mail.walter
Anmeldung: 20.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 07 Mai, 2007 18:09  Titel:  Opel Lenkradfernbienung wie anschließen ?
ich habe hier schon einiges über den Anschluß der Opel Lenkradfernbedienung gelesen. Da ich ab kein Elektriker bin, komm ich nicht wirklich weiter. Ich habe gelesen das die Lfb unterschiedliche 12 Volt Widerstände ausgibt. Wie kann diese mit einer Relaiskarte z.b Vellemann Karte auslesen ? Oder hat jemand eine andere einfache Lösung ?
BeitragVerfasst: Mo 07 Mai, 2007 19:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich kenne die FB von Opel nicht, aber wenn es so ist wie du sagst, dann kannst du die mit einem Analogeingang deiner Karte auslesen.
Wieviele Strippen hast du denn da für die FB?
Gruß Philipp
nws@Basti
Anmeldung: 03.06.2004
2004 Opel Zafira
BeitragVerfasst: Mo 07 Mai, 2007 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Mail.Walter,
ich habe meine LFB vom Zafira angeschlossen, aber nicht über die Vellemann Karte.
Ich benutze die Lösung von Zorro von PhoneControl (MWI). Ist eine sehr kleine Lösung und die Software die es dafür gibt ist auch super.
Schau doch mal unter diesem Link nach, vielleicht kann dir Zorro weiterhelfen.
Gruß,
nws|Basti
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 07 Mai, 2007 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Die Opel Lenkradfernbedienung ist widerstandskodiert. Daher je nach Tastendruck hat die Fernbedienung einen anderen Widerstandswert gegen Masse.
Mit einer Relaiskarte kann man die realisieren. Sie muss aber einen analogen Eingang haben.
Hast du schonmal die im Forum entwickelte Mess/Relaiskarte angeschaut. Sie hat durch viele Ein- und Ausgänge auch sehr viele weitere möglichkeiten...
mail.walter
BeitragVerfasst: Mo 07 Mai, 2007 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Meinst du die ATMEGA 16 Karte ? Wenn ja kann ich den analogen Eingang mit 12 Volt belasten ?
Da ich grob Mechanicker bin interssiert mich die fertige Vellemann Karte, sie hat ja 2 analoge Eingänge (die aber nur mit 5 Volt vertagen). Wie ist das umsetzbar ?
BeitragVerfasst: Mo 07 Mai, 2007 21:40  Titel:  (Kein Titel)
An was kommst du denn ran bei der FB? Wenn eine Seite zB Fest auf Masse ist und die andere zum anschluiß frei ist, dann kommst du auch mit einem 0-5V Eingang aus.
Gruß Philipp
Manuel
BeitragVerfasst: Mo 07 Mai, 2007 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Die Opel Fernbedienung geht auf Masse....
Daher kann man an dem anderen Ende eine beliebige Spannung anlegen z.B.: 5V
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 11:47  Titel:  (Kein Titel)
nws@Basti hat folgendes geschrieben:
für mich ist das demnächst auch an der reihe: die LFB anschliesen
was für eine hardware-schnittstelle hast du denn genommen basti?? ich habe in dem forum leider nicht viel gefunden ...
ScoobyDoo
Anmeldung: 25.05.2007
BeitragVerfasst: Fr 29 Jun, 2007 14:04  Titel:  (Kein Titel)
Wäre auch mal dran interessiert... da ich sie über den CAN leider nicht ausgelesen bekomm!
Welche Hardware, brauch ich?
BeitragVerfasst: Fr 29 Jun, 2007 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Man, warum bin ich über den Thread nicht schon früher gestoßen???
Meine Citroen LFB scheint genau so zu funktionieren, wie die von Opel. Und ich ärgere mich seit Monaten mit der Suche nach ner Lösung rum. arg
ScoobyDoo
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 07:36  Titel:  (Kein Titel)
Leider finde ich die Vellemann Karte nirgends mehr.
Wies jemand wo man diese noch her bekommen würde.
Könnte man auch die K8055 verwenen?
Oder vielleicht kann auch nws@Basti etwas genauer erklären, wie er es realisiert hat!?
mail.walter
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 13:54  Titel:  (Kein Titel)
Das ist die Karte.
Bei mir geht Pin 1 des Radiosteckers zur LfB, wie schließe ich da die 5 Volt und die Velleman K8055 an? Brauche ich noch einen Widerstand der zwischen 5 Volt und analogen Eingang kommt?
ScoobyDoo
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Wo hast du die Karte her und was hasten dafür bezahlt? Hab sie jetzt nur einmal für ca. 74EUR gefunden
mail.walter
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Bei Conrad ca.40€ (Bausatz) USB Experiment Interface Board
ScoobyDoo
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 15:00  Titel:  (Kein Titel)
Merci.. ist ja um einiges billiger als das von mir gefundene. Man muss es zwar noch zusammen basteln, aber das trau ich mir zu.
Hoffe die implementierung bekomm ich dann auch hin. Hat hier einer mal so ne kleine Anleitung parat, welche Einstellungen ich bei cPos 1.0 vornehmen muss?
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 16:09  Titel:  (Kein Titel)
@mail.walter. Der Widerstand kommt nicht vor den Eingang. Du machst +5V --- widerstand ---- LFB --- Masse
und zwischen widerstand und LFB kommt dann dein Analogeingang der Karte ran.
Gruß Philipp
Manuel
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 16:38  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir läuft bereits die Opel Lenkradfernbedienung über eine Relaiskarte zur Steuerung des PCs Smile
frk
Anmeldung: 11.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 09 Jul, 2007 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Hallo !
Ich fahre selbst einen Opel Astra G /BJ 1999 und möchte nun auch gerne eine Vellemann Karte nutzen, um die Lenkradfernbedienung zu nutzen. Leider habe ich jedoch keinen Plan, welches Kabel ich wo an die Vellemannkarte anschließen muss. Kann mir da bitte mal jemand weiterhelfen? Evtl. auch noch kurz schreiben, wie ich die Events dann in Cpos abfrage?
Vielen Dank !
Marco
Hardware: EPIA 6000, 512MB DDR,60GB HDD
Software: cPOS
mail.walter
BeitragVerfasst: Mo 09 Jul, 2007 23:45  Titel:  (Kein Titel)
Wie schon oben beschrieben, du benötigst 5 Volt oder weniger dann kommt ein Widerstand, hinter dem Widerstand geht es zum analogen Eingang der Karte und zum Radiostecker. Das ist alles
frk
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 06:54  Titel:  (Kein Titel)
Hi - danke für deine Antwort.
Sorry, dass ich nochmal fragen muss: Mit Widerstand ist die Lenkradfernbedienung gemeint? (Weil die ja mit versch.Widerständen arbeitet?) Oder muss da was anderes zwischen?
Also muss ich mir das so vorstellen:
--- 5V ----> Lenkradfernbedienung ---> Vellemann Karte Anschluss A1?
und GND auf der Vellemannkarte muss dann mit Masse belegt werden, richtig?
Wie konfiguriere ich das dann im CPos? Mit Eventhandler?
Danke nochmals...
Software: cPOS
[ Zeit: 2.5875s ][ Queries: 47 (0.9534s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
