Arja701
Anmeldung: 06.05.2007
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 15:42  Titel:  Problem mit mm 400
bin neue hier und habe gleich eine Frage an Euch.
Habe mir ein tft mm400 von cartft.com ersteigert, wurde als voll Funktionsfähig beschrieben, nun das Problem. Es funktioniert ca. 10 min, und danach geht aus, also das Bild wird schwarz, die blaue led bleibt an. wenn ich mit der Fernbedienung "video select" durchschalte, geht wider an sobald er anscheint den vga eingang wählt. Bild bleibt für 20 Sekunden da, dann wieder weg, der touchsensor funktioniert aber ununterbrochen weiter.
hoffe ihr könnt mir helfen.
Woldow
Anmeldung: 19.04.2005
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 20:28  Titel:  (Kein Titel)
Naja, würde mal behaupten dass der TFT wohl doch nicht "voll funktionsfähig" ist, bzw. dass er einen defekt hat.
Was genau das Problem ist kann ich Dir allerdings nicht sagen.
Würde auf jeden Fall versuchen das mit dem Verkäufer zu klären, kann gut sein dass er von dem defekt wusste und den TFT deswegen "abgestossen" hat bevor der ganz hinüber ist.
Ansonsten schauen ob der TFT noch Garantie hat etc., wird aber alles auf das gleiche rauslaufen, nämlich mit dem Verkäufer Kontakt aufnehmen und die Sache klären.
Hardware: MM450 V2, GNS9833, PentiumM 1,86GHz, 512MB Ram, 100GB HDD...
Software: Windows XP Professional, C.E.S., Navigon NavigatoR 2.0...
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 07 Mai, 2007 12:15  Titel:  (Kein Titel)
klingt mir auch nach defekt ... anscheint erkennt die elektronik nicht mehr, dass ein singal anliegt und schaltet das display aus
[ Zeit: 0.8347s ][ Queries: 48 (0.4528s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
