1dz
Anmeldung: 20.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 Mai, 2007 13:32  Titel:  2,5" 20Gb IBM Festplatte schleichender Defekt ?
Hi
seit ca. 1 Woche nervt mich mein CARPC mit Bootzeiten von manchmal 8 Minuten und länger.
Auch wenn der Bootvorgang so abartig lange dauert, kann ich bis jetzt
keine Probleme im Betrieb feststellen.
Manchmal wird auch die Platte garnicht erkannt. Selbst nach mehrmaligem Affengriff nicht.
Booten ist dann erst nach mehrmaligen ein und aus schalten des Rechners möglich.
Manchmal funktioniert sie auch völlig normal.
Deutet sich hier das entgültige aus an ? Oder gibs vielleicht noch Rettung ?
1dz
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 09 Mai, 2007 13:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde mal die Platte mit dem Drive Fitness Check von Hitachi überprüfen. Diese Programm findest du auch auf der Ultimate Boot CD, von wo du es direkt starten kannst...
Dieses Programm wird dir schon sagen, wie es der Festplatte geht...
Auch würde ich sofort ein Image davon ziehen... Damit du nichts verlierst...
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 09 Mai, 2007 13:53  Titel:  (Kein Titel)
Was für ein netzteil setzt du denn ein, dieser fehler kommt auch wenn zu wenig Strom zur verfügung steht.
Fireball
1dz
BeitragVerfasst: Mi 09 Mai, 2007 15:11  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Antworten.
Werde das Tool "Drive Fitness Check" mal auf die Platte ansetzen.
Image habe ich schon vor geraumer Zeit gezogen. Eine neue 2,5" Platte ist auch schon da. War bislang nur zu faul sie einzubauen.
Habe ein M1 ATX Netzteil von CarTFT.
Thomas
1dz
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2007 08:38  Titel:  (Kein Titel)
Habe festgestellt, dass wenn der Rechner kalt ist, das Problem ganz latent vorhanden ist.
Läuft der Rechner jedoch eine Weile sind keine Problem feststellbar.
Heute abend baue ich die neue Platte ein.
1dz
1dz
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 07:27  Titel:  (Kein Titel)
So, neue Platte ist drin Fujitsu 40Gb.
Deutlich schnellere Boot und Zugriffszeiten. Bin zufrieden.
1dz
[ Zeit: 1.2289s ][ Queries: 47 (0.7010s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
