher Reicheltkatalogseiten verwendet. Da muss man aber aufpassen, wie die aussieht, ich habe mir auch schonmal ein großes schwarzes Logo von einer Seite mit auf die Platine gebügelt.
Wie heiß hast du dein Bügeleisen gestellt Spaceduck und wie gut bekommst du das Papier anschließend runter? Vielleicht liegt es ja auch an meinem Toner...
Gruß Philipp
spaceduck
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Bügeleisen hab ich auf maximum.
Mit Fotopapier vom Discounter hatte ich auch das Problem das ich das Papier nicht mehr runterbekommen habe. Trotz Einweichen in warmen Seifenwasser. Mit Hülsta Katalogseiten geht`s prima. 10 Min. im Wasser und man kann das Papier abrubbeln. Dabei entferne ich das Papier nur grob und natürlich vollständig wo später das Kupfer weg soll. Wenn`s auf großen Masseflächen noch drauf ist machts das ja nix. Ich konnte immer sehr beherzt zur Sache gehen da der Toner bei mir immer sehr fest war.
Nach dem Ätzen alles mit Aceton saubermachen - dann geht alles weg - garantiert...
Ich habe die Erfahrung gemacht das die Platine sehr sauber sein muss (fettfrei) und mit 1000er Schleifpapier etwas blank machen. Dann hält der Toner super. Vielleicht war es auch nicht heiß genug wenn sich der Toner ablöst. Entgegen anderer Meinungen ist bei mir der Toner auch noch nie verlaufen obwohl ich schon ziemlich lange mit dem Bügeleisen auf der
Platine "unterwegs" bin (so 8 Min mit höchster Stufe) . Viel hilft hier viel...
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem anschleifen hat mir Mr-Action auch schon geraten, das werde ich aufjedenfall mal ausprobieren, vielleicht war meine Platine wirklich nur nicht sauber genug. Ansonsten hatte ich es auch so gemacht wie von Dir beschrieben. Auf großen Flächen habe ich auch einfach etwas zurückgelassen, aber wenn dort eine Leitung durch die Fläche lief wars problematisch.
Vielen Dank
Gruß Philipp
mcfloppy
Anmeldung: 15.02.2007
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 01:04  Titel:  (Kein Titel)
und der tipp vom thomas mit dem verzinnen ist auch gut..... also ich mach seit jahren meine platinen so... einfach astrein Wink
Toner: Billig Toner ausm Onlineshop, Reichelt Katalog oder Canon Prospekt Papier gehen wonderbra. alles im LaserJet 4 (der in den gelben seiten weniger gekostet hat als der neue toner)
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 01:20  Titel:  (Kein Titel)
Die Seite ist echt gut....
Der Reflow-Pizza-Ofen ist genial. Kollegen hams mal andersrum gemacht: Für nen richtig tollen Reflow-Ofen ein Tiefkühlpizzaprogramm geschrieben, verschiedene Heizstufen: auftauen, durchheizen, nachheizen,..., mundgerecht abkühlen. Entwicklungsaufwand: ~3x3 Facharbeiter und Ingineurstunden + 4 Tiefkühlpizzen...
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 14:33  Titel:  (Kein Titel)
Sehr interessant. Da ich in kürze die Bügelmethode mal ausprobieren möchte bräuchte ich noch ein paar Infos.
1) Wieviel Natriumpersulfat muss ich in wieviel Liter Wasser auflösen um eine 4cm*8cm Platine zu ätzen?
2) Welche Temperatur muss das Gemisch aus Wasser und Natriumpersulfat haben?
Gruß Kalle
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 15:05  Titel:  (Kein Titel)
@da_user ich weiß nicht ob ich etwas essen möchte, was in dem Reflowofen war Smile
@Kalle die 120g die du bei Reichelt zB bekommst sind normal für ca. einen halben Liter gedacht.
Am besten mischt du es kurz vor dem Ätzen mit warmen Leitungswasser an, wenn es warm ist geht das Ätzen wesentlich schneller.
Gruß Philipp
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Okay, d.h. warmes Leistungswasser reicht für den Ätzvorgang? Bekommt man das Natriumpersulfat auch in der Apotheke?
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 16:20  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 07:35  Titel:  (Kein Titel)
So der erste Versuch gestern ist erstmal schiefe gegangen Rolling Eyes
Irgendwie hat sich der Toner nicht vom Papier gelöst. Hatte Conrad Katalog Seiten benutzt. Für mich könnte es an meheren Dingen gelegen haben.
Ich hatte es auf der Arbeit gedruckt und erst drei Stunden später versucht aufzubügeln. Vll. war der Zeitraum dazwischen zu lang???
Oder ich habe nicht lang genug und mit zu wenig Temperatur gebügelt. Wie lange bügelt ihr so auf der Platine drauf rum???
Gruß Kalle
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 10:53  Titel:  (Kein Titel)
wie lange das Papier schon bedruckt ist duerfte keine Rolle spielen, ich denke du warst zu vorsichtig bei der Temperatur. Ich habs jetzt mit Stufe 2 gemacht, und durchaus eine anstaendige Zeit drauf, das naechste Mal werd ich sogar auf 3 gehen.
[ Zeit: 1.9380s ][ Queries: 48 (0.9093s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
