MisterBXX
Anmeldung: 08.05.2007
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 20:34  Titel:  Passt das mit der Stromversorgung. EILIG
Hallo zusammen, ich habe ein kurzfristiges Angebot über ein ASUS P2-P5945G bekommen. Da fehlt nur noch die CPU. Reicht die Stromversorgung des M2 hierfür aus? und welcher Prozessor ist empfehlenswert für die stromversogung und leistung.
Wäre super wenn ihr mir möglichst schnell antworten muss, des angebot mit dem ASUS hab ich nur noch bis morgen
Vielen vielen dank
Gruß MisterBXX
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 20:40  Titel:  (Kein Titel)
reichen wird es schon, wobei du mit dem 775er sockel schon recht stromfressende CPUs hast. typischer leistungsverbrauch ist da 65W aufwärts. somit solltest du auf alle fälle eine 2,5" festplatte dranhängen und auf diversen schnickschnack verzichten.
MisterBXX
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 20:45  Titel:  (Kein Titel)
ohje ohje. also würd es wohl eher knapp, sehe ich das richtig?
des zieht mir doch die Batterie sau schnell leer, oder?
welchen CPU könnt ihr den bei dem Sockel 775 empfehlen?
Blacktiger
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 20:51  Titel:  (Kein Titel)
je nachdem was du ausgeben willst:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=cpup7&sort=artikel&bpmax=&asuch=65W&asd=on&filter=+Angebote+anze igen+
MisterBXX
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 20:58  Titel:  (Kein Titel)
Danke sehr.
also eigentlich sollte ein Celeron doch reichen oder? ich habe ja nichts größeres vor: Musik,DVD, und NAVI.
da ich wirklich absoluter neuling auf dem CarPc gebiet bin hab ich dann doch noch die ein oder andere frage:
Kommt die Lichtmaschiene da normal überhaupt hinterher?
und wie lange läss t sich der Carpc mit Motor aus nutzen?
wie kann ich den stromverbrauch so gering wie möglich halten?
du meinst also wirklich dass das klappen müsste mit dem M2?
vielen vielen dank
Blacktiger
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 21:06  Titel:  (Kein Titel)
die lichtmaschine sollte das packen. du könntest ja mal ein paar daten über dein fahrzeug posten, das hilft normalerweise sehr.
wie lange der PC sich ohne motor betreiben lässt, hängt von mehreren faktoren ab. dazu zählen unter anderem die kapazität deiner batterie, zweitbatterie vorhanden oder nicht, sonstige verbraucher.
und ja, das M2 sollte das packen.
MisterBXX
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Fahrzeug ist ein Golf3 2,0 Liter GTI von 94.
und nein eine Zweitbatterie ist nicht vorhanden. Die Kapazität meiner Batterie weiß ich leider nicht. Wird aber ne standart batterie sein.
Sollte ich mir ne Zweitbatterie anlegen oder kann ist es möglich, dass ich mir eine neue kaufen mit mehr kapazität?
BeitragVerfasst: Mi 09 Mai, 2007 07:38  Titel:  (Kein Titel)
MisterBXX hat folgendes geschrieben:
Das können wir dir sagen, sobald wir wissen, welche Kapazität deine Batterie hat. "Standartbatterie" ist da nicht sehr aussagekräftig, weil auch die ab Werk verbauten Batterien sich von Fahrzeug zu Fahrzeug unterscheiden.
Ich hab z.B. ab Werk ne 62Ah Batterie drin (versorgt durch eine 150A Lichtmaschine), während bei Blacktiger irgendwas um die 55Ah drin war.
Wir beide fahren ohne 2. Batterie durch die Gegend, bisher ohne Probleme.
Das längste, was ich bisher erreicht habe, waren etwa 2 Stunden ohne laufenden Motor. Dann hatte er es beim Starten schon etwas schwerer. Während dieser 2 Stunden lief allerdings auch die Anlage ständig mit.
Wenn dein Rechner zu stark ist, dann zieht es dir nicht die Batterie "sau schnell" leer, sondern dein M2 geht einfach flöten ;)
Ansonsten kann ich dir nur nochmal das Wiki, die Suche und die CarPC-Projekte der User ans Herz legen. Da kannst du dir auch viele Fragen selbst beantworten und vielleicht neue Ideen holen
MisterBXX
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2007 07:46  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab mir die Kapatzäten mal angeschaut.
Also drinnen habe ich bis jetzt eine 60A Batterie und eine 70A Lichtmaschine. Reicht das? oder sollte ich da was aufstocken und wenn ja die Batterie oder die lichtmaschine?
Danke und Gruß
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2007 08:32  Titel:  (Kein Titel)
ich würde dir eine kleine Pufferbatterie mit Trennrelais (nur für CarPc) empfehlen, um die Hauptbatterie zu entlasten. Sie muss nicht Groß sein, ca. 17-25 Ah.
Software: Cpos, MWI
[ Zeit: 0.9524s ][ Queries: 48 (0.2804s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
