kakaspaten
Anmeldung: 22.02.2006
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2007 23:45  Titel:  M2 abgeraucht
ich hab die letzten 3 tage in meinem auto kabel verlegt und alles ordentlich angeschloßen. heute bin ich dann stolz mit meinem carpc durch die gegend gefahren und plötzlich hörte ich nur noch ein pitsch und der rechner war aus. bin rechts ran gefahren und hab nachgeschaut. tja das m2 is abgeraucht.
jetzt meine frage ist das m2 abgeraucht weils zu warm war oder weil es überlastet war.
zum system:
cpu: amd 2600+
motherboard: asrock
ram: 512mb
grafik: geforce 4 ti
festplatte: 80gb
hatte alles in einem pappkarton, weil ich den doppelten boden noch nicht fertig hatte. allerdings hat ich den karton nicht zu sondern hatte ihn extra auf einer seite offen damit es keinen wärmestau gibt. die festplatte war auch NICHT im karton.
das m2 war aber schon ziemlich heiß. aber war es überlastung oder die wärme?
hab sschon ein neues bestellt möchte aber nicht das mir das bei dem neuen nochmal passiert. bin also für tipps dankbar. gibt es vielleicht spezielle kühler für das m2 oder selbstbau tipps?
danke im voraus
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 07:18  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn du das M2 innerhalb der Spezifikationen betreibst sollte es eigentlich kein generelles Wärmeproblem geben.
Zwecks Überlastung, Mh, hatte bisher um ehrlich zu sein nur mit dem M1 und Carnetix zu tun, die schalten aber erst garnich ein bzw schnell wieder aus wenn der Verbraucher zu groß ist. Schau mal genau ob es u.U. nen Kurzschluss gegeben hat und vor allem was genau "abgeraucht" ist.
Überprüf doch mal die Platine und schnüffel dran, findest so im Regelfall schnell raus was sich genau verabschiedet hat und mach n Foto.
War die Hardware im "Karton" verschraubt??
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 07:50  Titel:  (Kein Titel)
Also selbst wenn deine Festplatte ne 3,5" ist sollte das M2 das packen.
Ob es einen Wärmestau gab lässt sich ohne genauere Kenntnis deine Konstruktion schwer sagen.
Jedoch ist mir auch schon ein M2 abgeraucht. Während der Fahrt gab es hinten ein Geräusch, dann war der Rechner aus. Bei mir hats damals leider auch das Board beschädigt. Teste sicherheitshalber noch deine restliche Hardware an einem normalen Netzteil, nicht daß da auch noch was kaputt ist
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 08:25  Titel:  (Kein Titel)
ging mir auch schon so..kein einzelfall...leider
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 09:07  Titel:  (Kein Titel)
wenn das alles mobile komponenten waren, dann sollte das mit der last kein problem sein.
wenns aber nen nomraler sempron, ne 3,5" festplatte war, und noch ein paar mini-verbraucher dazu kommen, dann bist mit dem m2 doch fix an der grenze oder?
ich bin aber auch der meinung, dass das m2 dann nicht abraucht, sondern nur abschaltet. mein m1 hab ich ja damals auch mit nem kurzschluss klein gekricht ...
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 09:26  Titel:  (Kein Titel)
lynx hat folgendes geschrieben:
Mit solcher Hardware fahre ich seit nem Jahr durch die Gegend. Außer nem kleinen Durchhänger vergangenen Monat macht mein M2 keine Probleme. Bei mir hängt sogar noch der TFT mit dran.
eipek
Anmeldung: 23.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 10:05  Titel:  (Kein Titel)
zusatzsicherung vor das netzteil eine kleine 3A
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 10:18  Titel:  (Kein Titel)
was willst du mit 3A? das sind 40W???? ich meine das bringt doch nix... 15A schon eher oder auch 10A
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 19:09  Titel:  (Kein Titel)
nightmare, du hast n sempron64? soweit ich weiß sind die ein wenig fortschrittlicher im energieverbauch und dynamische taktung? ausserdem fehlt bei dir die spiele graka ^^
bin mir aber net sicher Smile
eipek
BeitragVerfasst: Sa 12 Mai, 2007 00:38  Titel:  (Kein Titel)
die fliegt schneller raus und ich hab das problem mit dem qualmen nicht meine meinung
BeitragVerfasst: Sa 12 Mai, 2007 17:56  Titel:  (Kein Titel)
Klar, bei den Sempron für Sockel 754 gab es teilweise Cool&Quiet.
Dennoch haben alle Sempron egal ob für Sockel A oder Sockel 754 eine maximale Stromaufnahme von 62 Watt. Auch mein Sempron64. Erst mit Sockel AM2 kamen noch sparsamere Varianten.
Gamer-Grafikkarte im Auto? Für was? Fürs Hardcorezocken hab ich meinen HomePC Wink
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: So 13 Mai, 2007 21:12  Titel:  (Kein Titel)
thecamper hat folgendes geschrieben:
Dann hast du aber keine Ahnung von der Auslösecharakteristik von Sicherungen.
Im Übrigen halte ich die Diskussion ob das Netzteil überlastet war ohne genaue Kenntnis der Ströme auf den jeweiligen Spannungsschienen für ziemlich sinnfrei. Denn je nach Hardwaredesign des Mainboards können zwar von der gesamten Hardware insgesamt weniger als die maximale Leistung des Netzteils benötigt, aber auf einem Spannungszweig trotzdem der zulässige Strom überschritten werden. Also entweder im konkreten Fall nachmessen oder die Glaskugel oder die Tante vom Astro-TV befragen.
kakaspaten
BeitragVerfasst: So 13 Mai, 2007 22:39  Titel:  (Kein Titel)
Ok also danke erstmal für die antworten. Ich bin gerade ebend erst aus Kiel wieder da. Sche... Kommunion von meiner cousine. ich werd morgen mal ein Bild hochladen. Also einen Kurzschluss unter dem M2 kann ich mir nicht vorstellen denn da ist ein Bauteil regelrecht explodiert. obendrauf allerdings. von unten ist nichts zu sehen.
Naja bis morgen Wink
[ Zeit: 0.7459s ][ Queries: 47 (0.3310s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
