Cadisho
Anmeldung: 23.09.2006
1995 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 09 Mai, 2007 11:19  Titel:  Bei Video Abspielen nur noch auf den 2 Kopfstützen Bild
Hallo, ich habe im Armaturenbrett ein 7" TS intigriet und seit gestern zwei 7" TFT in den Kopfstützen. Jetzt kämpfe ich mit mehreren problemen.
1. Wenn ich den Rechner hochfahren lasse werden die hinteren TFT´s nicht gleich mit angesteuert. Ich muss das jedesmal manuell einstellen.
2. Wenn ich eine Videodatei starte wird das Video nicht auf dem TS abgespielt aber auf den 7" TFT´s hinten läufts!
3. Wenn ich meinen PC aus dem Ruhezustand hole geht die hälfte der Geräte nicht die angeschlossen sind. TS und Powermate.
Gruss Swen Schneider
meddie
Anmeldung: 22.02.2005
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2007 12:53  Titel:  (Kein Titel)
hallo swen,
du hast eine gra-ka mit tv out und über diese stuerst du die beiden hinteren tft´s richtig?
du mußt unter anteigeeinstellungen den betrieb auf 2 monitere gleichzeitig ausgeben. dann gehts
momentan hast du einen 2 monitor betrieb eingestellt aber nicht gleichzeitig also sprich auf den hinteren monitoren wird nur das video wiedergegeben. du hast nun so ein modus drin wie viele grafiker verwenden. wenn du mit deiner maus nach rechts fährst und dann über die grenze des monitors weiter ziehst dann wirst du feststellen dass deine maus aus dem ts verschwindet und in den beiden monitoren hinten zu sehen ist. das ist als ob du 2 desktops neben einander hast einer links einer rechts und nur auf dem linken werden icons usw dargestellt. und das video file wird auf den rechten desktop geschickt. das kann man aber auch separat im medipalyer irgendwo einstellen such mal. muss irgendetwas mit arbeitsbereich heißen.
ich hoffe ich habe mich verständlich machen können ich bin ein schlechter erklärer sorry.
gruß eddie
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2007 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du eine NVIDIA Karte hast dann auf NVIEW den Clone Modus Aktivieren. Den Touschscreen Hauptmonitor einstellen.
Und dann würde Ich den Haken setzten auf dem zweiten (Kopstützenmonitore) Ausgabegerät das Videos in Vollbild dargestellt wird werden.
Fireball
Cadisho
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2007 22:28  Titel:  (Kein Titel)
oha, hab ich ganz vergessen! Hier mein System:
Via Epia M 800 und dazu Windows XP.
Desweiteren Seh ich auf allen Monitoren das selbe Bild also auf den TS und den zwei 7". Nur wenn ich zb ein Video mit dem Mediaplayer abspiele seh ich in dem Fenster vom Mediaplayer auf dem TS kein Bild aber dafür auf den hintern zwei. Ich hab auch schon andere Programme versucht jedoch mit dem selben Ergebniss.
Schon mal danke für die Antworten bis jetzt und die was vieleicht noch kommen!!!
Cadisho
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Weis den keiner mehr weiter?
meddie
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 19:50  Titel:  (Kein Titel)
man kann im player irgendwo den arbeitsbereich auswählen dann kriegst du das bild wieder angezeigt.
Cadisho
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 21:17  Titel:  (Kein Titel)
danke, schon mal. Bin leider noch nicht zum testen gekommen werd es aber morgen in angriff nehmen. Weis vieleicht noch einer woran es liegt das ich nach jedem Neustart unter der Anzeigeeinstellungen immer wieder den Composit Ausgang aktivieren muss??
Cadisho
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 02:15  Titel:  (Kein Titel)
ok, das problem das die TFT´s hinten nicht automatisch angesteuert wurden hab ich gelöst! Bios heist das Zauberwort. Dort hab ich nur den Outputmode geändert und dann ging es. Jetzt besteht immer noch das problem mit dem Bild beim Videodatei abspielen. Hab mal alles so versucht wie mir meddie empfohlen hatte. Leider ohne Erfolg! Das problem besteht weiterhin. Ich starte mit Mediaplayer, PowerDVD oder VLC ne Videodatei. Dann Wird das Fenster auf allen 3 TFT´s angezeigt in dem das Video abgespielt werden sollte nur das ich in den hinteren zwei Kopfstützen TFT´s ein Videobild in dem Fenster bekomme und auf dem TS vorne bleibt das Fenster schwarz.
Hat den sonst keiner eine Idee?
Bin schon kurz vorm verzweifeln!!!
PS: Ich hab ebenfalls noch das problem das ich nach dem Ruhezustand den TS nicht mehr benutzen kann.
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Nur auf dem primären Monitor wird ein Overlay (Video) dargestellt. Bei ATI kann man erzwingen, daß es auf allen Monitoren wiedergegeben wird. Wie es beim EPIA geht weiß ich nicht, ob überhaupt auch nicht.
[ Zeit: 0.6974s ][ Queries: 47 (0.2872s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
