Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2007 18:01  Titel:  ShowGPS: läuft NCK: läuft....aber nur noch mit ShowGPS
Inzwischen bin ich soweit, dass ShowGPS läuft und dann auch NCk seine Sats findet. Allerdings nur noch, wenn ShowGPS läuft. Starte ich NCk alleine, findet es keinen einzigen Sats mehr.
Was muß ich nun tun?
Ironiemodus: Was macht man eigentlich, wenn man diese Probleme hat und kein WLAN im Auto ? Wink
Rapido
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2007 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Rapido!
Wenn du nochmal genau überlegst, was ShowGPS macht, dann wirst du feststellen das NCK auf den virtuellen Port gestellt wurde, der durch ShowGPS versorgt wird. Somit läuft NCK vorerst nicht ohne ShowGPS.
Du kannst das NCK natürlich wieder zurückstellen auf deinen GPS-Empfänger, in NCK über die Einstellungen -> GPS.
Wenn du es wieder mit ShowGPS betreiben möchtest:
In ShowGPS auf Einstellungen -> Systemcheck.
Beides gleichzeitig (mit/ohne ShowGPS) geht allerdings nicht.
Frage zum Ironiemodus: Was hat WLAN damit zu tun?
ShowGPS
Rapido
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2007 20:00  Titel:  (Kein Titel)
ShowGPS hat folgendes geschrieben:
Das ist natürlich unschön. Mal schauen ob ich das so will.
Na wenn man eine Software hat, an der man "Einstellungen machen" muß, kann man vom Home-PC zum Auto walk , aufschließen, den PC hochfahren, ausprobieren, PC runterfahren, abschließen, zur Wohnung laufen, dann wieder posten, dann wieder zum Auto walk , aufschließen, PC hochfahren ....
Wink
Rapido
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 16:13  Titel:  Re: ShowGPS: läuft NCK: läuft....aber nur noch mit ShowGPS
Rapido hat folgendes geschrieben:
Man nimmt Notebook und GPS Maus mit rein Wink
Is doch nich weiter tragisch, sehr wahrscheinlich ist das sogar in einer NCK ini-Datei hinterlegt. Bastelst dir nen Batch auf Wunsch den COM-Port ändert. Oder musst halt im NCK Menü das einstellen.
Hat das nich sogar ne automatische Suche ? Oder findets da den virtuellen nicht ?
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 16:20  Titel:  (Kein Titel)
Danke.... Smile
Hm. Nein der virtuelle Port wird leider nicht gefunden.
Aber zumindestens der GPS-Empfänger, wenn man zurückschaltet.
Aber wie das mit der Batchdatei geht, mußt du Rapido dann wohl gleich erklären.... Wink
ShowGPS
[ Zeit: 1.6644s ][ Queries: 47 (1.2094s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
