Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » XDA/MDA als Telefon
MeisterM
Anmeldung: 22.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 13:50  Titel:  XDA/MDA als Telefon
Hey Leute,
kann ich mein XDA (PDA mit Telefonfunktion) auch mit cPOS verbinden, sodass ich die Funktionen auch mit dem Handy nutzen kann?
Holger
Ronin07
Anmeldung: 31.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du das Telefon per Bluetooth verbindest und dabei einen Datenport (Com-Port) einrichten kannst, kann es laufen. Wenn nicht, gibt's IMO noch keine Lösung.
Das Problem habe ich gerade mit meinem neuen Nokia E65.
Nicht cPOS-Kompatibel Razz
Hardware: Via M-10000, M1-ATX, NL-202U, K8055
Software: WinXP TabEd, CPos, NCK 5
MeisterM
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 16:13  Titel:  (Kein Titel)
XDA MDAs lassen sich nicht mit nem COM Port verbinden. Allerdings gibts für WindowsMobile einen PhoCoAdapter (von PhoneControl) der eine serielle Schnittstelle zur Verfügung stellt. Allerdings weis ich jetzt nicht was für ein Protokoll der Adapter unterstützt.
Was muss ich eigentlich noch einstellen? Hab einfach den COM Port eingestellt (bei einem Sony Ericsson) und wollte das Telefon dann in cPOS nutzen. Es wurde allerdings nichts angezeigt. Was muss man da noch einstellen?
Holger
Ronin07
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Eigentlich nur den Datenport richtig einstellen (siehe Bluetooth-Threads), Telefon verbinden und cPOS den richtigen Port mitteilen.
Ob alles stimmt siehst Du zuerst daran, dass Batterie und Empfangsbalken "Inhalt" haben.
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 20:52  Titel:  (Kein Titel)
WindowsMobile-Phones benutzen keine AT-Commands (AT-STrings) - deshalb sind sie nicht cPOS-Kompatibel, nicht wegen der seriellen Schnittstelle.
wenn man bei einem "normalen" Handy z.B. "+ATd0491728888888" über die serielle verbindung schickt weiß das Handy, dass es 0172 8888888 anrufen muss - bei Smartphones ist das nicht so - da sie nicht auf die antiquirten AT-Commands zurückgreifen.
just my 2 cent.
Jimmy
[ Zeit: 1.3349s ][ Queries: 47 (0.9511s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
