danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 20:14  Titel:  PC startet ohne Meldung einfach neu... ????
und zwar seitdem ich einen GPS-Empfänger von Navilock habe. Passiert aber auch nicht immer?! Z.b. öfters mal wenn ich aus Navigon rausgehe.
Hab Winxp und die SPGPS.INI getauscht. (tipp von http://www.kkoeniger.at/bmn_tricks.htm)
Er findet mir auch Satelliten.
Hatte das evtl. schonmal jemand?
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2004 01:11  Titel:  (Kein Titel)
Stromversorgung??????
Roan
TheZero
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2004 09:09  Titel:  (Kein Titel)
Windows XP?
Wenn ja bitte mal folgende Einstellung ändern.
Rechte Maus Arbeitsplatz / Eigentschaften / Erweitert / Starten und Wiederherstellen / Einstellungen / Automatisch Neustart durchführen ausschalten.
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2004 10:45  Titel:  (Kein Titel)
@roan: strom ist stabil. das ist mein home-pc Wink
@thezero: ja WinXP! Hab das geändert, jetzt komm ein Bluescreen. u.a. diese Infos: "Driver_IRQL_NO_LESS_OR_EQUAL" und noch "ser2pl.sys".
So.. und nu?! ;(
danke!!
TheZero
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2004 10:48  Titel:  (Kein Titel)
Na siehst Du. Da haben wir es doch.
De- installieren den Treiber für GPS Maus mal neu.
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2004 10:52  Titel:  (Kein Titel)
Habs auch grad rausgefunden dass es das ist. Zero, kann es daran liegen dass ich unter Navigon die ini-Datei getauscht habe, damit meine maus auch unter navigon läuft?!
ich installiere mal neu.....
TheZero
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2004 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Hm... auch ich habe da die andere ini Datei unter Navigon und bei mir funktioniert es.
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2004 11:25  Titel:  (Kein Titel)
So, habs neu installiert. Es scheint jetzt zu funktionieren! Also danke (erstmal) Wink
DerBacardi
Anmeldung: 19.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Aug, 2004 16:50  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte den gleichen Fehler! Sobald ich die GPS Maus (Holux 210) an den USB Port angeschlossen habe, wurde das ganze System instabil d. h. schwarzer Bildschirm und reboot. Treiber update erfolglos!
Abhilfe: Die GPS Maus auf 4800Baud festsetzen, im Geräte Mänager, im Protocol und in der Navigon sgps.ini
[ Zeit: 1.5054s ][ Queries: 48 (0.9973s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
