cordlesssnake
Anmeldung: 18.02.2006
BeitragVerfasst: Mi 09 Mai, 2007 15:18  Titel:  gamepad mit richtigen tastern
hi ich suche ein gamepad mit richtigen tastern die ich auseinander nehmen und an einzelnen stellen wieder einbauen kann. die billigkontroler haben ja nurnoch so kontaktplatten die auseinanderfallen wenn man sie ansieht.
vll hat ja auch noch einer so ein uralt pad zuhause
Informant
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 09 Mai, 2007 17:54  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Kannst doch ein Gamepad nehmen, den auseinander schrauben,
an die Platine (kontaktplatte) wo die Knöpfe sind Kabel anlöten
und an den Kabel solche Taster die man einzeln kaufen kann.
Das Bild stamm von www.reichelt.de da gibt es solche Taster.
cordlesssnake
BeitragVerfasst: Mi 09 Mai, 2007 18:01  Titel:  (Kein Titel)
geht das auch mit diesen playstationkontrolern für an den pc oder was nimmt man da am besten ?
Informant
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2007 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das selber noch nicht gemacht aber wieso sollte
es nicht funktionieren. Ist doch praktisch eine verlängerund
von den Knopf. Denke das wurde mit jedem Gamepad funktionieren.
nellydog
Anmeldung: 28.07.2006
BeitragVerfasst: So 13 Mai, 2007 16:55  Titel:  (Kein Titel)
wäre interessant zu wissen, ob es wirklich so einfach geht, denn wenn ja würde ich mein saitek controller auch mal bissl pimpen....
BeitragVerfasst: So 13 Mai, 2007 20:27  Titel:  (Kein Titel)
Es geht so, da man ja nur die Taster vom Gamepad ersetzt.
janolt
Anmeldung: 03.04.2007
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Geht genau so, hab ein Billo-Gamepad mit möglichst vielen Tasten zerlegt, die Coolies erkennt windows leider nicht richtig und die Joysticks auch nicht, aber es bleiben immer noch 12 Tasten übrig, die man z.B per Padcontrol belegen und in cPos oder wo anders abfragen kann
RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 02:24  Titel:  (Kein Titel)
Das geht, habe übrigens auch Saitek... und mit dem Program JoyToKey, kann man alles mögliches einstellen...
Brauche Hilfe, suche schon lange die Tastern, die:
1. gut Aussehen
2. Beleuchtet (Soll nicht viel sein, nur damit man nachts alles erkennt)
3. Billig (brauche um die 12 Stück davon)
Bitte, bitte, mit LINKs...
MFG
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
[ Zeit: 1.2774s ][ Queries: 47 (0.4935s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
